Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
projet enceinte d ecoute pour la maison
Message » 06 Juil 2014 11:24
midriaze a écrit:pour l instant le hp qui ressort de toutes mes recherches c est le sica 12e2.5cs , 50 hz -3.5db sur la simu il est parfait dans 50 a 60 litres , mais je continue mes recherches .
Yep, sauf que Xmax réel de +/-2 mm (donc il faudra impérativement un passe haut vers 30 Hz dans le grave, pour pas venir faire talonner très rapidement le HP dès que tu montes le son ! Cela écourtera la bande passante dans le bas) et il y a un sévère accident dans la bande passante ! Faut essayer pour voir :wink: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 06 Juil 2014 22:02
j'ai testé vite fais ce soir le nouveau WinISD (la version dispo sur facebook).
Je te mets en lien un fichier tu me dis ce que tu en penses j'ai testé avec le SP12/200PA : http://dl.free.fr/bba3hFCsl.
La boite fais moins de 60L l'accord se situe vers 54Hz.
J'ai pas poussé la température de la bobine et tout le toutime teste déjà comme ça pour t’habituer.
La résonance de l'évent se situe vers 2,2kHz avec un évent de 10cm de longueur 7,63cm (à vérifier ;-))
Le niveau max SPL c'est parce que le X-Max est dépassé regarde les résultats à 10m à pleine puissance ça fait genre 100dB avec un boost dans le grave ça devrait être jouable.
Regardes avec un subsonique Butterworth du 4ème ordre plus un coup d'égalisation vers 52Hz avec un facteur Q de 3 et un gain de 4dB.
Pour 200W de puissance tu as des excursions d'à peine plus de 6mm avec cette configuration.
Si j'ai le temps je testerai le Sica.
Pour le schéma il faut que je trouve le temps de le scanner je suis avec un mac et un PC (là j'ai installé WinISD et Hornresp).
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 07 Juil 2014 18:26
Je t'ai mis le fichier de simulation à la vite fait du sica 12 E 2.5 CS : http://dl.free.fr/ffa02lM0F.
Je l'ai laissé dans son volume optimum déterminé par WinISD.
Je vais voir dans 60L comment il se comporte.
Nico1383
Message » 07 Juil 2014 18:36
merci beaucoup mais je n utilise pas dl.free , pour les simus je fait une capture écran directement .
pour le hp je viens de me décidé je prend le monacor sp12-200pa , vue que petoin dominique arrive a quelque chose de pas mal avec et qu il est dans mon budget .
me reste plus que la question du filtre passif .
midriaze
Inscription Forum: 26 Nov 2011 22:06
Message » 07 Juil 2014 18:47
Ceux sont les fichiers projets comme ça tu n'a qu'à les ouvrir directement.
Le 12 E 2.5 CS à besoin d'un peu plus de volume pour descendre comme il faut et il n'est pas très cher à voir quand même.
L'enceinte de Domique Petoin doit pouvoir te servir de base si tu veux utiliser le SP-12/200PA
Pour le filtre passif il faut que tu utilise un logiciel genre speakerworkshop.
Nico1383
Message » 08 Juil 2014 10:20
J'ai trouvé quelques liens en cherchant sur google avec loudspeaker crossover simulator (tu peux essayer calculation, etc ...)
https://www.google.fr/#q=loudspeaker+crossover+simulator
Testes les différents liens ou programmes tu devrais bien trouver un facile à prendre en main, je viens de tester Speaker Workshop il bug chez moi, teste le voir si ça marche bien chez toi.
Nico1383
Message » 24 Juil 2014 14:07
bonjour a tous !
alors des nouvelles du projet , il a bien changer , je ne part plus sur 2 voies classique mais sur une enceinte coaxial avec un beta 10 cx et la faital hf100 , ce qui me permet de réduire encore la taille de l enceinte .
la caisse devrait faire 30 litres interne avec un accord a 52 hz , pour le filtre je part sur un des eom qu il me rester dans un coin en 12/12 et coupure 2khz que je vais modifié pour la mise au point .
les dimensions devrait être a peu de chose prêt 38x33x33 en cluster 10° .
j ai aussi possibilité de récupérer chez un ami des bms 4524 , un avis par rapport au fait hf100 ?
je prend le beta 10 cx car il a une descente très correcte pour un petit 10 pouces , et je voie qu il est aussi pas mal utiliser en hifi et home cinéma .
midriaze
Message » 24 Juil 2014 20:36
Ayant le 8cxn51 je peux te dire que ce genre de HP (même le 10") ne fait PAS DU TOUT de grave... Caisson obligatoire ou ecoute fatigante à prévoir :wink:
Sagem
Message » 24 Juil 2014 21:12
c est trop tard de toute façon les beta 10cx sont commander ^^
je suis prêt a te croire , par contre sur le net je trouve plusieurs modèles d enceintes hifi haut de gamme qui utilise le beta 10cx sans caisson dans 30 a 40 litres a des prix exorbitants :o
je commence le montage dans pas longtemps , je ferais un report une fois le tous monter et roder avec mesure .
midriaze
Message » 25 Juil 2014 11:25
Exact il fait un peu de grave je n'avais pas simulé! :bravo: Mais il ne faut pas dépasser 47hz pour l'accord. Je trouve une version très bien pour 65L accord 44hz, ça donne du 40hz à -5db...
Sagem
Message » 25 Juil 2014 22:13
bon ça n a rien a voir avec le projet mais petite récupération du jour ^^
trouver aux gros objets juste a coter de chez moi , une petite paire d enceinte aiwa d une bonne taille déjà , complétement morte niveau caisse gonfler de partout mais fonctionnel avec des composants ma fois pas si pourri que ça ^^
hp de 13 cm le dôme du tweeter fait 1 pouce un filtre très succinct mais bien la , la caisse été en mdf de 15 mm ce que trouve correcte pour une enceinte de monsieur tous le monde , je n est pas la ref des enceintes il n y avait plus d autocollant .
ça pourra faire une petite paire de biblio pour plus tard , a l écoute l enceinte manque de volume c est claire ou sinon l aigu et propre je n est pas fait une écoute vraiment approfondie .
midriaze
Message » 26 Juil 2014 11:01
voila les composants sont arrivés ^^
y a plus qu a monter tous ça .
midriaze
Message » 26 Juil 2014 18:33
De mémoire une perforation du cache poussière apporte un gain dans l'aigu qui peut être appréciable au besoin ;) .
post177569276.html#p177569276
Cobrasse
Message » 26 Juil 2014 19:13
ça pourrait ce faire vue que le hp sera de toute façon protéger par une grille intégrale sur l enceinte .
midriaze
Message » 04 Aoû 2014 23:21
voila des nouvelles du projet , les caisses sont bientôt finis , reste ponçage , finitions , peinture .
je me suis amusé a faire une petite déco perso , niveau caisse je suis a 28.5 litres net , une grille totale sera installer .
midriaze
