Je suis encore en phase de recherche des composants mais si tout se passe comme espéré, je suis intéressé par une CG de PCB.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 21 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- Alexoni
- Inscription Forum: 04 Juil 2014 23:08
J'ai un ami (qui ne fréquente pas le forum) qui a eu un petit souci de pastille sur la carte ampli de son UP, auriez vous un conseil pour qu'il puisse se rattraper?
Je vous remercie pour lui
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
C'est pas un problème.
Tu soudes un côté du condo CMS de 100nF sur la pastille encore en place. Et sur l'autre, qui n'est donc pas soudé sur une piste (qui d’ailleurs n'existe pas puisqu'il y a eu une erreur de routage), tu soudes un petit bout de queue de composant (comme une patte de résistance par exemple) sur la pastille juste a proximité de ce CMS, comme sur le schéma posté en première page:
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Merci beaucoup Gregory
- Loug
J'ai une question sur la réalisation d'un boîtier DIY.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'épaisseur minimale de la plaque d'alu du bas ? (celle sur laquelle on vis les transformateurs)
2mm c'est assez?
2mm c'est assez?
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Oui, ça suffit, c'est ce que j'ai utilisé. Pour améliorer la rigidité, il suffit d'utiliser des carrés en alu de 7x7 dans la largeur du boitier.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
qqn aurait-il une idée de l'utilité de cette chose :
http://fr.farnell.com/multicomp/mpx02p/ ... Ntt=519960
j'ai trouvé ça dans le KIT UP qui vient d'une CG et que j'ai rachété à un forumeur il y a quelque temps ?
Première fois que je vois ça
- scoutOne
Ce sont des entretoises pour les petits transistors (boitiers TO92)
Ca a fait partie de certaines cg...
On ne les monte pas.
- Philby
Merci huskytouhuskytou a écrit:Les 2SA1209 et 2SC2911 sont disponibles chez Electronique Diffusion
Avez-vous une idée de la température atteinte par les dissipateurs ? (par ex dissip 300x200 et un BIAS moyen)
On sait laisser la main sur les rad ? ou c'est limite comme sur les alephs ?
J'ai récupéré des rad mais les ailettes sont orientées dans le mauvais sens. Je me demande si je peux laisser les ailettes horizontales ou si ça va trop chauffer.
Laurent
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
je viens d'attaquer mon UP et j'en suis à l'appairage des IRFP240 et 9240, une question me titille le métrix :
Est-ce qu'on appaire les N et les P entre eux (recherche d'IRFP240 et 9240 avec la meme valeur de Vgs à 0.01 prés entre TOUS les MOSFETs) ou appaire-t-on simplement les 240 entre eux et les 9240 entre eux?
Merci d'éclairer ma faible lanterne!
- threcug
- Inscription Forum: 19 Avr 2009 12:33
scoutOne a écrit:Oui, ça suffit, c'est ce que j'ai utilisé. Pour améliorer la rigidité, il suffit d'utiliser des carrés en alu de 7x7 dans la largeur du boitier.
Merci !
@FaceB : aux alentours de 50°C, en fonction du courant de repos des push-pull. Disons que c'est supportable pour une main.
@threcug : Les N avec les N, les P avec les P.
Comme vaguement énoncé, on étudie la possibilité d'une CG de PCBs avec alexoni. Cette CG contiendrait tous les circuits double-face de l'UGS (hormis carte sub) et de l'UP pour un tarif aux alentours de 60-70€ (à étudier). Pour atteindre ce prix il suffirait qu'on soit 5. Si des personnes sont intéressées je suis joignable par MP, pas la peine de polluer ce topic. Tout ceci reste à mettre au clair mais j'aimerais avoir une idée du nombre de personnes intéressées avant de me lancer dans une telle entreprise. Suivant le nombre de candidats on trouvera une solution pour les circuits imprimés manquants.
Tenez moi informé
A bientôt.
- Faame
A ce prix je suis intéressé.
serait-il possible de rajouter une carte micro de l'UGS en sup ?
Pat
Pat
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
2 petites questions :
Y-a-t-il un choix d'intensité Idss d'appairage à privilégier pour les SK170/SJ74BL.
Celle-ci peut être "choisie" entre 6.5mA et 9.2mA.
A priori, je dirais que non, à partir du moment où Idss > 3.5mA mais comme je ne pense probablement pas à tout, je suis preneur de votre avis.
Dans le cadre du remplacement des composants devenus obsolètes, peut-on se fier aux équivalences proposées par Farnell, ou y-a-t-il des vérifications préalables (je pense pour l'instant aux BC550 mais je n'ai pas fini d'analyser l'ensemble de la liste de courses UGS - UP).
Alex.
Alex.
- Alexoni
Alexoni a écrit:Y-a-t-il un choix d'intensité Idss d'appairage à privilégier pour les SK170/SJ74BL.
Et bien, non, la branche jfets de l'UP étant polarisée à 3.5ma, le courant dans les jfets peut se balader entre 0 et 2 x 3.5ma, donc dans l'absolu, il vaut mieux trouver des jfets avec un Idss supérieur ou égal à 7ma.
Dans la pratique, on n'atteint pas ces 7.5ma, mais un Idss d'au moins 6ma est souhaitable
Pour les équivalences Farnell...bof bof... mais un BC550 ou 560 ne devrait pas être trop difficile à trouver....
Les 2SA/2SC sont dispos chez elecdiff, ou sur la baie
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=31621
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=32297
- Philby
