Bonjour à tous c'est mon premier passage chez les DIY, alors je vous salut.
Comme dit dans le titre, je vait essayé de faire et donc de décrire la fabrication d'un ascenseur
pour VP.
Ceci est une copie de mon post dans la section installation non dédié que je décide de
mettre également ici pour ceux que cela intéresse sans lire tout le post sur mon installation.
Quelques jours de vacances et comme dans le Sud on se prend orages sur orages, et bien on bricole.
Pour rappel, ici je part sur mon projet d’ascenseur pour VP DIY.
Comme tous, ca commence par une idée, de la réflexion
et on fini par faire une liste et des croquis
On commence calmement par l'armature octogonale de 50 cm de coté.
Plus tous le nécessaire pour la création de ce dit ascensseur
On s'en va chez notre revendeur de matériaux préféré,
et on rentre le portefeuille plus légé et les mains bien chargées
Pour faire simple, en fait non, je décide de faire un minireportage photo sur mon post et dans la section DIY.
Donc programme du jour, le support du VP, la partie qui descendra.
Dont voici les besoins :
- MDF de 15 mm
- Tige filetée de 8 mm
- 16 écrous de 8 mm
- 10 rondelles de 8 mm petite largeur
- 1 tringle à rideau chromé 28 mm
- 8 fin de tringle à rideau chromé 28 mm
- 1 mèche plate de 30 mm
On commence par coupé la tringle en 4 morceaux égaux (pour moi 21 cm = la course de mon vérin électrique),
ainsi que la tige filleté (ici 25 cm) et à percé les fins de tringle dans la section
de la tige.
Ensuite on perce les deux panneaux MDF dans la section de la tige filetée, et on emploi la mèche plate de 38 mm
pour faire l’accueil des fins de tringle d'un coté,
et de l'autre avec une mèche plate de 12 mm on perce de l'épaisseur
de l'écrou plus rondelle (cette fois que sur la partie du bas).
On continue par l'assemblage, ce qui donne de bas en haut
Écrou / Rondelle / MDF / Fin de tringle / écrou / tringle / écrou / Fin de tringle / MDF / rondelle / écrou
Ensuite fixation du U qui servira d'accrocher le câble inox
Le resultat terminé, sans les finitions biensûr
La suite demain peut être
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
[MAJ:21/05/2015] Projet ascenseur VP DIY (fin...)
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Beau boulot jusque là on attend la suite
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Merci, on va essayer de faire propre jusqu'au bout
- Black-Dragon
ce matin on applique la pâte à bois généreusement sous le support, une fois poncé au grain 220
çà devrait être lisse comme une peau de bébé
Pendant que cela sèche, on s'attaque à l'armature qui ira ce plaqué au plafond
et qui servira de support à la cage d’ascenseur et de l'octogone.
Pour rappel, cette armature ne sera pas fixée directement au plafond, mais grâce à des tiges filetées,
ira cherché les solives dans les combles.
Les besoins :
- Tasseau de 30 mm * 30 mm
- vis bois Torx inox A2 pro ( reste de la térrasse en bois ), résistante et anti fandage
- colle à bois séchage progressif (meilleur résistance), conseil de pro par rapport à la colle séchage rapide
On commence par la découpe des tasseaux
on repère le centre de ceux-ci pour pré percé
et on fait un trou pour les têtes de vis
on encolle, on vis et on en profite pour faire les trou de 10 mm ou percera la tige filetée
Les besoins :
- Black-Dragon
je continue, pas d'édition du post précédent, puisque j'essaye de faire un post par étape.
Merci les MODOs
Alors en cet après midi maussade,
on commence la cage de l’ascenseur,
Besoin :
- L'armature précédemment faite
- MDF 10 mm
- 25 Vis pour bois de 5*25 mm
J'ai pré-percé l'armature
sur 3 cotés
Pourquoi que 3 me direz vous, tous simplement parce que le 4 éme sera amovible
à l'aide d'aimant pour pouvoir accédé au prises elect et HDMI.
Ensuite on pré-perce le MDF
j'encolle généreusement, mais vraiment généreusement
et je vis l'ensemble, armature plus les 3 côtés
j'assemble le tous à blanc (octogone, cage ascenseur et ascenseur) histoire de voir si papa dans maman .....
Voilà, un peu de pâte à bois sur les tête de vis et j’arrête pour aujourd'hui
le temps que tous sèche et ce mette en place.
Demain, normalement rien d'extraordinaire, j'amène l’électricité dans les combles
à l'endroit ou sera placé l'ascenseur, je perce le placo pour pouvoir y faire
passer la tige filetée et je fixe la cage d'ascenseur seule ....
Merci les MODOs
Besoin :
- MDF 10 mm
sur 3 cotés
- Black-Dragon
On continu, un peu seul,
Bon ba comme dit hier, pas de grandes avancées.
Perçage du plafond sous les yeux inquiet de wafette
Fixation de la cage d'ascenseur
Petite satisfaction personnel
Passage de l’électricité, mise en place de la prise pour le VP, du passage de cable pour HDMI
et du passage du futur câble inox dans un bout de gaine de 22 mm que l'on devine sous le scotch
Voilà, j'avoue avoir bien galérer dans les combles, plus de deux fois moins haut que moi .....
- Black-Dragon
Black-Dragon a écrit:On continu, un peu seul,
Bonjour,non non on suit beau boulot
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Merci divaman
Bon ba aujourd'hui, temps maussade comme moi, avancée minime ...
Préparation du support pour le vérin qui à pris sa place dans les combles
Fabrication du support pour la poulie, et la catastrophe, çà ne va pas du tout
Comme vous pouvez le voir, la poulie est fixé grâce à un demi-anneau
et c'est bien là que le bas blesse, avec un simple essai avec une corde et une vis,
il a un effet de ballant qui ne me convient pas du tout.
Pour le coup énervé, une bière , 1 ou 2 cig...ette plus tard et un petit "tu vas trouver la solution" de wafette
il met venu une idée, ce qui donne çà
Dans le sens ou il sera installé
Evidemment la c'est un essai, puisque repris le tasseau du premier, donc fragilisé et trop cour.
En effet le premier devait être maintenue entre les solives et la version deux sera maintenue sur les solives.
Pour le Fun petite Vidéo du vérin en marche, Vidéo volontairement accélérer puisque le temps d’ouverture
réel est de 40 secondes, et je ne voulait pas vous infliger cette longueur
- Black-Dragon
Aujourd'hui installation du support dans la cage d'ascenseur,
réglage tension du câble, le résultat pas trop mal mais je ne suis pas satisfait
la descente ne se fait pas de façon linéaire.
Jugé plutôt ( vidéo dispo dans quelques minutes alors F5)
J'ai 2/3 idées pour amélioré, mais je suis à l'écoute si vous en avez
Surtout dans cette section des DIYs, même si pas beaucoup de participation
Mes idées sont les suivantes :
- faire des guides pour les tubes
- remplacé le U par quelque chose qui engendrait moins de ballants, mais quoi ?
- Black-Dragon
J'avais pas vu que tu avais fais un post ici:
Comme je te disais dans l'autre post:
Ayé trouvé, c'est des paliers linéaires.
Sur alibaba mais les délais sont long
http://fr.aliexpress.com/item/4pcs-LMH25UU-25x40x59mm-H-type-flange-linear-guide-rail-bearing-china-miniature-MB0457-4/1189187726.html
Sinon sur un site qui aura des délais surement meilleur mais sont un peu plus cher.
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1255/agid.4569.12954.4770/ecm.ag/Palier-lin%C3%A9aire-%C3%A0-billes%07avec-bride.html
Francky
Francky
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
- Focaliste
question débile le paquet cadeau que tu as mis à la place du vp est il lourd?avec plus de poids est ce que ça se comporte de la même façon.
Sinon as tu vu le post de nounours55, je ne sais pas comment ça s'appelle mais les croisillons qu' a dd63_fr mis de chaque coté ne pourraient ils pas résoudre ton pb?
- divaman
Il n'y a pas de questions débiles.
Le "paquet cadeau" est plus lourd que mon VP.
Les croisillons ou pantographe, pourrait le résoudre mais faut que je réfléchisse à une solution
moins compliqué, je ne suis pas du tout équipé pour faire un mécanisme aussi précis.
- Black-Dragon
Focaliste a écrit:J'avais pas vu que tu avais fais un post ici:
Francky
Oui j'en parle quelques post plus haut, merci quand même pour la recherche, plus de résultat avec "linear bearing"
Et sera l'ultime solution si je ne résoud pas mon problème
Mais je vous répond en ayant réussi à 95 %.
Voici la solution envisagé et faite, dailleur je vous en parlait dès le début
Black-Dragon a écrit:Mes idées sont les suivantes :
Ces cales percées en 35 mm, pour rappel les embouts de tringle font 30 mm, poncé pour guider les tubes correctement.
Elles me servent également de fin de course, et me permettent d'avoir le plateau bien plat
Et petit détail que j'avait omis de mentionné
ce crochet me permet de régler au milimètre la fermeture du caisson
Aller c'est beau de parler, mais en vidéo c'est mieux
- Black-Dragon
Ah oui beaucoup mieux ce montage
Plus besoin de palier linéaire
Le dernier problème réside dans le guidage du porte tube quand il passe dans les trous des cales.
La seule solution pour avoir un guidage plus fin et atteindre les 5% restant est d'éviter que les portes tubes passent dans les trous des cales.
Il faudrait pour ça une planche de bois de la dimension de de ta cale, avec comme épaisseur la longueur du porte tube, et avec un trou du diamètre du porte tube que tu collerais au dessus de ta cale. Pis ensuite rallonger les tubes pour avoir la même course, en gros en recouper à la bonne longueur.
Ça te permettrait même de refaire tes cales pile au diamètre du tube comme ça guidage parfait
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Si ça ne te parle pas dis moi j'essayerais avec un dessin
Francky
Francky
- Focaliste
25 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
