Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chasseur73 et 24 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 15 Juil 2014 14:38
thierry38efd a écrit:
On ne se comprend pas. Peux-tu me dire où tu as repêcher cette doc ?
j'ai du mal à lire.
On ne se comprend pas ou "Je n'ai pas compris" ?
Oups.
Je ne dis pas pas que vous n'avez pas raison :zen: c'est même le contraire : vous avez l'air d'être sûr de ce que vous dites.
Je dis tout simplement que la doc mise en pièce jointe du lien Ebay ne fait en aucun cas mention de la possibilité de mettre l'ampli en bridge. Allez-voir par vous même.
Or dans d'autres modules cette fonctionnalité y est précisée. Voilà toute ma surprise.
Pour quelle raison un constructeur passerait sous silence cette possibilité très intéressante ?
De plus j'ai lu que les amplis IRS étaient "naturellement" symétriques. Or dans celui les entrées seraient bridées ? Pourquoi ? J'avoue avoir du mal à comprendre :-?
Par rapport à vous j'y connais rien, j'essaie juste de comprendre pour ne pas risquer de mettre à mal mon équipement ( préamp, et HP ).
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 15 Juil 2014 14:44
alkasar a écrit:c'est juste Philby: -6dB avec ce câblage a niveau de signal égal.
Sans compter que si le gain de l'ampli est dimensionné pour du symétrique qui sort d'un matos pro, on y perd encore plus au passage en asymétrique simplifié !
Niveau symétrique pro : +12dbu = 3.1Veff. Niveau ligne grand public : habituellement de 0 à +6dBV = 1 à 2Veff
(un convertisseur dBu/dBV/Veff bien pratique : http://www.ziggysono.com/pop/convert1.php)
Ce cablage rapide c'est pour dépanner. Sinon, faut prévoir le symétriseur qui va bien comme dit Idefixes. C'est pas difficile a faire ou a trouver, mais faut le rajouter.
cela dit, curieux31, c'est pour faire quoi cet ampli et sur quelle charge ? (4ohm, 8 ohms ?)
En fait, c'est pour finir un caisson de basse à base d'un "KappaLite 3015LF". L'impédance de base est donné pour 8ohms et 450W RMS. C'est un 15".
curieux31
Message » 15 Juil 2014 14:51
curieux31 a écrit:De plus j'ai lu que les amplis IRS étaient "naturellement" symétriques. Or dans celui les entrées seraient bridées ? Pourquoi ? J'avoue avoir du mal à comprendre :-?
c'est l'inverse. Les IRS2092 sont single-ended par nature.
Pour avoir du symétrique il faut soit bridger deux ampli stéréo, soit faire comme Connex qui rajoute une entrée symétrique avec un dé-symétriseur.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 15 Juil 2014 15:21
curieux31 a écrit:En fait, c'est pour finir un caisson de basse à base d'un "KappaLite 3015LF". L'impédance de base est donné pour 8ohms et 450W RMS. C'est un 15".
c'est un HP pour sub ça ? :wtf: ondirait plutot un woofer qui descend un peu.
donc ampli 300W dans 8ohms alimenté en +-54V par une 500R, avec entrée symétrique.
celui ci devrait le faire. Ampli stereo bridgeable, alimentable de +-50 à +-60Vdc.
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -7032.html
Le même se trouve sur ebay moins cher. Fabrication LJM. son petit nom : L15Dx2
reste a trouver ce qu'il faut pour la double entrée symétrique / asymétrique. Je te laisse chercher ;)
alkasar
Message » 15 Juil 2014 15:38
:D Tu es sûr de toi Alain ? sûr sûr ?
pour le jeune Homme,450 Wrms en continu,le support kapton ou alu va monter au rouge.
Peut-être vit-il chez des parents.un convecteur salle de bain 10m²,c'est 1500W.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 15 Juil 2014 16:12
Philby
Message » 15 Juil 2014 17:19
thierry38efd a écrit::D Tu es sûr de toi Alain ? sûr sûr ?
oui parce que l'alim va se mettre en protection avant ;)
la puissance de l'ampli n'est que théorique.
En revanche, faut faire gaffe aux niveaux. Le gain de cet ampli est de 36V/V je crois bien.
alkasar
Message » 15 Juil 2014 18:47
Merci pour le module, ça me convient complétement :D :D Merci à Philby de l'avoir déniché bcp moins cher :bravo:
Ensuite pour le désymétriseur, j'ai trouvé ça : http://www.thomann.de/fr/neutrik_na2md2btx.htm, ça devrait le faire ?
Je ne pensais pas que c'était aussi cher comparé au module ampli....
curieux31
Message » 15 Juil 2014 19:12
En cherchant le dé-symétriseur, je suis tombé sur ça :
Balanced Input Phase Shifter : http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/114?osCsid=9r3av519hu8v51ajr710sgoai1
Autre idée : pensez-vous que l'ampli CxD500 puisse convenir à mon projet ?
curieux31
Message » 15 Juil 2014 22:40
curieux31 a écrit:Autre idée : pensez-vous que l'ampli CxD500 puisse convenir à mon projet ?
je l'avais regardé, CxD500 a besoin d'une tension d'alim plus élevée. Risque de pas fonctionner a +-54V. Sinon ce serait le plus simple en effet.
le symétriseur de thoman je connais pas. Probablement avec des transfos puisque pas d'alimentation. C'est cher ces petits transfos.
alkasar
Message » 15 Juil 2014 23:35
pour le CxD500 le mieux est de demandé a cristi ce qui est possible de faire
sinon pour avoir fait tourner les CxD300 + smps800 avec des Enceintes Wharfedale Titan 12 en extérieur (petite manif sportive)
ça fonctionne fort bien, son très propre, j'en suis très satisfait :)
coOlibry
Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Message » 16 Juil 2014 11:07
J'imagine que Cristi travaille chez Connexelectronic ?
Je leur ai envoyé un message pour leur demander leur avis.
curieux31
Message » 17 Juil 2014 10:10
Réponse de Cristi : CxD400.
Maintenant j'hésite entre un CxD400 et le L15D....
curieux31
Message » 17 Juil 2014 11:00
CXD400 = 400W dans 4 ohms, 200W dans 8 ohms, MAIS :
Avec un ampli non bridgé, et une alim 500W, tu ne pourras pas assurer 400W.
La smps500 +/-54v te permet 4.5A nominaux, et 6A max, ce qui dans 8ohms te donnent 280Wmax (140Weff)
Dans tous les cas (bridgé ou non bridgé), elle est insuffisante (6A max) pour ce que tu veux faire.
Il te faudrait :
en non bridgé, 8 ohms et 450Weff demandent une tension de 60Veff (donc +/-84V dc) et un courant de 7.5Aeff (donc 10A dc)
Ca nous fait une smps de 1.6kW
En bridgé, 8 ohms et 450Weff demandent une tension de 30Veff (donc +/-42V dc) et un courant de 7.5Aeff (donc 10A dc)
Ca nous fait une smps de 800W
Philby
Message » 17 Juil 2014 11:57
Merci pour ces précisions ( même si j'ai pas suivi toute la démonstration ).
Donc je prends le module L15Dx2.
curieux31
