Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Merci, tu la mesures comment la phase acoustique, micro à 80cm, sur un sweep en fenêtrant ?
- Nimaj44
oui,vers 1m entre mid-tweet.
avec REW (ou Holm,un poil +pratique pour caler) en sweep.
pas de fenêtrage en principe mais un lissage au 1/3 (1/6).
dand REW,onglet impulse-->option-->rajouter +-1sample
regarder la phase pour avoir une courbe propre de 5K à 15K (elle devra être vers 0° vers 15K)
sinon postes la mesure.
avec des graphiques,c'est super simple.
une tête mid-high.
il faut un peu fenetrer avec REW selon les cas (enceinte en position ou pas)
choisir flat top.
coupure 12dB/o vers 2.4K et évent vers 50-60Hz.(il me semble que je coupe vers 120Hz en actif sur cette mesure)
une tête mid-high.
choisir flat top.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Salut
Un mode d'emploi est il désormais dispo ?
Je cherche a linéariser la réponse et la phase au point d'écoute d'enceinte déjà filtrée en passif et je ne trouve pas mon bonheur
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Hello,
pas que je sache, ou en tout cas pas d'avantage d'informations que celles deja dispo
J'en etais reste a des soucis de mesure pour cause de biamp avec des amplis differents :
post177965365.html#p177965365
Je propose de continuer sur ton topic et je reitere ma proposition de t'aider a en faire un tutorial
- palm
Désolé, pas de mode d'emploi
Mais tu trouvera dans les 3 premiers posts de ce topic des liens vers des tutoriels et autres posts de références.
C'est pour les Array 1400 ?
Avec quoi compte tu appliquer la correction ?
Quels sont tes moyens de mesure ?
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
palm a écrit:Je propose de continuer sur ton topic et je reitere ma proposition de t'aider a en faire un tutorial
ah!
- pos
Bon sinon une nouvelle version arrive, avec comme principale nouveauté un onglet de filtres à phase minimum (et peut être du shelving, si Thierry est sage).
J'aimerais aussi ajouter la fonction de capture, mais pas sûr que ce soit pour cette version.
En tout cas on arrive doucement à la version 1.0.0
- pos
pos a écrit:palm a écrit:Je propose de continuer sur ton topic et je reitere ma proposition de t'aider a en faire un tutorial
ah!
Enfin si c'est ok avec toi bien sur !
Quelques mesures ont deja ete echangees, afin de valider dans un premier temps la chaine de mesure (REW plutot que Align pour avoir un peu plus de controle sur ce qu'il se passe, simplification du chemin du signal etc). Les mesures a proximite seraient a peaufiner mais on a deja une premiere impression de ce qui sort des HP et de la bande passante.
On a aussi un plan de la piece.
Suivre pas a pas le cheminement, la methode, les resultats, serait top pour cette section
Il suffira ensuite d'organiser le topic en page 1.
D'ailleurs ce serait super si tu pouvais suivre ce topic egalement
Tu pourrais ainsi nous eclairer sur les corrections a utiliser en amplitude avec le paragraphique (phase lineaire ou minimale) et bien d'autres choses
- palm
Alors là, merci les amis
C'est pour les Array 1000
Je compte insérer une convolution a Foobar via foo-convolve
Je possède une carte son FAST TRACK MK2 et un micro Superlux ECM999 non calibré.
Je n'ai plus qu'un seul ampli et je sors tout en USB désormais, que ce soit vers la Fast Track pour les mesures ou le DAC Audio-gd pour la zik ( à l'époque j'etais en HDMI sur un intégré HC pour la zik )
Voilà tout
Voilà tout
- Nicolas-76
Ben biensur que ça l'est, et si tu fais ça sous forme de tutoriel c'est coolpalm a écrit:Enfin si c'est ok avec toi bien sur !
Ok je vais jeter un oeil.
Pour l'EQ dans 99% des cas en correction il faut utiliser de la phase minimale.
- pos
Comment ça ! pas sage ?
Accessoirement ,il me semble que l'auteur de rePhase a de légères notions de programmation.
Comme je galère pour recompiler du java avec eclipse+jdk,p'tête qu'une astuce ou 2...je sens que je vais y passer des heures
- thierry38efd
pos a écrit:Bon sinon une nouvelle version arrive, avec comme principale nouveauté un onglet de filtres à phase minimum (et peut être du shelving, si Thierry est sage).
Fais pas le con stp Thierry
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
M'en vais maîtriser le Pearl en 3H,on va en voir du shelving....du shelving ECRAN BLEU...
- thierry38efd
Avec 8192 taps et 48K,ça permet quand même de vachement corriger en EQ ph.min.!
je n'avais pas testé.
grosse correction de phase en bas 24+48+high Q------->et EQ ph.min. jusqu'à 100Hz (Q=16 !)+-6dB
le max de déviation est à 0.85dB à 96Hz.
ça laisse augurer de grosses possibilités avec le DSPiy 1701+1452.
(sans compter que 8192 taps,ça doit laisser 200 biquads sur le 1452 !).
c'est aussi "grâce" au fait que la phase ne fait pas de saut sélectif.(65ms d'offset et ça match à 20Hz)
Edit:et même...roue de secours,des EQ ph.lin. à 30Hz,0.58 dB de déviation
- thierry38efd
En attendant le tuto de palm, au gré d’une recherche, je suis tombé sur le blog de jimbee.
Les explications de base sont claire (pour moi) et m’a permis de +- comprendre le mécanisme de base.
http://jimbee.over-blog.com/page-8372251.html
petite question/demande à pos; serait-il envisageable d’avoir les taps générés et sauvés dans le clipboard ?
C’est dans l’optique de les importer dans DStudio pour le DSPiy. C’est plus commode que de passer par un fichier d’échange. Mais ce n’est pas crucial.
- thierryvalk
Retourner vers Outils & Logiciels
