Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Bcatil, dr rotule, Eames, Google Adsense [Bot] et 33 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
Message » 23 Juin 2014 16:43
Super c'est première mesures on rentre dans le vif du sujet. :P
Tu t'es mis à REW :bravo: , super logiciel gratuit et top pour les mesures.
Pour l'instant c'est full placo non ? si oui ca va carrément changer avec la laine.
C'est vrai qu'une seconde @ 100 ça doit bourdonner !! :mdr:
Question : tu dis :
JIM a écrit:Ensuite, disposition du caisson dans l’angle avant gauche et mesure dans l’angle avant droit.
Pour la mesure des modes c'est bien avant-avant ou avant-arrière ? C'est peu être pas les mêmes modes ?
Tu as obtenu quel réduction phonique depuis ton salon ?
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 23 Juin 2014 18:54
J'ai quand même fait une mesure comparative avec Arta mais REW est très ergonomique.
Arta ne permet même pas de faire de sauvegarde d'un groupe de mesures. :hein:
J'ai également mesuré à l'arrière mais l'estrade est ouverte à l'arrière (trap) et me bouffe une partie des modes.
Les résonances sont plus visible sur cette mesure.
Normalement, c'est avant/arrière en effet mais le principal étant d'avoir la source et le micro dans des angles.
Après, on peut bouger pour voir ce qu'il se passe au centre, à 25% des murs, etc ...
La pièce est full placo hormis l'estrade ouverte.
JIM
Modérateur Installations
Message » 23 Juin 2014 19:11
JIM a écrit:Image
C'est bôôôôô :love:
C'est où, dans les alpes ? :ane:
josk1
Message » 23 Juin 2014 20:25
Autre question, tu utilise quoi comme micro ?
Je suis impressionné que ta salle "au repos" soit à 20 db :thks:
VaTeK
Message » 23 Juin 2014 20:36
JIM a écrit:J'ai quand même fait une mesure comparative avec Arta mais REW est très ergonomique.
Je crois que c'est avec la version payante qu'on peut sauvegarder :-?
Les mesures d'ARTA et de REW correspondent ?
VaTeK
Message » 23 Juin 2014 20:37
La charge de ton caisson de test est close.
C'est pour éviter de mesurer le Group Delay ?
VaTeK
Message » 23 Juin 2014 21:17
Je peux sauvegarder mesure par mesure avec Arta mais pas un ensemble de mesure par séquence.
Et au moins, tout le monde peut avoir REW.
Il ne faut pas se fier aux niveaux du graphe, il n'y a pas eu de calibration.
Le micro est un earthworks m30, très performant mais aussi beaucoup plus cher qu'un behringer ou équivalent. 12dB de bruit en moins.
La charge close, c'est parce-que j'avais ça sous la main et qu'un caisson bass reflex avec accord très bas et peu courant.
Niveau bruit, j'avais le vidéoprojecteur était en mode lampe haute pour les mesures et on n'entend rien dans la salle.
JIM
Message » 25 Juin 2014 8:39
Tes mesures sont déjà bien la partie basse est déjà bien amortie jusqu' à 60 hz manquerai plus que l'isolation soit pas suffisante vu ce que tu as mis :mdr: ta salle vas être type top je crois que c'est le but non :wink: la correction avec la laine de verre fera le reste . :love:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 25 Juin 2014 17:36
liolinux a écrit:Tes mesures sont déjà bien la partie basse est déjà bien amortie jusqu' à 60 hz manquerai plus que l'isolation soit pas suffisante vu ce que tu as mis :mdr: ta salle vas être type top je crois que c'est le but non :wink: la correction avec la laine de verre fera le reste . :love:
Avec l'énergie fournie il vaut mieux :ko:
kbil69
Message » 05 Juil 2014 4:40
Salut Jim, tu en es où ? :P
kbil69
Message » 05 Juil 2014 21:37
Ossature scène avant quasi terminée, photos demains :wink:
JIM
Message » 05 Juil 2014 22:53
:bravo: :wink:
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 05 Juil 2014 23:57
:P
kbil69
Ossature enceintes
Message » 06 Juil 2014 18:02
Après réflexion, j’ai décidé d’avoir une ossature solidaire du doublage.
Tout a été réalisé en demi-chevron, comme pour l'estrade. :wink:
Moins de bois mais j'y aurai mis quasiment autant de temps.
Les caissons prennent place de chaque côté de la centrale, posés au sol alors que les enceintes sont fixées sur l’ossature. En fait, elles sont désolidarisées, j’y reviendrai.
Première étape, fixation d’une couche de laine de verre de 45mm sur le mur avant et les murs latéraux (agrafée).
Fixation via une lisse basse et haute en demi-chevron avec des vis à placo de 110mm. Ces mêmes vis me servent également pour l'assemblage de l'ossature, en plus du mastic colle que j'affectionne particulièrement.
Pour les enceintes latérales, une lisse intermédiaire supplémentaire.
Ensuite, pose de l’ossature. Pas simple car les enceintes sont orientées à 30° et en dehors de l’écran. Le but étant d’avoir la bouche du pavillon qui arrive à fleur du cadre de l’écran.
Malgré les précautions, je pense qu’il sera nécessaire que je diminue la taille de l’écran de 1cm ou 2. :evil:
Zoom sur la pose de la caisse. Une équerre acier de chaque côté, pose de 4 demi acoustipads et la caisse du 30cm au-dessus. C’est donc bien découplé. J'ai fait ce choix pour le moment car je souhaite pouvoir modifier facilement le positionnement de la caisse.
La hauteur et le positionnement au dessus ou au dessous du pavillon se fera à la fin, une fois que tout le traitement sera en place.
JIM
Message » 06 Juil 2014 18:57
Nickel Jimmy :ohmg: :bravo:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
