Hello,
pour 26€
500Wrms sur 8/4 Ohms (bridgé)
en +-55V 2x280Wrms sur 4 (ou 2x150 sur 8.)
IRS2092 SURE 500Wrms
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Bonsoir, et merci pour la réponse.
Mais quand on va sur le lien on tombe sur un 2*125w. Et surtout, il ne semble pas bridgable ( confirmé par la Doc à télécharger ), et aussi, il n'est pas question d'entrées symétriques....
Ça ne correspond pas du tout à ce que je veux.
Merci quand même.
Merci quand même.
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Hello,
Mais justement,un XLR symétrique "amène" un signal en opposition de phase.
point chaud ici,point froind à droite.
un simple calcul,donnera (en pont(4x125) U²/R).=500Wrms
quant au module,le possédant et l'ayant torturé,oscillo sur R et sur du sinus continu,les 500Wrms sur 8/4 Ohms sont présents.
395 et 415 Khz sur les porteuses.aucun souci.
Après si il faut "intermédier" via les US pour gagner en crédibilité...pourquoi pas, libre à chacun de redistribuer l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front.
Bon courage.
Bon courage.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Ah !! ok !!! Et ce type de branchement n'est pas dangereux même si ce n'est pas préconisé par le constructeur ?
Si je comprends bien je branche le HP sur les 2 bornes + des la sorties HP ( ou - ) ?
Je vais faire mon chie.. mais j'aurais aimé aussi la possibilité de brancher un RCA en entrée ....
- curieux31
il suffit de lire.
un extrait:
- thierry38efd
curieux31 a écrit:Ah !! ok !!! Et ce type de branchement n'est pas dangereux même si ce n'est pas préconisé par le constructeur ?
Il te faudra alors un étage symétriseur (genre DRV134 mais il existe d'autres systèmes jusqu'au transfo)) pour attaquer les deux ampli en opposition
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
thierry38efd :
La doc que je récupère en suivant le lien "download center" de la page Ebay, porte la référence "AA-AB32321_Ver1.0". Or sur cette doc il n'y pas de diagramme. On parle de la même chose ?
Idefixes
Merci pour le tuyau
Idefixes
Merci pour le tuyau
- curieux31
Hello,
IRaudamp=:
IR=Internatinal rectifier (gros fondeur de semi-conducteur à la base).
aud amp,je laisse deviner.
Quant au XLR,...le mieux est de se poser la question:
-1 Quel signal sur le pt chaud ?
-2 Quel signal sur le pt froid ?
-3 A quoi sert la référence ?
Au final,comment attaquer 2 amplificateurs de "tension et de courant" ?
IRaudamp=:
- thierry38efd
Dans la gamme de connexelectronic il y a plusieurs amplis mono irs2092 qu'on peut cabler au choix en entrée symétrique ou en asymétrique.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
si le branchment en RCA (asymétrique) c'est juste pour dépanner, il y a très simple :
- alkasar
thierry38efd a écrit:Ah !! ok !!! Et ce type de branchement n'est pas dangereux même si ce n'est pas préconisé par le constructeur ?
il suffit de lire.
un extrait:
On ne se comprend pas. Peux-tu me dire où tu as repêcher cette doc ?
- curieux31
ces graphes sont ceux dans le design de référence IRAUDAMP7 de IR. Ce document est référencé plusieurs fois sur le topic et dans le premier post de synthèse.
Les vendeurs ebay les mettent souvent dans leur annonce de vente aussi.
- alkasar
alkasar a écrit:si le branchment en RCA (asymétrique) c'est juste pour dépanner, il y a très simple :
Oui, mais là, c'est 4x moins de watts...
- Philby
j'ai du mal à lire.
On ne se comprend pas ou "Je n'ai pas compris" ?
- thierry38efd
c'est juste Philby: -6dB avec ce câblage a niveau de signal égal.
Sans compter que si le gain de l'ampli est dimensionné pour du symétrique qui sort d'un matos pro, on y perd encore plus au passage en asymétrique simplifié !
Niveau symétrique pro : +12dbu = 3.1Veff. Niveau ligne grand public : habituellement de 0 à +6dBV = 1 à 2Veff
(un convertisseur dBu/dBV/Veff bien pratique : http://www.ziggysono.com/pop/convert1.php)
Ce cablage rapide c'est pour dépanner. Sinon, faut prévoir le symétriseur qui va bien comme dit Idefixes. C'est pas difficile a faire ou a trouver, mais faut le rajouter.
cela dit, curieux31, c'est pour faire quoi cet ampli et sur quelle charge ? (4ohm, 8 ohms ?)
- alkasar
