Ok
je pense que je vais doubler car je n'ai que 15 - 20 cm à descendre donc ca va aller très vite.
En doublant je mettrais plus de temps et l'ouverture et fermeture seront plus douces.
TBB
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jules34 et 11 invités
[MAJ:26/04/2016]... Une petite révolution à la maison ...
Media Room Lounge ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=29980461
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
TiBouiBoui a écrit:Ok
TBB
Et ca te permet par la même de doubler la force de traction, deux avantages non négligables.
Pour ma part de vérin doit mettre une dizaine de seconde ( de mémoire ) pour s'ouvrir et se fermer, donc douceur assuré
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
En attendant d'avoir les matériaux, achat d'un transmetteur A/V
ICI
pour pouvoir utiliser ma telco Harmony 895 pour la descente de mon écran de VP.
Commande d'un Kit Émetteur-Récepteur Sans Fil Pour Moteur 24V Fonction Temporisation/Délai 10~60s
[youtube]U8_kPnVMy40[/youtube]
Là
qui couplé à mon moteur de vérin electrique me permettra de piloté aussi avec ma telco.
Mon seul regret sera pour les volets roulants code tournant donc imposible de les faire fonctionner 2 fois de suites
Me restera l'achat d'un câble HDMI, mais j'attends pour voir quelle longueur exactement.
ICI
Là
- Black-Dragon
Pas mal du tout
Pour les volets roulants il n'y a pas un système propriétaire qui passerais de l'IR vers le code tournant?
- Gandalflux
Malheureusement non, en tous cas pas trouvé, il existe bien des modules bas de gamme sans code tournants, mais adieux la sécurité. Et entre nous, je préfère la sécurité et garder la telco d'origine des volets, qui de plus est multi scénarios ( jusqu'à 16 ).
- Black-Dragon
Salut, quelques jours de vacances et comme dans le Sud on se prend orages sur orages, et bien on bricole.
Pour rappel, ici je part sur mon projet d’ascenseur pour VP DIY.
Comme tous, ca commence par une idée, de la réflexion et on fini par faire une liste et des croquis
On s'en va chez notre revendeur de matériaux préféré,
et on rentre le portefeuille plus légé et les mains bien chargées
Pour faire simple, en fait non, je décide de faire un minireportage photo sur mon post et dans la section DIY.
Si ça intéresse quelqu'un il ne sera pas obligé de se lire tous mon post.
Donc programme du jour, le support du VP, la partie qui descendra.
Dont voici les besoins :
- MDF de 15 mm
- Tige filetée de 8 mm
- 16 écrous de 8 mm
- 10 rondelles de 8 mm petite largeur
- 1 tringle à rideau chromé 28 mm
- 8 fin de tringle à rideau chromé 28 mm
- 1 mèche plate de 30 mm
On commence par coupé la tringle en 4 morceaux égaux (pour moi 21 cm = la course de mon vérin électrique),
ainsi que la tige filleté (ici 25 cm) et à percé les fins de tringle dans la section
de la tige.
Ensuite on perce les deux panneaux MDF dans la section de la tige filetée, et on emploi la mèche plate de 38 mm
pour faire l’accueil des fins de tringle d'un coté,
et de l'autre avec une mèche plate de 12 mm on perce de l'épaisseur
de l'écrou plus rondelle (cette fois que sur la partie du bas).
On continue par l'assemblage, ce qui donne de bas en haut
Écrou / Rondelle / MDF / Fin de tringle / écrou / tringle / écrou / Fin de tringle / MDF / rondelle / écrou
Ensuite fixation du U qui servira d'accrocher le câble inox
Le resultat terminé, sans les finitions biensûr
- MDF de 15 mm
- 16 écrous de 8 mm
de la tige.
- Black-Dragon
Pas mal du tout dis donc
- Gandalflux
Merci à vous ...
- Black-Dragon
ce matin on applique la pâte à bois généreusement sous le support, une fois poncé au grain 220
çà devrait être lisse comme une peau de bébé
Pendant que cela sèche, on s'attaque à l'armature qui ira ce plaqué au plafond
et qui servira de support à la cage d’ascenseur et de l'octogone.
Pour rappel, cette armature ne sera pas fixée directement au plafond, mais grâce à des tiges filetées,
ira cherché les solives dans les combles.
Les besoins :
- Tasseau de 30 mm * 30 mm
- vis bois Torx inox A2 pro ( reste de la térrasse en bois ), résistante et anti fandage
- colle à bois séchage progressif (meilleur résistance), conseil de pro par rapport à la colle séchage rapide
On commence par la découpe des tasseaux
on repère le centre de ceux-ci pour pré percé
et on fait un trou pour les têtes de vis
on encolle, on vis et on en profite pour faire les trou de 10 mm ou percera la tige filetée
Les besoins :
- Black-Dragon
ça avance bien
- Gandalflux
Oui et ceux-ci même après la liqueur de prune (maison) de beau papa hier soir
- Black-Dragon
Black-Dragon a écrit:Oui et ceux-ci même après la liqueur de prune (maison) de beau papa hier soir
Ah ben c'est pour ca que ca avance aussi bien ... avec un tel carburant
TBB
- TiBouiBoui
Retourner vers Installations HC non dédiées |
