Coucou
C'est ma prochaine grosse étape, et c'est marrant mais sur les miennes je n'ai pas de raccord entre mes cornières de rives, c'est droit et plat (bouts identiques) à chaque extrémité
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Eames, fanvw, porciprince et 143 invités
kbil69 a écrit:Le porteur est juste posé sur la cornière de rive sans se clipser ?
Si oui, cela veut dire que se sont les entretoises posées perpendiculairement qui empêchent les porteurs de bouger ?
lolo63 a écrit:Alors dans l'ordre :
1 raccord sur cornière pas indispensable
De toute façon j'en ai pas sur les miennes
2 le porteur est effectivement juste posé, il faut le couper moins 2 ou 3 mm pour laisser un peu de jeu
Quand les dalles sont en place, tout se cale.
Ok.
3 le clips fait partie intégrante de l'entretoise sur mon modèle (de mémoire)
Exacte, j'ai vérifié
4 colle classique murale. C'est sous forme visqueuse, il suffit d'en coller uniquement le mur (avec une spatule gros cran) attendre 15 a 20 mn pour qu'elle commence à tirer, sinon le poids de la moquette la fait retomber. Certains se serve de 2 pointes en haut de chaque côté pour la tenir si besoin. D'une fois posée et positionnée , tu maroufle comme pour le papier peint.
Il n'y a pas de colle murale à proprement parlé, j'en regardé un paquet de colle et c'est jamais indiqué, uniquement colle pour moquette au sol
Je suppose que de la "simple" colle pour moquette au sol suffit en laissant les 15min de séchage, je peux également mettre des pointes ou agrafes tout en haut, elles ne se verront plus.
Je déconseille formellement la Néoprène pour 3 raisons : bien plus chère, compliquée à manier car il faudrait encoller les deux parties (bonjour la galère) et surtout.... Le plus emmerdant.....aucun droit à l'erreur car prise directe et immédiate.
Ca m'arrange, même si les pros indiquent qu'il faut en prendre pour de la murale et encoller le mur + moquette, mais c'est beaucoup plus cher et en conditionnement de 1l
Déjà que c'est une étape un peu galère...car tu te colle les doigts alors à la néo c'est suicide en cours de travaux....
Le plus chiant pour moi, cela va être le coffrage de la poutre au plafond qui traverse la salle dans le sens de la largeur, il va falloir faire une coupe en U dans le lé de 4m de large, faut pas se tromper de coupe.
Je ne parle même pas du local technique où là cela va être marrant de tout recouvrir
Exemple la découpe des 13 prises, le passage du câble RJ45 et du câble déport IR du LM ...
lolo63 a écrit:CR de la pose du tissu tendu sur baguettes SWAL.
Pour débuter l’insertion, je positionne le tissu en haut (à droite) à ras de la corniche (2 cm au dessus de la baguette).
Pourquoi deux cm au dessus ? tout simplement pour s’éviter une découpe et ainsi rentrer le surplus de tissu entre la baguette et la moquette de la corniche (c’est le côté le plus facile).
Puis on enfonce le petit surplus derrière la baguette et c’est nickel !
Une question, pourquoi ne pas avoir vissé les baguettes Swal sur le molleton ?
Par contre je ne sais pas si je tente de faire les découpes pour contourner les obstacles (poutre au plafond) ou si je les fait en dernier, faut tomber pile poil au mm près et avec des murs non droits
N'ayant pas de corniche au dessus de la baguette Swal mais les cornières de rives, penses tu que l'on puisse faire de même dans ce cas là ?
