Vu que tu as un peu change le systeme, c'est peut etre pas mal de refaire des mesures a proximite pour ne plus se poser de questions par la suite.
Mesure donc du HP de grave et de l'event (trouver le reglage de volume qui permet de faire des bonnes mesures et ne plus y toucher pour pouvoir faire la somme avec mise a l'echelle en fonction des surfaces)
Et mesure de la compression dans l'axe et un peu a cote. C'est juste pour avoir une idee de la reponse de l'enceinte en faisant relativement abstraction de la piece. Une seule enceinte en fonction bien sur.
Les mesures un haut de page sont assez proches des mesures Stereophile de la 1400
http://www.stereophile.com/content/jbl- ... asurementsJBL 1400 a proximite:
JBL 1400 au point d'ecoute:
On voit au passage qu'en conditions reelles le grave est bien present et que l'aigu egalement. Si les 1000 sont dans la meme veine, ca doit etre flatteur et en meme temps parfois un peu trop systematique dans le bas, et dans le haut un peu too much egalement.
En tout cas passer a une egalisation "automatique" avec une courbe cible descendante risque d'etre perturbant tant la difference sera marquee en terme d'equilibre tonal.
Si tes nouvelles mesures semblent ok, R.I. propres etc, on peut passer a la suite.
C'est a dire des mesures au point d'ecoute, toujours une enceinte a la fois, avec quelques points autour de la zone d'ecoute comme propose au dessus
