Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Yam DSP-Z11 : le vaisseau amiral...
EDIT MEEP: PAS DE PA SAUVAGE !
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
Spaceangel a écrit:Bon je vais demander un devis de réparation pour le Z11.
Par rapport à chez moi, les Centres Techniques Agréés proposé par Yamaha sont:
Stas - 77174 Villeneuve St Denis
Atelier Roussel - 56100 Lorient
Rossignol - 63100 Clermont-Ferrand
Qui a des retour positif?
Si tu doit l envoyer tu t en fiche. J ai un très bon retour d oxygène a Lyon.
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Salut à vous.
Bon pas de chance non plus on dirait car mon z11 vient de me lâcher !
j'avais déjà eu un souci cela va faire 3 ans avec une chauffe anormale du côté ampli de puissance coté droit.
L'ampli avait été envoyé chez STAS pour reparation...
Il était revenu sauf que au calibrage il me disait que mes frontales avaient la polarité d'invercée.
Étrange ...
Sauf que la ... L'ampli fatiguait anormalement ... Il fallait que je pousse un peut plus le volume.
Et hier soir... Plus de son côté droit.
Ni sur les la frontale ni sur l'arrière.
Alors j'ai besoin de vos conseils.
Est ce la réparation qui n'a pas tenu... Mauvaise carte à nouveau ?
Est ce une de mes enceinte qui a un souci ?
Sachant que dans ce cas je viens d'inverser les droites et gauche et elles fonctionnent.
En même temps je me dis comment deux étages peuvent griller si une seule enceinte a un défaut ?
Quand je lance le calibrage il s'arrête aux frontales et me dit absence d'une des deux... Forcément ...
Bref je suis bien ennuyé de plus que l'on ne peut plus appeler le support yamaha France ? Je n'arrive plus à trouver le numéro ...
Étrange ...
- -twister-
- Inscription Forum: 17 Nov 2002 22:27
Slt, sur yamaha France il te donne les centres technique agréé par yam.
C est toi qui la achete neuf ? Si oui ton revendeur peut t aider.
Le z11 est un sublime ampli, plutôt fiable, donc deux pannes c étrange. Mais a la première réparation, qui l a réparé ?
Hormis la réparation tu as aussi la possibilité d utiliser le z11 en mode preampli en lui mettant au fesses un bloc de puissance.
- fredz1432
En effet ce n'est pas de chance, Est-ce que ton Z11 était en mode ventilation forcée, ou en continu si tu préfères?
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Mon z11 était en auto en ventilation.
J'ai appelé le centre Sav yamaha ce matin et la panne semble assez peu courante...
Mon ampli avait déjà été réparé en 2011 par STAS.
Cependant depuis la réparation l'ampli me disait que j'avais une inversion de phase du côté droit... Et un souci de volume.
Bref Je ne voulais pas me renvoyer à nouveau car tout fonctionnait.... Sauf que la ce n'est plus le cas.
- -twister-
Le centre qui te l avait réparé est agréé par yam ???
- fredz1432
Oui le centre est agréé et réputé. Il m'avais été conseillé par le technicien de chez Yamaha.
Cette fois j'ai demandé une expertise plus poussée pour savoir comment ces deux étages peuvent rencontrer des soucis.
- -twister-
J'ai acheté un ampli multicanal (5) et je voudrais bi-amplifier mes voies avant avec en passant par le Z-11 comme pré-amp en attendant d'acheter un pré-ampli hifi.
Aujourd'hui je n'utilise le Z-11 en amplification seulement pour mes surround arrière (4).
Je voudrais savoir si cela est possible en utilisant les pré-out back arrière ou une autre méthode.
Si un spécialiste peu me donner un coup de main se sera avec grand plaisir.
D'avance merci
Thierry
D'avance merci
Thierry
- THIERRY01330
- Inscription Forum: 05 Sep 2012 7:37
Utilise les pré-out correspondantes.
Si tu n'utilise plus aucune amplification du Z11, tu peux également le passer en pré ampli seul.
page 119-120 du manuel dans Réglages approfondis
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
Merci Spaceangel,
Mais le Yamaha Z-11 n'a pas de Pre-out pour la bi-amplification des voies avant front droite et gauche !!
J'ai mis le Z-11 en mode bi-amp page 120.
J'ai utilisé les sorties pré-out RCA avant et pré-out RCA surround back comme indiqué dans la doc.
Le son sort par les sorties HP et non par les RCA avant et surround back
- THIERRY01330
Il viens de dire qu il l utilse l amplification du z pour ses 4 surround !!!
Regarde dans le manuel que enceintes sont prevu pour de la biamplification et utiluse les preout de celle ci.
- fredz1432
THIERRY01330 a écrit:Merci Spaceangel,
Je comprends pas ??? Tu as des sorties préout pour les Avants et les surround back qui servent à la biamplification. Tu peut donc utiliser ses deux sorties ou une des deux à partir du moment que tu déclare le z en biamplification ds le menu cache.
- fredz1432
Oops, j'ai lu trop vite, je n'avait pas vu bi-amplification
La page 120 du manuel est clair:
Mode Bi-amplificateur BI-AMP
Utilisez cette option pour activer ou désactiver la fonction bi-amplificateur.
ON Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez activer la
AUCUN Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez désactiver la
Remarque:
Lorsque “BI-AMP” est réglé sur “ON”, les bornes SUR.BACK/BI-AMP ne peuvent pas
être utilisées pour le raccordement des enceintes d’ambiance arrière car les bornes
SUR.BACK/BI-AMP sont déjà utilisées pour les liaisons bi-amplificateur (voir page 27).
Remarque:
- Spaceangel
Merci Spaceangel et Fredz1432 pour votre aide.
Je viens d'avoir Yamaha donc voilà la réponse. Pour pouvoir utiliser mes front avant en bi-amplification à partir d'un ampli externe en passant par le Yamaha possible mais les câble HP surround back devront être débrancher donc ne fonctionneront plus. Utiliser les pré-out front et pré-out surround back en mettant bi-amp sur on.
Autre possibilité si l'on veut garder les voies surround back utiliser un câble RCA Y relié au pré-out front mais l'impédance sera divisé par deux !!
- THIERRY01330
