plop
yes je laisse aussi reclock en bitstream et zero soucy avec même une précision d horloge quasi parfaite selon les sources
par ailleurs,alors que je n ais qu un (vieux) i5 760 (@4ghz) +1 hd 7970( oc en ghz édition) et depuis les derniers commentaires(et update)
j ais aussi retentè de passer le set up sur "i7 natural processing by kaz" ,et bien,c est juste superbe
2/3 toute petites saccades lors des toutes premières secondes du lancement de la vidéo(surement le temps de tout caler )
et après tout roule avec une charge cpu et gpu sous les 70% en toute circonstance,
il faut juste oublier le multitâches le temps de la vidéo et c est juste subliiime
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alixcaro et 13 invités
hot-dogs-mayo a écrit:RORK a écrit:merci Kaz,
nb: je cherche toujours le moyen (si c'est possible avec evenghost) de relancer le gui du set up de la config sans devoir refaire une install complète du pack
tu dois avoir 2 fichiers pour la KAZ 7 dont 1 qui se nomme:
ConfigKazVII SETUP Beta_0.4.x.exe de 33 mo
tu double clic dessus et tu renseignes les différents réglages que tu souhaites et le setup va configurer MPC.
en bitstream tu lances madvr tu renseignes le fameux 1080p23 et uniquement celui la tu lances un film et tu fais "ctrl+j" si sur le display tu vois 23.976.... c est nickel si par contre tu vois 50 ou 60hz c est que ton diffuseur ne supporte pas cette fréquence tu pourras passer a 1080p24 et tout les autres ensuite.
tu refais la même opération avec ton 2 eme diffuseur
dans mon cas ma TV ne supporte pas le 1080p23 par contre le VP lui l accepte sans soucis
merci pour tes infos
me reste plus qu'a attendre 16h (fin de mon taf) pour me ruer sur ma config et tester "tout ca"
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
et ne pas laisser firefox en fond de tache sur ma petite config il me bouffe 30 a 40% de processeur
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
hot-dogs-mayo a écrit:et ne pas laisser firefox en fond de tache sur ma petite config il me bouffe 30 a 40% de processeur
avec mon xbmc (normal),
c'est affichable directement sur l’écran même pendant un film mais dans la config de kaz ou puis je voir la conso du cpu ?
- RORK
Bonjour, sous installe propre, w7 a jour sans antivirus, sans uac, en mode administrateur, le pack free beta 0.9 ne marche pas: XBMC a cessé de fonctionner!!!!
En installant seulement XBMC (xbmc passion), celui fonctionne????
La seule chose que j ai remarqué, c est que pendant l installe, il me dit que directX a détecté la présence d une version plus récente.
Cela fait 3 jours que je sèche
- JUMPMAN
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 13:27
Quel est la différence entre la config VI et VII? J ai installé le pack free de la config VII, et il démarre comme par hasard Du coup j ai tenté d installer le pack VI + pack free VII que j ai acheté, mais il plante a l'installe: normal ou pas?
- JUMPMAN
1-lorsque je 2x clic sur ConfigKazVII Beta 0.4.5 ca me lance l'install complète et non pas la possibilité de changer un paramètre ou l'autre,ni me relance le gui.
2-je n'ai pas la possibilité de NE PAS installer xbmc,l'install ce fait d'office avec la version de kaz
3-je viens de passer ma soiree a refaire install sur install... je rame...
j'ai juste trouver d’où venait le balayage sur mon écran = artefact du au branchement de mon moniteur pc en dvi,une fois le dvi débrancher = plus de balayage
4-j'ai refais une install sur base i3+cg moyenne ca plante ou j'ai raté un truc
5-la je suis en I5+cg moyenne + bitstream :
TOUT passe nickel en 720p (fluidité,couleurs,...) et ca sur mes 2 écrans (tv 1080p et projo 720p) MAIS rien en 1080p,aussi bien sur ma tv que sur mon projo (qui en temps normal downscale tres bien le signal 1080)
- RORK
tu n aurais pas modifié les parametres HDMI dans le 1067 par hasard ?
- hot-dogs-mayo
le 1067... tu veux parler de mon ampli ?
dans Madvr,il est encodé comme device mais pas d'onglet dispo.
- RORK
RORK a écrit:le 1067... tu veux parler de mon ampli ?
voui
- hot-dogs-mayo
un insomniaK
- RORK
je rale a domf car a cette heure si tout est ok en 720p mais rien en 1080
- RORK
le plus etonnant car je viens de verifier a l instant mon ampli n apparait pas dans madvr
avec l ampli touche option => reglages => fleche de droite au gauche jusqu a video moi je suis en direct et le controle hdmi en desactivé
- hot-dogs-mayo
mon souci est que je "pilote" mon pc avec un moniteur (bureau) et ma tv + projo sont en bas,c'est mon ampli qui switch.
lorsque j'ai fais mes derniers essais tantot,je debranchais carrement mon moniteur pc pour ne plus avoir que pc+ampli+ ecran + projo.
je pense que le probleme est entre ma cg et windows (gestion du bureau etendu/dupliquer) je coince sur un truc mais quoi...
j'ai meme tout desinstall puis reinstall avec un profil plus bas mais c'est idem,donc j'ai repris le setting initial resultat tout ok sauf mes films en 1080.
- RORK
oui mais ca tu t en fou
l ampli n a pas a switcher tu regarde pas la tv et le projo en meme temps (remarque si tu dois le faire tu as l air compliquer !)
j ai une CG ATI je précise
dans mon cas le bureau windows est en 1080p60 l ampli est transparent aux signaux videos
dans madvr
TV 1080p24, 1080p25, 1080p30
VP 1080p23, 1080p24, 1080p25, 1080p30 a l époque de mon VP 720p il n y avait pas le 1080p23
et ca gazouille tout seul
le fameux setup que je te parlais correspond a ton point 4 de ta réponse (core I3 cg moyenne et plantage)
amuse toi bien moi je vais faire dodo bye
dans madvr
- hot-dogs-mayo
