Salut! Excusez moi si je ne suis pas dans la bonne section.
Je me pose une question au sujet des courbes de Inner Fidelity relative à la réponse des fréquences. En fait, il y a une courbe rouge et une courbe bleu, à quoi correspond la courbe bleu et la courbe rouge? Parce que je n'arrive pas trop à savoir à quoi ça correspond si ce n'est que c'est la réponse des fréquence.
Merci pour vos réponses futures.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Courbe réponses des fréquences de Inner Fidelity?
- Freestalker
- Inscription Forum: 12 Juin 2013 13:57
Salut, peux tu donner un lien ou donner un graphique en exemple?
- palm
Inner fidelity est un site spécialisé dans les casques :
http://www.innerfidelity.com/content/he ... y-response
Les courbes moyennées (5 mesures à différentes positions) des canaux gauche et droit sont dessinées avec deux couleurs différentes.
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
OK. Ca je savais. Mais qu'est ce que la courbe bleu, qu'est ce que la courbe rouge? Quelle est la différence?
- Freestalker
J'ai émis quelques hypothèses qui sont peut-être fausses.
Je dirais que la courbe rouge est la moyenne compensée et que la bleu, c'est la compensation de la position normal du casque sans les autres position.
J'ai essayé d'equalizer avec Equalizer APO partant du principe que la courbe rouge était le canal droit et que le bleu était le canal gauche, mais ça a augmenter la différence entre le canal gauche et droit, le droit avait un niveau sonore plus élevé que le gauche (je voulais equalizer le canal droit par rapport au gauche pour que le droit sois le même que le gauche). J'ai donc ensuite interverti les deux canaux, cette fois-ci j'ai equalizer le canal gauche en partant du principe que la courbe bleu était le canal droit et que le rouge était le canal gauche; ça n'a pas été non plus très concluant car dans REW j'ai émis une sinusoïde à 9000 et le niveau sonore était plus fort à gauche qu'à droite.
Ensuite si vous avez de meilleures explications ou hypothèses, elle seront les bienvenues parce que ce graphique veut
- Freestalker
Si tu parles d'une courbe qui est comme celle donnée en lien par holggerson, il est bien dit que les courbes rouge et bleu en haut sont pour les deux canaux, des moyennes et compensées pour le canal auditif.
Maintenant, il ne faut pas faire une correction différente à gauche et à droite pour ton casque basée sur ces courbes venant d'un autre exemplaire du même casque : il y a des variations dans la production et pas vraiment de raison que chaque échantillon ait exactement la même différence entre gauche et droite
Ce que tu peux faire en revanche c'est faire une correction "grossière" (dans le sens ou il ne faut pas essayer de corriger chaque micro accident) identique pour les deux canaux, puis éventuellement ajuster à l'oreille. Sachant que le couplage entre le casque et ton tympan est aussi quelque chose qui t'es propre.
- palm
Voici le casque que j'ai :http://www.innerfidelity.com/images/SuperluxHD681.pdf
En fait j'ai fait une correction avec les courbes de Innerfidelity (la rouge) et une provenant du site Headroom, en fait la courbe bleue de InnerFidelity et celle de Headroom (http://www.headphone.com/pages/build-a-graph) sont à peu près les mêmes, sauf pour les graves. Je me demande qui croire. Les graves sont quand même bien représentées donc en terme de grave, InnerFidelity est plus dans le juste.
- Freestalker
7 messages
