Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert et 21 invités
[MAJ:26/04/2016]... Une petite révolution à la maison ...
Message » 08 Juil 2014 17:15
Alors en cet après midi maussade,
on commence la cage de l’ascenseur,
Besoin :
- L'armature précédemment faite
- MDF 10 mm
- 25 Vis pour bois de 5*25 mm
J'ai pré-percé l'armature
sur 3 cotés
Pourquoi que 3 me direz vous, tous simplement parce que le 4 éme sera amovible
à l'aide d'aimant pour pouvoir accédé au prises elect et HDMI.
Ensuite on pré-perce le MDF
j'encolle généreusement, mais vraiment généreusement
et je vis l'ensemble, armature plus les 3 côtés
j'assemble le tous à blanc (octogone, cage ascenseur et ascenseur) histoire de voir si papa dans maman ..... :love:
Voilà, un peu de pâte à bois sur les tête de vis et j’arrête pour aujourd'hui
le temps que tous sèche et ce mette en place.
Demain, normalement rien d'extraordinaire, j'amène l’électricité dans les combles
à l'endroit ou sera placé l'ascenseur, je perce le placo pour pouvoir y faire
passer la tige filetée et je fixe la cage d'ascenseur seule ....
Black-Dragon
Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Message » 08 Juil 2014 17:20
Il claque ton octogone dis donc :o :bravo:
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 08 Juil 2014 17:23
Bah dis ... t'as pas tellement de marge entre Papa et Maman :mdr:
Ca passe au millimètre non ?
Tu biseautes pas légèrement le bord pour te donner un peu de mou :oldy:
Autre point, ta poulie qui va se trouver au dessus de ta trappe ... elle est grosse ou pas ?
Car ca va décaler toute ta structure vers le bas ... non ?
TBB
ps : tout ceci dans un contexte purement de bricoleur ... aucun rapport avec autre chose :mdr: :mdr:
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 08 Juil 2014 17:27
Gandalflux a écrit:Il claque ton octogone dis donc :o :bravo:
Il faut dire merci à TibouiBoui, dont je me suis inspiré pour la forme ICI
EDIT : Tient ba justement il vient de passer :D
Black-Dragon
Message » 08 Juil 2014 17:39
Tu m'oblige à réveller une de mes trouvailles en passant chez mon revendeur préféré
Roulette sur le plateau du bas de l'ascenseur, et la partie biseauté dans la cage :idee:
TiBouiBoui a écrit: Autre point, ta poulie qui va se trouver au dessus de ta trappe ... elle est grosse ou pas ?
Non puisque en fait, le vérin sera dans les comble avec la poulie, seul le câble passera à travers
une cheville molly (de section je sais pas encore mais au moins 4 mm) fixer dans le placo.
TiBouiBoui a écrit:TBB
Evidemment dans un contexte purement de bricoleur :mdr:
Black-Dragon
Oh ben de rien ... j'ai pris la forme d'un ... octogone quoi :ane:
TBB ... mode :ane:
TiBouiBoui
Message » 08 Juil 2014 17:41
Black-Dragon a écrit:Tu m'oblige à réveller une de mes trouvailles en passant chez mon revendeur préféré
Roulette sur le plateau du bas de l'ascenseur, et la partie biseautée dans la cage :idee:
Ah oui .... joli ! :wink:
TBB
TiBouiBoui
Message » 08 Juil 2014 17:59
Et bien c'est très très beau comme taf.
Gandalflux
Message » 09 Juil 2014 19:38
Bon ba comme dit hier, pas de grandes avancées.
Perçage du plafond sous les yeux inquiet de wafette
Fixation de la cage d'ascenseur
Petite satisfaction personnel
Passage de l’électricité, mise en place de la prise pour le VP, du passage de cable pour HDMI
et du passage du futur câble inox dans un bout de gaine de 22 mm que l'on devine sous le scotch
Voilà, j'avoue avoir bien galérer dans les combles, plus de deux fois moins haut que moi ..... :zen:
Black-Dragon
Message » 09 Juil 2014 21:04
a je comprend mieux maintenant ton travail par contre vas tu metre de la lumiere sur ce que tu fais quand t ils des sent :ane:
phildefer69
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Message » 09 Juil 2014 21:54
Probablement bande led pour éclairage indirect, mais rien de vraiment défini .... :wink:
Black-Dragon
Message » 09 Juil 2014 23:08
Je surkiff magnifique :oldy:
Gandalflux
Message » 10 Juil 2014 19:19
Salut HCFR,
Bon ba aujourd'hui, temps maussade comme moi, avancée minime ...
Préparation du support pour le vérin qui à pris sa place dans les combles
Fabrication du support pour la poulie, et la catastrophe, çà ne va pas du tout
Comme vous pouvez le voir, la poulie est fixé grâce à un demi-anneau
et c'est bien là que le bas blesse, avec un simple essai avec une corde et une vis,
il a un effet de ballant qui ne me convient pas du tout.
Pour le coup énervé, une bière , 1 ou 2 cig...ette plus tard et un petit "tu vas trouver la solution" de wafette
il met venu une idée, ce qui donne çà
Dans le sens ou il sera installé
Evidemment la c'est un essai, puisque repris le tasseau du premier, donc fragilisé et trop cour.
En effet le premier devait être maintenue entre les solives et la version deux sera maintenue sur les solives.
Pour le Fun petite Vidéo du vérin en marche, Vidéo volontairement accélérer puisque le temps d’ouverture
réel est de 40 secondes, et je ne voulait pas vous infliger cette longueur :zzzz:
Black-Dragon
Message » 10 Juil 2014 20:40
je vais dire un truc surement stupide mais ? ...
en voyant ta video :
Pourquoi tu as pas plutôt fait ton caisson étanche dans les combles
pour récupérer un plafond plat dans ta salle ?
TBB
TiBouiBoui
Message » 10 Juil 2014 21:00
l'idée première était d'effectivement mettre tout dans le faux plafond, mais plusieurs inconvénients :
- le premier et non des moindre il aurait fallu que je touche à la structure de la charpente, et là la decennale bye bye
- le second, cela aurait créé un pont thermique
- le troisième, le vidéo projecteur ce serait trouvé en repos dans les combles, avec tous ce qui va avec : Humidité l'hiver, Grosse chaleur l'été (au moins 50° sous les tuiles plein sud, poussière de la laine de roche soufflée (même dans un caisson bien fermé).
Black-Dragon
