Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
DSPiy : logiciels et algorithmes
Message » 29 Juil 2014 20:45
vous etes parti pour que ce bargraph représente quoi exactement ?
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 29 Juil 2014 21:14
Un vu-mètre analogique,et son inertie.
ça ne représente que les niveaux qui sont soutenues et qui ont une durée minimale.
Avec tout ça,je crois que je vais me monter un beau Vu-mètre analogique,jaune orange.
ça donne de la vie dans la pièce d'écoute .
un peu de chaleur dans ce monde de brute numérique. :)
de -20dB à +3dB.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 29 Juil 2014 21:21
En fait sur la table log,Thierry,ce serait "prendre" que les valeurs supérieures à -30dB (par ex).
soit 1/30ème de la valeur max de la table.
mettre une condition pour l'affichage de pixel--->level soit supèrieur à 32765/30.
thierry38efd
Message » 29 Juil 2014 21:42
deux traits sur un demi écran ! tu penses que ça va mettre de la vie ! c'est aps prêt d'approcher un vu-mètre analogique comme tu montres.
Par ailleurs, en numérique c'est plus logique de parler en dBFS.
Un vu-meter affiche des valeurs moyenne. Pour l'instant les bargraphs partent sur des valeurs peak (mal calculées actuellement)
Afficher valeur moyenne, peak ou juste un truc qui bouge avec le signal c'est pas pareil. Idéalement, ca se décide avant de se lancer dans le codage.
alkasar
Message » 29 Juil 2014 21:57
Ça permet juste de montrer que l'on a du signal sur les 2 entrées avec une pseudo estimation de niveau : très faible, normal, trop fort.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 29 Juil 2014 22:14
Bon,et bien je vous laisse.
m'en vais faire un vu-mètre analogique.de grande taille,qui mettra un peu de vie.
thierry38efd
Message » 29 Juil 2014 22:21
Au fait, la LED 2 peut être configurée pour afficher le niveau d'entrée.
Suffit d'y brancher un vu-mètre analogique. :idee:
thierryvalk
Message » 30 Juil 2014 0:15
C'est une bonne nouvelle...mais Led 2,c'est le 1452 !.
edit:la led 1 et 3 semble dispo en level avec l'écran ?
petit souci.
DStudio v3.04 ne s'installe plus (erreur 2902 package incomplet)
DStudio v3.03 s'installe mais crash à l'ouverture.
donc j'utilise la V3.02. :zen:
thierry38efd
Message » 30 Juil 2014 0:56
les gens sérieux mettent les vu-mètre sur les amplis ;)
a ce stade, ca ne s'appelle plus vu-meter mais blue-meter !
Et ça donne même l'heure :)
http://www.mcintoshlabs.com/us/Products ... tId=MCLK12
alkasar
Message » 30 Juil 2014 9:01
Petit point.
Cette fonction est secondaire, je pense qu’il est préférable de savoir lire plusieurs types de Telco et avoir une bonne gestion du DSP ainsi que de la communication en USB avec le PC.
Donc oui, cette fonction que l’on nommera « barres de présence de signal » a été faite sans étude, quoi que, et avec les ressources disponibles.
Vu qu’il est imparfait, diminuer sa taille par 2 était une bonne chose en le rendant plus discret.
Si l’on fait une analyse de la présentation de l’écran, celui-ci est divisé en 2.
A gauche : affichage de l’entrée : niveau, type, fs …
A droite : les réglages utilisateurs : Preset, volume.
Il y a juste la balance qui aurait dû dans une certaine logique être a droite.
Je vais donc,comme déjà dit, voir pour avoir quelque chose de plus représentatif; le problème étant juste qu’en diminuant sa taille par 2 j’ai sans doute oublié ou mal modifier certains paramètre. Et au passage je verrais pour soit plus « log ».
Non LED1 et 3 sont prisent par l’écran OLED.
petit souci.
Etrange dans le sens ou plusieurs personnes l’on installé sans problème.
Mais possible vu que j’ai changé de PC et dû recréer la partie installation. Je vais vérifier et comparer avec mon ancien PC.
thierryvalk
Message » 30 Juil 2014 10:13
Pourtant j'avais bien installé la 0.3 et la 0.4.
Hier soir impossible de lancer la 0.4 qui fonctionnait bien.
désinstaller,réinstaller,ccleaner,registre,restauration système...
pour l'install de la 0.4,error 2902---->MSI incompatible.
donc DStudio 3.02.
doit y avoir une m@irde dans le système W7.à creuser.
accéssoirement,pour un vu mètre analogique virtuel (gratuit,standalone,prend tous les flux windows,graphiquement vintage réussi)
http://www.vuplayer.com/other.php
thierry38efd
Message » 30 Juil 2014 12:02
mes réflexions qui, comme d'habitude, n'engagent que moi et ceux d'accord avec moi :wink:
qu'est ce qu'un vu-mètre ?
Un affichage de la moyenne du niveau, en dB
0dB est censé être le niveau nominal. C'est légitime que l'échelle dépasse le 0, fréquemment jusqu'à +6 ou même +12dB en audio. C'est légitime aussi que l'échelle ne commence qu'à -20dB. Un niveau moyen de -20dB en dessous du nominal de 0dB c'est déjà une belle plage dynamique!
L'affichage moyenné est amorti.
Ca peut aussi servir comme simple affichage (ex: watt metre). Dans ce cas, le 0 n'a pas de signification nominale. Selon l'usage, l'échelle peut être très étendue en dessous et au dessus de 0.
qu'est ce qu'un peak meter ?
Un affichage de la valeurs max du signal,. Il vit au ryhme du signal. Pour du numérique, c'est mesuré en dBFS. Le max d'affichage est 0dB et le min est très bas, plutot -60dB ou moins.
Dans un studio, les deux sont utiles et complémentaires.
Pour le quidam, un vu-mètre est au mieux informatif ou, plus habituellement, purement décoratif.
Un peak-meter c'est décoratif aussi mais reste utile car permet de savoir si risque d'écrétage.
alkasar
Message » 30 Juil 2014 21:15
N’aurais tu pas installé un Office avec de l’âge ?
Je pense que ton problème provient de Windows Installer.
Qui se trouve en system32 sous le nom d’application msiexec.
Pour tout savoir sur les problèmes de cet installer :
http://support.microsoft.com/kb/970744/fr
Pour vérifier avec mon ancien PC, c’est pas top car VisualStudio me sort une erreur sur le programme d’installation de DSPiyStudio. :(
thierryvalk
Message » 30 Juil 2014 22:54
:) ,Merci.
Non,pas office.
j'avais essuyé toutes les possibilités avec msiexec/? en run,pas de version obsolète.
les run en admin,mode compliant ,purge de "temp" etc...
je n'ai pas approfondi,c'est pas un souci majeur en vacance. :D
J'ai du chopé une m@irde...
Edit:J'ai pas de MàJ auto W7 64,mais il me semble que c'est dans l'esprit.Je l'ai faite en "manuel" avant hier.(comme le portable ne s'éteint jamais,sauf hier soir...)
put...ain de mise à jour...
thierry38efd
Message » 18 Aoû 2014 18:16
je sais pas ou poster ça, ici ce sera bien car on en a parlé il y a longtemps
Cela concerne le calage temporel de HPs. Dans mon cas c'est un coaxial.
J'utilise REW cablé correctement, mesure les impulsions sans filtrage des deux HPs et les décale avec le DSPiy. Jusque là, tout va bien.
La question que je me pose c'est : faut il aligner les pics d'impulsion ou le départ des impulsions ?
Ici alignés sur le début de l'impulse.
sur le web on voit un peu partout qu'il faut aligner les pics, mais le pic me semble dépendre du group delay du HP. C'est le départ qui me parait dépendre seulement du décalage géométrique des HPs.
Un éclaircissement ?
alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
