lire ici,
http://www.forum-audiophile.fr/cables/p ... 54-60.html
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 2 invités
Mesure de l'effet du câblage secteur par maxitonic
- JIM
- Modérateur Installations
Ben...
On attends toujours les mesures!
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
JIM a écrit:...
D'après certains audiophile, sans changer de câble secteur, il parait que les surélever du sol avec des bouchons de liège ou autre accessoire apportent déjà un gros plus. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps
Vous pourriez commencer par la non ? Pas sûr que pour ça, l'oscilloscope soit suffisant, un scanner (IRM) me semble plus adapté (mais je n'y mettrai pas le câble ).
Pas besoin d'un oscillo. Un papier et un crayon suffisent. Enfin, un bon logiciel de calcul, ça aide bien.
En attendant les mesures de Maxi et pour patienter:
Sur ce point précis, il y a à la base un phénomène réel:
Pour un fil non blindé, la proximité d'une masse conductrice (le sol par ex.) modifie la forme des lignes de champ magnétique et électrique. Il en résulte deux phénomènes:
1 ) Une modification de la capacité linéique entre les brins aller et retour.
2 ) Une modification de la mutuelle entre ces mêmes brins, donc modification de l'inductance linéique globale.
Donc en éloignant les conducteurs du sol on modifie (un peu) leurs paramètres électriques.
Ce phénomène m'a bien sûr aucune signification si on ne le quantifie pas.
Par ex, pour un fil 2 conducteurs (A/R) de 5m de long, en 2,5 mm², on trouve:
Posé au sol, à 1000Hz, L=14,9 µH, R = 69 mohm, C= 115,7 pf, soit une impédance de 120 mohm, -55°
Le même, à 10 cm du sol: L = 8,57 µH, R = 69 mohm, C = 81,15 pf, soit une impédance de 96 mohm, -43,9°
- Robert64
- Contributeur HCFR
Et donc 20 fois moins à 50Hz?
- Philby
Pas 20 fois moins, car la résistance reste et ne varie pas dans cette plage de fréquence.
A 50 Hz, ça donne :
Les selfs et capas ne varient pratiquement pas, et la résistance devient prépondérante:
A 50 Hz, on a une impédance de 69 mohms, - 5,2° au sol et à 10 cm, 69 mohms, -2,6 ° , donc on est pratiquement purement résistif.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:A 50 Hz, ça donne : (5 min )
- Philby
A partir de quelle fréquence la résistance varie ?
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Pas 20 fois moins, car la résistance reste et ne varie pas dans cette plage de fréquence.
Dans ces conditions, en 2,5mm² de cuivre standard , la résistance reste constante et égale à 69 mohms de 0 à 5930 Hz
Après, 75 mohms à 8560 Hz et 97 mohms à 20175 Hz. Je ne peux pas t'envoyer de courbe, je suis au taf et le réseau me bloque l'accès aux hébergeurs d'images.
A noter que la fréquence joue aussi très légèrement sur l'inductance.
- Robert64
- Contributeur HCFR
53 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
