Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 17 Juil 2014 12:46
curieux31 a écrit:Merci pour ces précisions ( même si j'ai pas suivi toute la démonstration ).
P=RI², P=U²/R et P=UI, c'est tout...
Philby
Message » 17 Juil 2014 14:23
Si tu le dis... bien que je ne retrouve pas les chiffres que tu donnes.
Moi, je trouve : P=UI -> P=54x4.5=243W et non 280W :-?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 17 Juil 2014 14:28
curieux31 a écrit:Si tu le dis... bien que je ne retrouve pas les chiffres que tu donnes.
RI² = 6x6x8 =288
Philby
Message » 17 Juil 2014 14:34
Donc P=UI, c'est pas ok ( même en prenant comme toi la valeur max du courant -> 54x6=324... :cry:
curieux31
Message » 17 Juil 2014 14:53
curieux31 a écrit:Donc P=UI, c'est pas ok ( même en prenant comme toi la valeur max du courant -> 54x6=324... :cry:
Si, mais pas dans 8 ohms :
On a 6A pour 54V dans 54/6 = 9 ohms
Dans 8 ohms, avec 54V, tu peux avoir364W max, à condition de pouvoir débiter 6.7A, ça on ne les a pas....
Dans 8 ohms, avec 6A, tu peux avoir 288W max, à condition d'avoir 48V ça c'est OK
On voit que pour ton alim, c'est le courant le plus limitant.
P.S. ce sont des watts max, donc en rms (ou eff), il faut diviser par deux...
Et on ne tient pas comptes d'un éventuel drop de tension (déchet d'environ au moins 2v sur la tension, dues aux imperfections des transistors).
Philby
Message » 17 Juil 2014 16:16
Pour rajouter une touche,
Delta dB=20 log(324/288)---->1 dB ! (gain en pression)
gain en intensité sonore =0.5 dB !
Peut-être ne pas formaliser sur 20-30% de P en plus dans la charge.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 17 Juil 2014 18:33
thierry38efd a écrit:Pour rajouter une touche,
Pour la puissance c'est 10log(P1/P2) non?
Bon on est quand même loin des 450W efficaces (900Wmax) escomptés...
Philby
Message » 17 Juil 2014 18:54
Et oui ! :-?
j'avais en tête les puissances acoustiques
0.5 dB de gain en pression.
thierry38efd
Message » 03 Aoû 2014 20:40
Ca y est !! J'ai reçu le module ampli IRS2092 IRAUDAMP7S.
A part l'emballage vraiment pas top, ça à l'air correct.
J'utilise un socle IEC avec fusible intégré. Quel fusible dois-je mettre ?
curieux31
Message » 03 Aoû 2014 22:37
Et oui ! :-?
Malheureusement, l'erreur reste intacte, car un rapport relatif de puissances acoustiques, qui peut être ramené à un rapport relatif de puissances surfaciques (appelées "Intensités acoustiques") se traitent en dB comme n'importe quel rapport de puissance.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 04 Aoû 2014 10:09
En parcourant le topic, j'ai noté qu'un "5A temporisé" suffirait ?
J'ai aussi lu qu'un fusible n'est pas nécessaire car il y en a déjà un sur l'alim SMPS500....
Vos avis ?
curieux31
Message » 04 Aoû 2014 10:22
curieux31 a écrit:En parcourant le topic, j'ai noté qu'un "5A temporisé" suffirait ?
Vos avis ?
c'est bien d'avoir lu. Si peu le font :D
La même question apportant les mêmes réponses : pas mieux.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 04 Aoû 2014 20:08
L'erreur reste intacte pour le correcteur.
thierry38efd
Message » 04 Aoû 2014 21:09
Décidément,
Je n'ai pas omis ce qu'est une puissance acoustique, mais juste appuyé sur la possibilité de ramener cette puissance délivrée par un élément de surface à une intensité acoustique. Les cas typiques étant l'intensité acoustique délivrée par la surface radiante d'un HP ou celle d'un évent, sans oublier celle existant à une distance donnée d'une source sonore, en prenant en compte la directivité de la dites source et l"environnement dans lequel est diluée l'énergie .
Par ailleurs le document trivial qui accompagne ton dernier message montre bien qu'un rapport de puissance peut être exprimé par son relatif Lw= 10*log(P/Po)
P étant la puissance considérée et Po la puissance de référence.
Je te rappelle que tu posais 20*log (P/Po).
J-C.B
Message » 04 Aoû 2014 21:33
Merci pour vos commentaires constructifs.
On apprend chaque jour!
Ceci dit,le tutoiement est une syntaxe réservée.
thierry38efd
