Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Message » 11 Juil 2014 15:35
Merci, tu la mesures comment la phase acoustique, micro à 80cm, sur un sweep en fenêtrant ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 11 Juil 2014 16:13
oui,vers 1m entre mid-tweet.
avec REW (ou Holm,un poil +pratique pour caler) en sweep.
pas de fenêtrage en principe mais un lissage au 1/3 (1/6).
dand REW,onglet impulse-->option-->rajouter +-1sample
regarder la phase pour avoir une courbe propre de 5K à 15K (elle devra être vers 0° vers 15K)
sinon postes la mesure.
avec des graphiques,c'est super simple.
une tête mid-high.
il faut un peu fenetrer avec REW selon les cas (enceinte en position ou pas)
choisir flat top.
coupure 12dB/o vers 2.4K et évent vers 50-60Hz.(il me semble que je coupe vers 120Hz en actif sur cette mesure)
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 05 Aoû 2014 11:21
Salut
Un mode d'emploi est il désormais dispo ?
Je cherche a linéariser la réponse et la phase au point d'écoute d'enceinte déjà filtrée en passif et je ne trouve pas mon bonheur :thks:
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 05 Aoû 2014 11:25
Hello,
pas que je sache, ou en tout cas pas d'avantage d'informations que celles deja dispo :)
J'en etais reste a des soucis de mesure pour cause de biamp avec des amplis differents :
post177965365.html#p177965365
Je propose de continuer sur ton topic et je reitere ma proposition de t'aider a en faire un tutorial :D
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 05 Aoû 2014 11:29
Désolé, pas de mode d'emploi :-?
Mais tu trouvera dans les 3 premiers posts de ce topic des liens vers des tutoriels et autres posts de références.
C'est pour les Array 1400 ?
Avec quoi compte tu appliquer la correction ?
Quels sont tes moyens de mesure ?
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 05 Aoû 2014 11:31
palm a écrit:Je propose de continuer sur ton topic et je reitere ma proposition de t'aider a en faire un tutorial :D
ah! :D
pos
Message » 05 Aoû 2014 11:32
Bon sinon une nouvelle version arrive, avec comme principale nouveauté un onglet de filtres à phase minimum (et peut être du shelving, si Thierry est sage).
J'aimerais aussi ajouter la fonction de capture, mais pas sûr que ce soit pour cette version.
En tout cas on arrive doucement à la version 1.0.0
pos
Message » 05 Aoû 2014 11:43
ah! :D
Enfin si c'est ok avec toi bien sur !
Quelques mesures ont deja ete echangees, afin de valider dans un premier temps la chaine de mesure (REW plutot que Align pour avoir un peu plus de controle sur ce qu'il se passe, simplification du chemin du signal etc). Les mesures a proximite seraient a peaufiner mais on a deja une premiere impression de ce qui sort des HP et de la bande passante.
On a aussi un plan de la piece.
Suivre pas a pas le cheminement, la methode, les resultats, serait top pour cette section :bravo:
Il suffira ensuite d'organiser le topic en page 1.
D'ailleurs ce serait super si tu pouvais suivre ce topic egalement :)
Tu pourrais ainsi nous eclairer sur les corrections a utiliser en amplitude avec le paragraphique (phase lineaire ou minimale) et bien d'autres choses :D
palm
Message » 05 Aoû 2014 11:44
Alors là, merci les amis :ane:
C'est pour les Array 1000
Je compte insérer une convolution a Foobar via foo-convolve
Je possède une carte son FAST TRACK MK2 et un micro Superlux ECM999 non calibré.
Je n'ai plus qu'un seul ampli et je sors tout en USB désormais, que ce soit vers la Fast Track pour les mesures ou le DAC Audio-gd pour la zik ( à l'époque j'etais en HDMI sur un intégré HC pour la zik )
Voilà tout
Nicolas-76
Message » 05 Aoû 2014 12:02
palm a écrit:Enfin si c'est ok avec toi bien sur !
Ben biensur que ça l'est, et si tu fais ça sous forme de tutoriel c'est cool 8)
Ok je vais jeter un oeil.
Pour l'EQ dans 99% des cas en correction il faut utiliser de la phase minimale.
pos
Message » 06 Aoû 2014 18:15
:D Comment ça ! pas sage ?
Accessoirement ,il me semble que l'auteur de rePhase a de légères notions de programmation.
Comme je galère pour recompiler du java avec eclipse+jdk,p'tête qu'une astuce ou 2...je sens que je vais y passer des heures
thierry38efd
Message » 06 Aoû 2014 18:20
pos a écrit:Bon sinon une nouvelle version arrive, avec comme principale nouveauté un onglet de filtres à phase minimum (et peut être du shelving, si Thierry est sage).
Fais pas le con stp Thierry :love:
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 06 Aoû 2014 19:43
M'en vais maîtriser le Pearl en 3H,on va en voir du shelving....du shelving ECRAN BLEU... :D
thierry38efd
Message » 06 Aoû 2014 20:26
Avec 8192 taps et 48K,ça permet quand même de vachement corriger en EQ ph.min.!
je n'avais pas testé.
grosse correction de phase en bas 24+48+high Q------->et EQ ph.min. jusqu'à 100Hz (Q=16 !)+-6dB
le max de déviation est à 0.85dB à 96Hz.
ça laisse augurer de grosses possibilités avec le DSPiy 1701+1452.
(sans compter que 8192 taps,ça doit laisser 200 biquads sur le 1452 !).
c'est aussi "grâce" au fait que la phase ne fait pas de saut sélectif.(65ms d'offset et ça match à 20Hz)
Edit:et même...roue de secours,des EQ ph.lin. à 30Hz,0.58 dB de déviation
thierry38efd
Message » 07 Aoû 2014 11:11
En attendant le tuto de palm, au gré d’une recherche, je suis tombé sur le blog de jimbee.
Les explications de base sont claire (pour moi) et m’a permis de +- comprendre le mécanisme de base.
http://jimbee.over-blog.com/page-8372251.html
petite question/demande à pos; serait-il envisageable d’avoir les taps générés et sauvés dans le clipboard ?
C’est dans l’optique de les importer dans DStudio pour le DSPiy. C’est plus commode que de passer par un fichier d’échange. Mais ce n’est pas crucial.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Retourner vers Outils & Logiciels
