Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], minicos et 54 invités
projet enceinte d ecoute pour la maison
Message » 13 Sep 2014 22:20
Tu le mets où le tweeter par contre :wtf: .
:wink:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 13 Sep 2014 23:50
c est le trou juste a coter de l évent , le tweeter fait 70 mm en tous et la membrane fait 20 mm .
le montage et fait en miroir , si tu regardes sur la photo les trous ne sont pas du même diamètres
midriaze
Inscription Forum: 26 Nov 2011 22:06
Message » 14 Sep 2014 19:59
midriaze a écrit:c est le trou juste a coter de l évent , le tweeter fait 70 mm en tous et la membrane fait 20 mm .
Ok, toutefois je ne l'aurai pas placer aussi loin de HP :wink: .
Cobrasse
Message » 14 Sep 2014 23:20
je viens de terminé mes filtres passifs et je me suis aperçu d une chose en même temps , j étais en train de mesurer le tweeter avec rew et je me dit bizarre je n est rien au dessus de 11 khz , je vérifie bien tous je prend mon autre micro de mesure on sais jamais , et toujours pareil .
je me dit je vais tester avec une paire d enceinte complète pour voir et pareil , en faite c est le module d ampli tripath pas chère que j ai monter et que j utilise casi jamais qui ne donne strictement rien au dessus de 11khz , remarque a 10 euro le module :siffle:
je vais refaire quelques mesures demain avec un autre ampli quand même , les filtres ne sont donc pas définitifs .
midriaze
Message » 15 Sep 2014 12:45
voila fini j ai remodifié légèrement le filtre , le son et bon une basse généreuse mais pas trop lourde je suis étonnais du tweeter qui est vraiment propre sans agressivité , les voies passent a merveilles les cuivres sonnent bien .
midriaze
Message » 15 Sep 2014 16:12
Ça ne m'étonne pas le bas médium généreux, +25dB autour de 130Hz....
Je pense que ton filtrage peut être optimisé.
Ton évent me parait petit en diamètre par rapport à la taille des HPs de grave.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 15 Sep 2014 16:39
je n est plus trop de composants en stock a ma disposition , quand je récupérerais des composants je pourrais modifié ça , les enceintes sont faites qu avec du matériel de récupération a par les tweeters .
pour info c est mes premiers filtres passifs :siffle:
je commence une paire de prima dans peu de temps je vais commander quelques composants en plus je pense ^^
midriaze
Message » 15 Sep 2014 16:56
Je dis juste qu'il doit être possible de faire mieux :wink: , c'est déjà bien de se lancer, perso je suis incapable de mettre au point un filtre passif :ane:
Sinon essaye de mettre ta courbe à une meilleure échelle et en 1/6 d'octave car ce n'est pas très représentatif avec 200dB en ordonnée.
Un truc du genre :
Nimaj44
Message » 16 Sep 2014 22:24
merci nimaj44 ! peu de réponses , mémé pour dire c est bien ou pas , je n est pas trop l habitude , sur les forums sonos ou je suis régulièrement les avis son plus nombreux .
midriaze
Message » 16 Sep 2014 23:25
Personnellement j'attends de voir des mesures complémentaires pour donner un avis plus réalistes (distos, polaires ...), mais clairement il faut faire les mesures comme il se doit en fenêtrant au mieux suivant les conditions de mesure :wink: .
Cobrasse
