je sollicite votre aide et expérience pour régler le problème suivant:
je dispose d'une tv samsung avec 4 port HDMI dont un ARC
Une BOX numericable
Une PS4
Un disque dur multimédia
Un home cinema SAMSUNG 5.1 avec 2 sortie HDMI, 1 entré HDMI et une sortie Optique.(compatible ARC)
Mon souhait est de brancher mes différents périphériques ( box ps4, ect) directement a ma TV pour bénéficier d'une image personnalisé pour chaque source
et de profiter du son 5.1 du home cinéma pour tous les périphériques.
Jusqu’à maintenant j'ai été obligé de brancher mes sources direct sur le home cinéma pour avoir un vraie son 5.1 ( DTS ou Dolby) sinon stéréo.
Face a se casse tété je n'ai pas d'idée, c'est pourquoi je fais appel a vous
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: squall.one et 73 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
branchement home cinema tv box ps4 et disque dur
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
quel est le modèle exact de ta tv, et le modèle exact de ton HC ?
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Ma tv est une SAMSUNG UE55F7000
Mon Home Cinéma est un SAMSUNG HT-E6750
- da.man
En gros 3 solution :
1 - la plus simple : toute tes sources en hdmi sur ta tv, un cable optique entre ta tv et ton ampli et dans les réglages de ta tv tu dis "sortie optique" tu perd le true hd et hdma mais de toute façon tu n'entendras jamais la moindre différence entre du dts simple et du dtshdma ou true hd avec cet ensemble
2 - La plus compliqué : toutes tes sources sur ta tv en hdmi, hdmi arc de ta tv branché sur hdmi arc de ton hc, et à voir si dans les réglages tu peux sortir le son sur l'hdmi arc tout en ayant l'image venant d'une autre entrée hdmi, je ne sais pas si c'est possible
3 - autre option tu achete un switch hdmi genre ça : http://www.materiel.net/cable-et-adaptateur-video/real-cable-switch-hdmi-hd41sm-4-entrees-1-sortie-54356.html et tu branche toutes tes sources sur ton HC
- sekelman
ok merci
J'ai essayé des deux premières solution. Que ce soit en optique ou en HDMI ARC j'ai bien le son mais je perd le son HD, genre sur m6 plus de dolby digital mais que du stéréo, idem sur la ps4....
- da.man
... peut être un problème de paramétrage de la TV,car quand je vais dans la box, cela m'indique que pour ma TV le dolby digital n'est pas compatible...
- da.man
en optique tu as du 5.1 qui passe sans problème, c'est donc un problème de parametrage de ta tv, si tu as l'option il faut mettre "passthrough" pour que la tv ne touche pas au signal et le fasse transiter tel quel, par contre tu n'auras pas de dolby true hd et dts huma, seulement dobly et dts simple (mais tu n'entendra pas la différence entre dts et dts hd avec cet ensemble ne t'inquiete pas
- sekelman
non je n'est pas de son 5.1 en optique, juste stéréo
Au niveau des réglages de la tv, j'ai le choix entre PCM ou DTS Néo 2/5, DTS ET DD étant grisé
- da.man
ce que je dis c'est que un cable optique peut faire passer du 5.1 sans problème, et que donc c'est un problème de TV et pas de cable ou branchement
tu n'as aucun réglage pour la sortie optique? seulement ce que tu nous dis ?
- sekelman
dans le menu son de la TV j'ai accès a paramètre haut parleur pour choisir la source du son ( TV, haut parleur externe, recepteur), je choisi récepteur
et paramètre supplémentaire avec format audio ( PCM DOLBY DTS) seul PCM et dispo.
Au niveau de la BOX sortie HDMI paramétré en bypass.
Voila a tout ce que j'ai accès
Mais je me demande si ma TV peut décoder le format dolby via HDMI de la Box ou que possible en interne?
- da.man
la source du son ? parce que là on parle de la "sortie"
quelques pistes à explorer ici http://www.avsforum.com/forum/166-lcd-flat-panel-displays/1509865-getting-samsung-tv-output-dolby-digital-5-1-through-optical-out.html
En gros ta tv "dis" probablement à tes sources qu'elle n'accepte que le 2.0 vu qu'elle est en 2.0, et donc rien n'arrive en 5.1 sur ta tv, une des solution serais par exemple sur ta ps4 de désactiver la stereo et de l'obliger envoyer du 5.1, ou de désactiver la détection automatique d'écran, en gros d'empêcher que la ps4 demande à l'écran quel signal il veux
- sekelman
la source du son est ma box de numéricable qui est branché en HDMI1 a ma tv et HDMI 3 ARC de la TV qui va a la sortie OUT de mon home cinema samsung.
Ok je vais creuser la piste que tu m'a donné, je te tiens informé en espérant que sa fonctionne!
et merci pour ton taff
- da.man
si c'est branché exactement comme tu le dis normal que ça ne marche pas, déjà ce n'est pas sur que ta tv puisse sortir le son via l'arc si tu es sur une autre entrée en même temps, mais si elle peut le faire, alors il faut brancher l'hdmi arc de ta tv sur un hdmi "in" de ton HC et surtout pas hdmi "out"
ici on parle de hdmi mais as tu essayé avec un cable optique du coup ?
- sekelman
ah bon il me semblait qu'il fallait brancher hdmi arc sur hdmi out de l'ampli.
Oui j'ai essayé avec l'optique mais uniquement son en stéréo
- da.man
14 messages
