Je suis à la recherche d'un bon amplificateur externe qui me permettra d'alimenter mes subwoofers passifs. Je nécessite entre 200w et 400watts de puissance RMS. Si possible sans ventilateur et avec un THD en dessous de 0.05 %. l'idéal étant un amplificateur avec un moyen permettant de varier le volume/gain, embarqué.
Avez-vous fait de bonnes expériences avec un modèle en particulier ?
17 messages • Accèder Ă une page • 1, 2
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78 et 26 invitĂ©s
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Amplificateur pour driver des subwoofers
- JenniferArepasser
- Inscription Forum: 17 FĂ©v 2011 19:19
C'est pour quel usage ?
Si en domestique, tu peux prendre un Yamaha P5000S . Il y a des ventilos mais ils ne tournent jamais
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Hifi domestique. Usage Ă volumes sous les 90db, mais les membranes 13 pouces demandent un minimum de watts pour ĂŞtre tenues (conseil du fabriquant pour le hp 32w/4878t00).
- JenniferArepasser
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Celui ci ?
Affirmatif.
Un pote de forum vient de m'envoyer le link pour celui-ci :
http://www.thomann.de/gb/crown_xti_1002.htm
Ca a l'air pas mal sur le papier.
- JenniferArepasser
L'Athom s-300 possède une bonne présence et de bons timbres, à des volumes "normaux".
Question dynamique maxi il peut arriver à casser un Phoénix Gold 15 pouces chargé en 82 litres, mais on a pas vraiment osé essayer d'en arriver là .
- pheno
- Inscription Forum: 30 DĂ©c 2009 0:49
JenniferArepasser a Ă©crit:Hifi domestique. Usage Ă volumes sous les 90db, mais les membranes 13 pouces demandent un minimum de watts pour ĂŞtre tenues (conseil du fabriquant pour le hp 32w/4878t00).
sous les 90 DB, c'est un watt ...
Il faut du courant, surtout en basse impédance, mais pas besoin d'en avoir plusieurs centaines pour écouter a ce niveau ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
enfin là dans les extrème grave le rendement du hp descend jusque 85 db de rendement. Sans compter que 90 db à la position d'écoute en fonction de la distance , c'est largement plus d'1watt qui est utilisé.
Jenniferarepasser, le crown est bien mais attention aux ventilos. Sur ce type d'ampli bcp ont des ventilos qui sont de vrais turbines. Sauf si le bruit des ventilos ne te gène pas, ce qui serait étonnant en écoutant à 90 db.
- Iorn
Iorn a écrit:enfin là dans les extrème grave le rendement du hp descend jusque 85 db de rendement. Sans compter que 90 db à la position d'écoute en fonction de la distance , c'est largement plus d'1watt qui est utilisé.
OK cela fait donc sur une base de 85 Db 4 watts ...
Une bon ampli class D fera l'affaire et n'a pas besoin de ventilo ...
- Powerdoc
Iorn a écrit:Oui, tout dépend du budget en fait
certes
- Powerdoc
Merci Iorn et Powerdoc ! Le budget est assez peu important, c'est plutôt la qualité de son qui est recherchée, quand on met 1000 euros dans les saladiers et qu'on branche sur un préampli sérieux... et que même la pièce va être modifée en profondeur pour améliorer ce qui peut l'être, le budget joue une part plutôt légère.
- JenniferArepasser
Salut..c'est quoi tes "subs passifs"?
- boston76
- Inscription Forum: 04 DĂ©c 2009 15:03
J'avais cru comprendre que le P5000 manquait de précision dans le grave. Les sources de ses affirmations se trouvent sur divers forums anglophones. Après je n'ai pas encore finie de lire le gros topic sur ces amplis de ce forum.
@boston : il s' agit d'une paire de subwoofer fabrication maison. Nom de code ''Sarkouille et Flambite.''
- JenniferArepasser
17 messages
