Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 04 Aoû 2014 23:39
thierry38efd a écrit:Ceci dit,le tutoiement est une syntaxe réservée.
Remarque pour le moins inhabituelle sur un forum où le tutoiement semble être la norme ! Tu ne serais pas un peu crispé ?
le_flo_comtois
Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Message » 04 Aoû 2014 23:43
Sinon 3.15 ou 5 Ampères temporisés. :D
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 04 Aoû 2014 23:45
:zen:
le_flo_comtois
Message » 04 Aoû 2014 23:49
La salive de la grenouille n'atteint pas la blanche colombe. :D
thierry38efd
Message » 05 Aoû 2014 8:36
Pour la petite histoire:
A l'origine, les téléphonistes ( qui ont les premiers véhiculés des signaux électriques image de signaux acoustiques) utilisaient le Néper.
Il utilise les logarithmes népériens ( de base e=2,718.... donc)
Les logarithmes décimaux ( ou vulgaires) étant plus pratique le Bel est apparu. C'est le log à base 10 du rapport de deux puissances, dont le dénominateur est la référence.
Le Bel, étant une unité forte vis à vis de notre perception, on lui a préféré son sous multiple (déci=1/10) le décibel. D'ou le facteur 10 qui précède le rapport des puissances.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 05 Aoû 2014 10:25
Alors une question :
Pourquoi est-ce que parfois c'est un facteur 20 qui apparaît ?
Mes lointains souvenirs de diagrammes de Bode me disent Gain(dB) = 20 log Us/Ue ...
C'est parce que la puissance est le carré de la tension ?
le_flo_comtois
Message » 05 Aoû 2014 10:31
Bonjour Flo...,
Parce qu'effectivement une puissance est fonction du carré d'une tension ou d'une intensité => log( U²/Uo²) = log ( (U/Uo) *(U/Uo) = 2*log(U/Uo)
ou plus simplement log(a^n) = n*log(a) avec dans ce cas a=U/Uo et n=2
J-C.B
Message » 05 Aoû 2014 15:08
Merci pour cette confirmation, Jean-Claude.
le_flo_comtois
Message » 05 Aoû 2014 16:15
Cette discussion m'a fait me documenter sur Napier (ou Neper... va savoir) Euler et les autres. De la bonne culture de salon ;)
http://www.math.uqam.ca/~boileau/Explor ... toire.html
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 11 Aoû 2014 9:50
Bon.
J'ai branché l'ampli sur le sub .... et .... bof :-?
Je ne sais pas si c'est l'ampli ou le Hp, mais ça bouge pas trop... c'est tout mou...
Bref, je suis déçu.
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 27 Aoû 2014 0:39
je crois que c'est du 3015LF et du caisson de 70 litres que je t'ai vendus qu'il est question ici : ce HP n'est pas destiné pour faire un sub dans 70 litres clos, sans asservissement ou transformée de linkwitz. Si tu as un mini dsp ou un filtre actif, tu peux essayer de lui appliquer une fonction de transfert de type transformée de linkwitz, pour avoir une idée de ce dont il est capable. Il te faut pour ça une mesure de la réponse en champ proche du HP, pour déterminer la correction, ou a défaut un simulation (winisd) du HP dans sa charge. Le HP et l'ampli ne sont pour rien dans ta déception, c'est la mise en oeuvre ; tu as renoncer à l'asservir en CFB ?
androuski
Message » 11 Sep 2014 17:38
Oui, c'est bien ça.
Je laisse tomber le projet. Maintenant, je suis à la recherche d'un caisson tout fait.
curieux31
Message » 03 Déc 2014 13:11
Est-ce qu'un module IRS2092 IRAUDAMP7S L15D X2 peut se réparer ?
curieux31
Message » 10 Déc 2014 13:27
Je pose mon drapeau, car ce topic va grandement m'intéresser !!!
Suite à mon projet : travail-de-groupe-diy/projet-enceinte-sonorisation-2-voies-actives-low-cost-t30054908.html
Je me rend compte que 2 modules CxD400 ou un module IRS2092 Stereo Amplifier.
Mais des questions subsistent :
Le deuxième module risque-t-il d'être limite, ou alors vu que le HP n'encaisse de 150 watts @ 8 ohms, ça passera car il y a la marge suffisante (notamment sur les signaux musicaux) ?
Niveau qualité est-ce que les 2 solutions se valent ? Car les 2 CxD400 sont moins chers, enfin il faut rajouter un radiateur quand même.
Le niveau de gain risque-t-il de poser un problème de bruit/souffle avec des compressions, j'ai peur que oui, n'est-il pas possible de le modifier sans trop de mal ?
Niveau tension d'entrée, est-il capable de supporter les +22dB du DCX2496, j'ai peur que non, au pire j'adapterai un réglage de sécurité :grad: .
Merci à vous bonne journée
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 02 Déc 2015 12:57
Ayant des composants HR alimentés par de module L20D via une SMPS 500. Je constate un buzzz très désagréable, même en déconnectant le câble signal ! Toutefois en supprimant le câble signal +, tout se calme. En le touchant il provoque des de clap ... Le souci vient très certainement au niveau des masses, j'ai pourtant respecté un câblage comme décrit :
http://i.ebayimg.com/00/s/NzI0WDE1MTQ=/ ... z/$_57.JPG
Sauf le - du HP qui est connecté au PGND de la carte L20D (j'ai essayé sur l'alimentation, cela change strictement rien !).
Par contre en reliant le - du signal au GND du 220V de la carte alimentation, là le silence apparait hormis un très léger souffle pas gênant dans mon cas. Rien si je me câble avec le GND de sortie de la carte alimentation ou le PGND du module alimentation.
Par contre en reliant le PGND du module alimentation à la terre du 220V de la carte alimentation, là le silence apparait hormis un très léger souffle pas gênant dans mon cas.
Est-ce une bonne solution, car je n'ai envoyé aucun signal musical pour le moment afin de m'assurer de ne pas faire de bêtises.
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Berserk
Inscription Forum: 13 Jan 2015 19:25
