Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, narbi, Noricha, Solitaire555, tracerbox et 40 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
Message » 09 Juil 2014 11:09
Je vais enfin recevoir mes petit HP coaxiaux SEAS (L12RE/XFC) ainsi que les petits modules Hypex AS2.100
SEAS a vraiment une politique de production à part … bref.
Le but de ce petit délire personnel (et couteux), c’est de faire une enceinte de proximité (PC) et de se faire plaisir en testant les Hypex et ces petits coaxiaux en filtrage actif.
L’avantage c’est que la charge est compacte.
La charge justement … bass reflex sans soucis, et la note SEAS donne un volume de 2.5L avec un évent laminaire de 16cm de long pour une ouverture de 6mm x 117mm. Soit, mais à la simulation, la réponse est en vague, l’accord à 65Hz … WinISD le donne l’évent en rouge (Vent Match – 0.17) …
WinISD donne une charge optimale de 1.1L avec un accord à 74Hz. L’évent laminaire associé avec une bouche de 12mm x 110mm est de 593mm de long … par contre, on est dans le vert (Vent Match – 0.08)
En allant sur le site de D. Petoin, je retombe dans les même valeurs (1.2L – accord à 71Hz), mais il m’indique que l’évent n’est pas adapté car trop long …
Bref, je sais que la simulation a des limites mais il n’empêche que je me pose la question de l’influence de la longueur de l’évent.
Est-ce vraiment critique sur un si petit HP en écoute de proximité ?
Dois-je plutôt partir sur les notes SEAS ou sur la simulation WinISD … ?
Bref, si vous avez une idée, je prends !
D.
Dagda
Message » 09 Juil 2014 11:26
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 09 Juil 2014 11:28
Nico1383
Message » 09 Juil 2014 11:38
Je l'ai déjà croisée ce kit ... le soucis c'est que je ne parle pas un traitre mot de teuton :hehe:
Dagda
Message » 09 Juil 2014 11:42
Si tu augmentes le litrage comme le préconise seas tu devrais avoir un évent qui devient plus logeable.
Kro
Message » 09 Juil 2014 13:11
C'est ce que j'ai constaté aussi.
Visiblement, toutes les réalisations que j'ai croisé (soit 3 en tout en comptant le plan SEAS) ont un litrage de l'ordre de 2.5L ...
La taille de l'évent n'est pas tellement problématique, en zigzaguant il se loge sans trop de soucis, mais bon ...
D.
Dagda
Message » 09 Juil 2014 14:22
Re,
Si tu as le dernier winISD testes ce fichier : http://dl.free.fr/vktRqADgo.
Avec 30W RMS tu restes sous le X-Max et tu as presque 98dB à 1m.
C'est sur il faut une égalisation + un subsonique.
Nico1383
Message » 09 Juil 2014 16:43
Merci, je regarde en rentrant, je ne peux pas télécharger le fichier au boulot.
D.
Dagda
Message » 09 Juil 2014 20:16
Re,
J'ai regardé un peu les vitesse d'écoulement d'air tu peux faire une enceinte genre L*H*P interne de 14*25*16 avec un évent rond (tube PVC de diamètre 5cm => 4.26cm interne). La longueur varie entre 25.63cm et 25.04cm
Image.
Tu peux prendre un coude et le casé dans l'enceinte je pense sans problème.
En plus le module Hypex à une panoplie d'outil pour l'égalisation et les filtres, tu devrais t'affranchir de nombreux problèmes.
Pour 30W RMS tu devrais déjà avoir les cheveux qui bougent vu que c'est pour une écoute de proximité.
La vitesse à cette puissance et de ~25m/s.
Ça te donne une F3 aux alentours de 48Hz.
Je te mets le lien avec les retouches : http://dl.free.fr/vm1iZI9Ry, c'est le fichier WinISD.
Nico1383
Message » 09 Juil 2014 20:26
Ah ouai, tu fais pas semblant :mdr:
Grand merci, je regarde ce que ça peut donner en terme d'encombrement et je reviens ici après :)
D.
Dagda
Message » 09 Juil 2014 23:28
RE ...
Donc, après analyse de tout ça, bidouilles en tout genre, je "dois" limiter le volume à 2.5L puisque j'ai l'ampli dans l'enceinte.
En gros, en externe, je table sur du 190mm de profondeur, 136mm de largeur, 253mm de hauteur (incluant le fait que l'enceinte sera inclinée légèrement).
Je n'avais pas encore bidouillé dans le WinISD pro, c'est quand même plus pratique et permet de voir plus de chose :mdr:
Bref, j'arrive à 2.6L, 68Hz d'accord, évent laminaire de 10mm de haut, 116mm de large (136-10-10) et une longueur calculée de 260mm.
Boost 110Hz / Q=0.5 / +1dB
HP : LR 35Hz
Les 30W passent toujours ... par contre du coup, est-ce que l'ensemble HP / Event est bien ?
J'ai un peu de marge de manœuvre en hauteur si il faut allonger l'évent ou augmenter le volume, mais pas des masses non plus.
D.
Dagda
Message » 10 Juil 2014 9:00
Tu vas mettre l'amplificateur dans l'enceinte, tu vas lui faire un caisson séparé?
Dans la doc d'Hypex, je vois ça comme informations :
    - Supply voltage 230Volt AC/50Hz +/-10%
    - Dimensions 115mmx200mmx60mm (WxHxD)
    - Plate thickness 2,5mm
    - Weight 1,5 kg
    - Clearance 9mm
Si tu l'intègres tel quel, tu perds 1.38L.
Tu vas utiliser du bois de quelle épaisseur?
Nico1383
Message » 10 Juil 2014 9:52
Attention : l'Hypex n'est pas étanche.
Je l'ai toujours placé dans une cavité indépendante du HP.
El ninio
Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Message » 10 Juil 2014 10:01
Alors :)
L'hypex est en effet pas étanche.
Il est prévu une cavité à part pour sa pomme, bien que ça me fasse perdre un peu de volume.
Le bois sera une base en CP de 10mm découpé laser + renforts + placage bois véritable :P
En hauteur et largeur je peux jouer un peu, mais la profondeur de 190mm est "imposée".
Ah oui, à propos de l'Hypex, est-ce qu'il faut impérativement bazarder le petit module de commande ?
D.
Dagda
Message » 10 Juil 2014 10:47
Dagda a écrit:Alors :)
D.
Le petit bidule avec sa nappe qui sert à la réception IR et qui dispose de 3 boutons poussoir ? Pas facile à implanter mais pas à bazarder hein !
Il existe une petite plaque en métal à acheter en Allemagne pour la finition : http://www.ari-acoustics.de/Frontplatte-Hypex-AS2100
El ninio
