Salut à tous,
J'ai refais des tests ce week end sur ma 103D, je ne comprenais plus, car je n'arrivais plus à voir cette différence de bruit sur ma 103D en changeant le mode 4-2-2 ou 4-4-4. Pourtant, en fin de week end dernier, j'étais certains de cette différence entre 4-2-2 et 4-4-4 (sur les scènes volontairement bruitées de Casino Royale). Et maintenant le bruit est relativement identique. Pour info, je n'ai pas abusé d'alcool le week end dernier. Il y a cependant une différence, c'est que j'ai viré entre temps le caisson de basse de mon installation (pour pouvoir accéder derrière le meuble TV). Je vais refaire des tests ce soir, avec/sans caisson. Qui sait, mon caisson aurait il un problème ??? et ajouterait il une perturbation dans la chaine ??
En tout cas, j'ai la sensation que ce que j'ai constaté chez moi, ne se manifeste pas de la même manière que lorsque j'avais amené ma 103D chez Johann. En effet sur le videoproj de Johann, ce qui était flagrant en terme de bruit concernait le ciel et certaine peau de personnage. Alors que sur sa 93, absolument rien en terme de bruit. J'aimerai refaire des tests chez moi avec le même bluray. La longueur d'un câble HDMI peut elle mettre en évidence une faiblesse au niveau des sorties HDMI entre une platine et une autre ?? C'est la question que je me pose. Pour info, chez moi, j'ai des câbles HDMI de 1M50 et 2M de qualité standard. De mémoire, Johann utilise un câble HDMI de 15 mètres de long.
Suite à ces essais, j'ai reviré les tantales sur l'alim amélioré pour les remplacer par 4 SEPC 470uF. Par contre, sous le PCB de l'alim, j'ai remis les 4 condensateurs mica (pour la HF, je crois qu'ils peuvent avoir leur effet). J'ai également remis l'IEC filtré schaffner en plus du filtre HF et X2.
Johann, comme je vois que tu as flashé sur quelques choses qui auraient un intérêt sur ton install en HC et Hifi, à mon tour de donner un pronostic : Aurais tu par hasard trouvé un caisson de basse ayant un très bon compromis HIFI/HC/intégration intérieur ? --> Ce n'est qu'une idée, même si, lorsque nous nous étions rencontré, tu ne semblait clairement pas à la recherche d'un caisson de basse.
Lors de nos essai, tu avais mis un bluray de test sans parole, qui retracer l'évolution humaine avec ces bons et mauvais coté. Peux tu me donner le nom de ce Bluray ? En effet, je n'ai pas vu beaucoup ce bluray, mais il me parait être un excellent disque pour les tests.
Vincz, je vois que tu ne t'arrêtes pas non plus dans le tweak, tiens moi au courant de ton tweak d'horloge du FPGA darbee. Je vois que tu indiques que ce sera ta dernière modif. Entends tu par là arrêter l'évolution du tweak sur ta 103D ?
Il y a peut être encore des possibilités d'évolutions (je pense par exemple aux nombreux condensateurs sur la CM, ou éventuellement ajouter des Self sur les 2 régulateurs 5 broches sur lesquels OPPO a supprimé ces bobines).
Hormis les quelques modifs cité ci-dessus, je n'ai pas fais plus de modif que cela ce week end, par contre je me suis maté quelques films, histoire de profiter de l'installation. Par exemple, je me suis remis "La désolation de Smaug", j'ai passé un très bon moment.
Kaizen
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Tu sais je travail depuis plusieurs mois sur le 103d , je commence
a en faire le tour.
Je pense que si tu veux reduire le bruit
-Tu peux changer la nappe entre alim et carte mere par une plus grosse section de cable
-Ameliorer ton alim interne ou externe, fusible ceramique, choix des composants ou une full lineaire
- mettre du cable coaxial de qualité pour les horloges
Pour réduire le bruit j utilise le filtre sur le scaler, Nommé 2d/3d noise que j ai mis a 15 (entre 0-31)
Attention par contre de ne pas trop rajouter de condensateur sur les Dc/Dc
En fait le TPS54325 peut accepter entre 22 a 68 uF, la duree de vie peut diminuer avec le temps si on excède cette valeur
Sur mon 103D je n utilise pas le TPS54325 ni les choke coils donc pas grave ...
Avec les infos que j ai, les 2 condensateurs ceramique TDK utilisé pour chaque convertisseur sont de 2x22 uF a un esr de 2 mΩ chacun
Alors que les condos sepc pana sont de 5-mOhm
Voila a vous de tweaker
a en faire le tour.
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
vincz a écrit:Tu sais je travail depuis plusieurs mois sur le 103d , je commence
a en faire le tour.
Me conseilles tu d'enlever certaine capa en sorti de régulateur ? ne serait-ce que pour la fiabilité ?
Je suis surpris qu'ils ne peuvent pas accepter plus, pourtant, en sortie de ces régulateurs, sur une 103EU, il y a bien des 220uF en chimique, si je ne me trompe pas ?
Kaizen
- kaizen
Salut Kaizen,
Le Blu-ray c'est SAMSARA.
A Plus, Johann.
A Plus, Johann.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
moi je suis reglé a 13 en vision du projo...
@kaizen
je vais tester de brancher le scaler en bout de cable du 20m avec l'oppo et donc le scaler en 2m sur le tv pour faire les tests de bruit dont on parlais plus haut, vu que le 20m entre scaler et tv est trop faiblard... bizarre
a+
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
jbxsamy a écrit:Salut Kaizen,
A Plus, Johann.
Evidemment... Bluray à l'image d'exception...
Transfert 8K siouplè...
http://www.hdnumerique.com/dossiers/610 ... ara-1.html
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Pour faire sortir des défauts c'est top.
Avec ce film je peux pousser le CMD sur HAUT, le résultat est irréprochable.
- jbxsamy
jbxsamy a écrit:Pour faire sortir des défauts c'est top.
En effet je confirme, c'est très plaisant que ce soit en terme de précision d'image ou de fluidité ; et pourtant tu m'avais indiqué que le videoprojecteur n'était pas calibré.
Je viens d'ailleurs de commander ce bluray. Ainsi je pourrais réellement vérifier le bruit sur les ciels et visage de ce bluray (comme nous l'avions constaté chez toi avec ma 103D)
Suite au commentaire de Vincz au sujet des convertisseurs DC-DC, je suis en train de regarder la datasheet. Je comprends un peu mieux l'effet lié à une alim FULL.
Je pense que la FULL doit avoir une régulation plus stable avec la charge que ce type de convertisseur.
Vincz, sur ta full sur la 103D, tu sors combien de tension ? Uniquement 4 ? (Grosso modo tu soudes à l'endroit des selfs). Ou alors 6. En effet, sur la 103D, il y a (je crois) 2 autres régulateurs (5 broches) mais sans Self.
C'est pas que je veux te mettre l'eau à la bouche, mais il y a peut être encore moyen de pousser le tweak de la FULL 103D encore plus loin.
[EDIT]
Il s'agit bien de convertisseur DC DC (les 2 composants 5 broches), par contre OPPO a supprimé les Self, c'est pas cool.
Voici la datasheet :
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 208_ti.pdf
Vincz, sur ta Full, as tu "supprimé" ces 2 régulateurs ? pour les remplacer pas des sorties de l'alim Full ??
[/EDIT]
De mon coté, je ne pense pas investir dans la FULL. Du moins pas sur ma 103D . Mais j'ai appris que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. L'avenir dira si je franchirais le pas ou non.
Hier soir avec Madame, j'ai regardé Djando Unchained. Personnellement je n'avais jamais vu. J'ai bien aimé (j'aime les films de Tarantino) ; plus surprenant, Madame a bien aimé, et a regardé jusqu'au bout ... C'est rare, dans 98% des cas, elle s'endort dans le canapé.
Kaizen
- kaizen
Quant tu veux faire un nouveau test sur VP, n'hésite pas à m'appeler Gérald.
- jbxsamy
Je croyais que c'était Johan !
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
chris.24 a écrit:Je croyais que c'était Johan !
Kaizen = Gerald
- kaizen
Salut à tous,
J'ai des petites questions qui me tracasse en ce moment :
* Sur le filtre HF et X2, il y a des fils blanc et jaune. Si j'ai bien compris, le jaune doit être branché sur la phase et le blanc sur le neutre. C'est réversible comme filtre ou non. Je veux dire par la, que se passe t'il si c'est la phase qui est le fil blanc et le neutre sur le fil jaune ? Le filtre crame ? le filtre ne fonctionne pas ou mal ? ou alors cela ne change rien?
* J'ai clairement envie d'upgrader la nappe reliant l'alimentation à la Carte Mère. Je sais que JCGB a déjà réaliser cette modification. Si tu veux bien me donner la référence et la marque des connecteurs, ce serait bien sympa.
* Si vous avez des références à conseiller en terme de câble HDMI de faible longueur (1m, et 1m50) et à un coup raisonnable, je suis preneur.
Je suis en train de recevoir quelques commandes en vue d'optimiser mon installation (câble secteur blindé, ...). D'ici quelques week end (mon mois de Juillet est chargé) je pense faire un test en déportant l'alimentation des OCXO sur une autre alim que l'alim amélioré LPM.
Kaizen
Kaizen
- kaizen
kaizen a écrit:Salut à tous,
D'après Brent, ils perdent en efficacité, mais rien de plus.
En attendant de faire les "gros travaux" tu peux aussi simplement blinder le câble.
Il vaut mieux prendre des câbles de 1,5 à 2m. J'ai ma petite préférence pour Wireworld, mais sur des distances aussi courtes, tu peux tabler sur du plus commun. Alien Cable par exemple semble donner de bons résultats, Monster, Kordz, Chord Cable, Real Cable etc. Evite tout de même les no-name ou les produits "exotiques" discount. Non pas qu'ils seront forcément mauvais, mais il y a un risque, autant l'éviter !
Utiliser une alim externe optimisée est un solution, d'ailleurs c'est une très bonne idée. C'est comme ça que les horloges de mon BDP-83SE sont alimentées (plus de place dedans pour une alim interne assez costaud). Il faudra tabler sur une bonne alim, filtrée et régulée convenablement. Il faudra aussi d'assurer que le câble de liaison DC soit blindé et de bonne qualité. les jack DC, ou la prise devra elle aussi être de bonne facture. Peut être une solution de chez Neutrik si tu as la place ?
Kaizen
je sais comment ajouter une 3eme horloge sur la carte oppomod 103/103D
j'ai comparé avec la carte horloge du 93 qui elle a 3 horloges, c'est tout a fait possible.
pour la 54Mhz, il n'y a pas de raison ca doit fonctionner, ce qui m’inquiète c'est la valeur de resistance
il faudrait un oscilloscope pour analyser et regarder la forme d'onde et optimiser la valeur sinon l'oppo risque de bugger.
je l'avais remarqué sur la resistance de l'horloge hdmi1 du 103D, le darbee parfois est inopérant si la valeur est trop haute ou on a des pertes de synchro hdmi.
Kaizen, si tu te sent capable, j'ai une horloge 54mhz en doublon que je peux te préter.
- vincz
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
