L'image de mon optoma 1080P s'est dégradé progressivement, je parle de pixelisation sur les couleurs, surtout dans les sombres...l'image sautillais de temps en temps sur la moitié gauche de l'écran...
Depuis 1 semaine, le vert domine, les gens sont verts dans les films (bluray)...le video projecteur fait un petit bruit de sautillement...l'image clignote avec changement de couleur !
Bref, tout part en sucette !!!
est ce possible que cela vienne de la lampe ?
sinon, une idée ???
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 69 invités
souvent le signe d'une dégradation du signal (en cause le lecteur/démo/pc ..) ou du transport du signal (cable qui lève trop le coude, oubien on a marché sur le cable, ou encore il est trop long et avec le temps le signal s'en va)
Essayer un cable court, pour vérifier que le signal transite bien, à défaut enchangeant le projo pour un écran, juste pour confirmer qui est coupable : le projo ou ce qu'il y a en amont.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
ça me fait le probleme avec plusieurs sources...
je vais essayer le cable, il mesure 10m...mais ça marchait bien avant...peut etre une sourris qui a bouffer le cable !!
- raphsolo
- Inscription Forum: 07 Déc 2013 19:45
ce n'est pas le cable...le vp déconne sans aucune source branchées...
des idées ?
des idées ?
- raphsolo
petite précision, j'ai reverifier aujourd'hui...
apres 10min de fonctionnement, le vp fait un petit bruit et l'image scintille (changement de couleur...), puis plus aucun bruit, juste le ventilo mais les couleurs ont l'air inversé...le bleu devient vert, le noir devient rouge... plus rien ne change ensuite...
un avis ?
un avis ?
- raphsolo
J'ai remplie le questionnaire mais la reponse va etre : envoyez le nous !
et il n'est plus sous garantie...
- raphsolo
voici la reponse d'optoma :
Les seuls tests que vous pouvez faire sont les suivants (en sachant que tout bruit est anormal) :
- Dépoussièrage complet du produit
- Changement de câbles et de sources
- RESET (via le menu du produit)
sinon, sav...
En tout cas, ils sont tres pro, et réponse en 1j...
Du coup, je crois que je vais le revendre pour piece ou pour la lampe...j'ai regardé l'info sur le temps de la lampe, il me marque 88...c'est pas vieux pour une lampe !
Si ça interresse quelqu'un...
Donc je vais me pencher sur le Benq1070W...
sinon, sav...
- raphsolo
8 messages
