Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Message » 24 Juin 2014 21:26
Salut à tous,
Durant les derniers jours de la semaine dernière, j'ai essayé pas mal de chose pour réduire ce fameux bruit. Pour info, je n'ai pas encore reçu ma commande d'audiophonics, mais cela ne m'a pas empéché de réaliser pas mal d'essai.
Pour info, pour constater ce bruit, je me suis basé principalement sur le bluray de Casino Royal. Les scènes sélectionnés étant au debut du film :
* Le début du fil en noir et blanc, volontairement bruité. Du moins, rassurez moi, il y a du bruit volontaire sur cette scène. Ou alors c'est que c'est la 103D qui montre le plus déplorable d'elle même ?? :-)
* Lorsque James Bond course le poseur de bombe défiguré. En effet, durant cette scène, il y a pas mal de beau ciel bleu bruité sur ma 103D.
* Les premières secondes du chapitre 2 ou 3, lorsque la compagne du chiffre (le bad boy) sort de l'eau pour rentrer sur le yatch du chiffre. En effet, le ciel est bien bruité sur ma 103D.
* La fameuse scène lorsque l'avion sort de son hangar.
* Dans une moindre mesure, le bluray d'Avengers, au début du film, lorsque l'hélicoptère passe une colline avant de rejoindre le batiment ou est stocké le tesseracte. Il y a un ciel bien sombre bien bruité sur ma 103D.
En voici un compte rendu des modifs :
* Suppression du 230 V du PCB de l'alim.
* J'ai complétement démonté la carte mère pour voir si il y avait des pastilles sous le PCB de la CM :
- Il y a une mise à la masse sous le PCB au niveau de la vis à coté du connecteur réseau.
- Sur les 2 vis du bas de la CM (à coté du connecteur d'alim et du connecteur de la face avant de la platine), j'ai remarqué qu'à force de démonter ma 103D, la couche isolante sur le PCB s'est légèrement enlevé, cela fait qu'il y a également une mise à la masse sur ces 2 vis par le dessous du PCB.
* Suite à ce constat, j'ai isolé (avec du scotch pour mes essais et en vérifiant l'efficacité à l'ohmètre) l'ensemble des mise à la masse de la CM (en dessous et au dessus du PCB), puis j'ai effectué différent essai en ne mettant d'un seul point de la CM à la masse. Pour info, la carte son analogique était débranché durant l'essai. Voici les essais que j'ai effectué :
* Essai N°1 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur réseau --> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* Essai N°2 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur d'alimentation de la CM --> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* Essai N°3 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur alimentant la face avant de la platine bluray --> J'ai eu la sensation d'avoir une légère diminution du bruit, mais il est encore très présent.
* Essai N°4 : Mise à la masse de la CM au niveau de la vis coté arrière à coté du SIL (sous la carte son)--> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* Essai N°4 : Mise à la masse de la CM au niveau de l'autre vis à coté du SIL (sous la carte son)--> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit
* J'ai ajouté une capa SEPC 470 uF sur la capa en sortie du 6ème régulateur (à coté du Darbee et du SIL). Voir la photo sur un de mes poste précédant. Pour info, il y a du 2.56V de mémoire sur cette capa. --> Je n'ai pas constaté de diminution de bruit.
* Etant donné que je n'ai pas constaté de manière flagrante une diminution du bruit, j'ai décidé de remettre les 4 couples tantale/mica sur la carte Alim SE (c'est d'ailleurs peut être une erreur d'être revenu à ces couples, à la place des SEPC). Je ne suis pas certain, mais j'ai quand même eu la sensation que les SEPC se défendait mieux que le couple tantale/mica en terme de réduction du bruit, mais c'est peut être une sensation érronée. Le bruit étant toujours bien présent.
* En désespoirs de cause, n'ayant pas trouvé d'amélioration significative en terme de réduction du bruit, j'ai décide d'enlever l'ensemble des isolants que j'avais mis sur les fixation de la CM. J'ai simplement ajouté 1 fils de 1.5 mm² entre le GND de l'alim et la vis de la carte horloge à coté du connecteur d'alimentation, et j'ai également ajouté 1 fils de 1.5 mm² entre le GND de l'alim et la vis de la CM à coté du connecteur d'alimentation. --> Toujours du bruit.
* Bref, je me suis dis tiens, je vais un peu regarder la conf de la platine (pourquoi n'ai je pas eu cette idée avant de faire les tests ci-dessus ??? il y a des moments ou l'on s'en veut ...). Tout était en auto, j'ai commencé à forcer la sortie en 4-4-4 --> Toujours aussi bruité. Puis je suis passé en 4-2-2, et la, j'ai constaté une diminution de bruit non négligeable/relativement importante (mais il y en a encore). Ce qui est con, c'est que j'avais enlevé l'ensemble des isolants de la CM (je ne pouvais donc plus faire une mise à la masse par un seul et unique point), et que je suis revenu au couple tantale/mica. En effet, je serais curieux de voir l'image en mettant la mise à la masse de la CM au niveau de la vis à coté du connecteur alimentant la face avant de la platine bluray, et remettant les SEPC sur l'alim. J'ai pas eu (encore) le courage de remettre les isolants et les SEPC. Mais toujours est il que sur la scène de l'hélico dans Avengers, c'est plus propre, sur Casino Royal, c'est beaucoup mieux sans pour autant être parfait pour l'instant. Ce bluray est il un peu bruité au niveau du ciel bleu lorsque James poursuit le gars sur le chantier au début du film? Si quelqu'un veut bien me donner son ressenti sur une install sans bruit, je le remercie d'avance.
Dans le passé (avant que j'installe les SEPC sur la CM), j'avais déjà fais mumuse avec la sortie 4-4-4;4-2-2;RGB;RGB PC, mais je n'ai pas souvenir d'avoir constaté une diminution du bruit en jouant la dessus.
Je pense donc que c'est les SEPC qui ont été bénéfique sur le sujet en 4-2-2. Si je ne dis pas de bétises, les Bluray (ou du moins la plupart) sont encodé en 4-2-2. Je crois que c'est le format natif et en 8 bits de couleurs.
Lorsque je positionne la sortie sur AUTO (comme jusqu'à présent), si je me base par rapport à l'info de l'ampli, la 103D sort du 4-4-4. Je pense que la 103D interpole en vue de transformer le format natif du bluray en 4-4-4. Et je pense que ce mécanisme amplifie le bruit. Je ne suis pas certain que sur une 103D stock cela soit perceptible (du moins, je n'en ai pas souvenir), mais je pense que c'est peut être plus flagrant sur ma 103D tweaké. Entendons nous bien, je pense que le fait de passer en 4-2-2 ne supprime pas le bruit, mais il permet de le mettre beaucoup moins en avant. C'est beaucoup plus agréable. Suite à différent essai, j'ai passé les couleurs sur 30 bits. Même si le delta est moins flagrant sur la diminution du bruit, j'ai eu la sensation que c'est sur ce format que c'était le mieux. En fait, si je ne dis pas de bêtises, même en sortie direct, il est possible de modifier la conf de sortie de la platine (4-4-4;4-2-2, ... et la profondeur des couleurs). J'ai fini cette soirée de dimanche en me mettant le bluray the Hobbit Desolation of Smaug en 4-2-2 sur 30 bits, c'est mieux.
Je remarque cependant que depuis un moment, mes basses sont plus présentes et certainement aussi moins maitrisé (baveuse ?), même sur le caisson. Je pense que ceci est un symptôme d'un connerie lié à ma 103D ou à mon installation. D'ailleurs, ce phénomène avait était constaté chez jbxsamy. Je pense donc, qu'il y a encore des points "grossier" à améliorer.
Je ne pense pas m'arrêter là, les prochains week end seront certainement encore des week ends de tweak et de test. Je vous tiendrai au courant.
Merci à tous pour les liens postés au sujet des boucles de masses et des optimisations à apporter en vue de diminuer le bruit, et d'une manière générale d'optimiser la platine.
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
kaizen
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 24 Juin 2014 21:44
Respect... :ohmg: :wink:
jbxsamy
Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Message » 25 Juin 2014 2:06
jbxsamy a écrit:Respect... :ohmg: :wink:
c'est clair :bravo:
personnellement, je ne pense pas qu'il faille chercher a tout pris a vouloir eliminer le bruit constater (casino royal) qui pour ma part fait partie du master, ou peutetre que je me trompe :wtf:
car meme en mettant tout les filtres de traitement video a zero, il sera present et sera encore plus present si le dosage est trop poussé...
apres un filtre de bruit integré au processus video performant pourra faire des miracles... comme sur mon plasma samsung 64D8000 :love: , dommage que ma chaine video sur le projo n'en profite pas... mon radiance s'en sort pas mal pour le projo :D
il est donc bien possible de reduire le bruit video par traitement video sans influencer le travail physique de la platine, meme si physiquement il est possible de reduire le bruit engendré par une mauvaise conception... mais le bruit du master restera.
a voir egalement du coté du reglage d'accentuation du contrast, qui provoque une remonté generale du bruit/grain dans l'image... je l'ai demontré a plusieur utilisateur dans leur config respective :wink:
totof50
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 25 Juin 2014 7:43
Bonjours tout le mode,
Comme vous le savez, nous parlons de différents produits plus ou moins efficace.
Certaines critiques négatives nous amènent à des situations désagréables et non constructives.
Voila un exemple utile pour tous clients mais surtout concepteur.
Il a le mérite d'être rare et respectable.
Ca prend 5 min.
Bonne journée.
http://jipihorn.wordpress.com/2014/05/2 ... se-a-jour/
jbxsamy
Message » 25 Juin 2014 8:40
kaizen a écrit:Salut à tous,
Kaizen
J ai deja posé la question sur le topic dédié au 103D non modifié, mais cela rejoint ce sujet
Fre.Mo a écrit:Est ce que le filtre de réduction du bruit a un effet chez vous : chez moi a 0 ou 3 c est exactement la même chose!
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 25 Juin 2014 19:48
c'est clair :bravo:
Le fait d'avoir utilisé Casino Royal n'est pas anodin. En effet, le but étant de trouver ce qui diminue au maximum le bruit video sur ma 103D. En effet, le master possède un grain volontaire.
Je n'ai même pas cherché à utiliser le réducteur de bruit de la 103D. Par contre, le fait de passer la sortie de 4-4-4 en 4-2-2 a eu un impact important sur la diminution de la perception de ce bruit.
Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'essai derrière, mais même la scène du début d'Avengers avec l'hélico, le ciel sombre est devenu beaucoup moins bruité ; sur cette scène en particulier, je dirais même que le bruit à disparu (ou quasi). D'ailleurs je pense que c'est une des rares scènes (la seule ??) sur ce film ou je constatais un bruit relativement important.
Par contre, je ne sais pas si le fais de passer une 103D stock de 4-4-4 à 4-2-2 a le même effet. Je ne pense pas, mais cependant, je ne peux le garantir.
Je pense que je laisserais le réglage définitivement à 4-2-2 à l'avenir.
Kaizen
kaizen
Message » 26 Juin 2014 0:53
je te confirme qu'en switchant sur le filtre de bruit du plasma la scene de kingkong dans le bar a 14 min et la scene d'ouverture de casino royal sont extremement bruité, puis le bruit disparait completement en activant le filtre du plasma en mode bas, c'est impressionnant :love: , tout ceci avec mon oppo 93 hyper tweaké netteté a +2. j'ai retesté en 422 puis 444 sans et avec le filtre du plasma, je vois pas de difference qui pourrait sauter au yeux.
par contre je reconfirme que le reglage d'accentuation du contrast de l'oppo produit une remonté de bruit/grain a +1, +2 c'est enorme meme avec le filtre du plasma activé, je te dis pas sans le filtre du plasma :ko:
en fait j'ai refait ces petit test sur mon plasma car je suis en attente de recevoir mon nouvel ecran pour la projection. je ferais un test en ajoutant mon radiance 2041 (qui est destiné au x500) sur le plasma pour tester le filtre de bruit face a celui du plasma. deja je sais que sur le radiance il est tres performant pour le projo et du coup je ne l'ai jamais utilisé sur le plasma, ce serra l'occasion :oldy:
je sais que je n'atteind pas sur le projo un resultat aussi impressionnant que sur le plasma avec le filtre de bruit, mais c'est tres bien gommé.
a+
ps: l'ideal serait de voir tourner la platine de johann chez moi dans ma config, pour voir le comportement des deux
totof50
Message » 26 Juin 2014 8:02
Tof, je vais finir par passer des vacances chez toi avec toute ma famille. :wink:
Mon bébé est à 0 sur tous.
Je test les positions 4.2.2 et autre et vous donne le résultat.
Mon test ultime est un concert DVD noir & blanc.
Gros boulot pour l'OPPO et résultat maintenant parfait.
Je n'imagine pas pourvoir obtenir une plus belle image.
Sachant que je suis en salon blanc avec des entrées de lumière de partout, un VP pas calibré, une alimentation de celui-ci hors de mon système.
Je peux voir venir. :D
Déjà avec le son, je suis dans une maison de loc en placos et baie vitrée où je ne peux pas casser les mûrs pour faire autre chose sauf à mes frais.
Avec des enceintes loin d'être réputées en équilibre et neutralité.
Un pré-ampli que personne n'achète par manque de gadgets auto, travail sur l'image via HDMI et autre. :ko:
J'ai encore du boulot... :grad:
jbxsamy
Message » 26 Juin 2014 9:46
Test effectué.
Ordre de qualité supérieure mais c'est pas vraiment différent ( infime) sauf pour RVB PC ou là c'est mois joli.
1-4.4.4
2-RVB VIDEO
3-4.2.2
4-RVB PC.
Le bruit provient de l'iPhone 5S, regardez le pose pour vous en rendre compte.
jbxsamy
Message » 26 Juin 2014 11:03
Johann,
si tu change l'espace colorimètrique, tu dois aussi le faire en cohérence sur le X500, menu HDMI, Signal entrée.
Manuel page 50 :wink:
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Message » 26 Juin 2014 11:06
asterix a écrit:Johann,
Tu me prends pour un Bleu.. :ko:
Je veux dire un mot sur ce DVD,
HOOVERPHONIC, Groupe "BELGE" un pur joyau!!!!
La belgique est une carrière de diamants purs dans le monde artistique et dans bien d'autres domaine d'ailleurs.
Ce pays aussi grand en nombre que Paris et ces arrondissements, déchiré depuis la nuit des temps.
Pourtant ils sont toujours au top avec leurs paradoxes et leurs contradictions.
Pensez vous qu'un Diamant, parti du charbon ne ce soit fait dans la douleur?
Alors ne changez rien, restez égales à vous même et merci.
C'est pas pour rien que la marraine de ma fille soit Bruxelloise, Artiste de surcroit, n'hésitant pas à repartir de 0 quant la conjoncture ne va pas bien.
Styliste de base, mais avec milles cordes à son arc.
Regardé la Villa BABAR de Bali, elle est la décoratrice de ce paradis.
jbxsamy
Message » 26 Juin 2014 13:47
totof50 a écrit:je te confirme qu'en switchant sur le filtre de bruit du plasma la scene de kingkong dans le bar a 14 min et la scene d'ouverture de casino royal sont extremement bruité, puis le bruit disparait completement en activant le filtre du plasma en mode bas, c'est impressionnant :love: , tout ceci avec mon oppo 93 hyper tweaké netteté a +2. j'ai retesté en 422 puis 444 sans et avec le filtre du plasma, je vois pas de difference qui pourrait sauter au yeux.
a+
Salut Totof50,
Tu as quoi comme plasma ?
Peut être est lié au fait que mon plasma (55VT60) "ressorte" plus facilement le bruit en 4-4-4 qu'en 4-2-2.
Je n'ai pas essayé sur le 50GT30. Mais si j'ai le temps, je ferais l'essai ce week end.
Je n'ai pas non plus fait d'essai en jouant sur le paramètre "netteté" du plasma (paramètre sensé jouer sur le bruit/accentuation des détails sur les plasma Pana)
Kaizen
kaizen
Message » 26 Juin 2014 15:04
Oui ! :mdr:
La preuve :
:ane:
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 26 Juin 2014 15:21
salut Kaizen
mon plasma est un samsung 64D8000 (tout le detail de ma config dans mon profil)
pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai demenagé il y a 15 jours et j'en ai profiter pour renouveller mon ecran de projection pour un daylight que je dois recevoir prochainement (mon salon dedié au HC est tout blanc), ce qui m'oblige a repasser sur mon plasma avec mon oppo+qdeo en attendant le daylight. en temps normal sur le x500 je suis en source direct sur l'oppo + le radiance 2041 darbee.
les test sur le plasma sont fait avec la netteté a zero, juste +2 sur l'oppo. le filtre de bruit sur l'oppo je ne le trouve pas interessant comparé a celui du plasma, et comme je le dit le reglage d'accentuation du contrast fait remonter du bruit/grain.
je ferais des test avec le radiance en plus, filtre de bruit desactiver sur le plasma, oppo+qdeo(netteté+2), oppo source direct et filtre de netteté et bruit du radiance pour comparé tout ça.
depuis deux ans que je suis passé a la video projection avec x30et x500, je redecouvre mon plasma(il ne me sert que pour la télé, enfin ce que j'en regarde, a part des infos et beaucoup de sports...) associé a mon oppo hyper tweaké, et le resultat est fabuleux :love: :love: :love:
mais voila dure de revenir en arriere quand on a un x500+radiance 2041 associé a mon oppo... coté son aussi, mon 64" me parait ridicule par rapport a l'enveloppe sonore...
Christophe
je posterais des photos de mon salon dès que j'aurais l'ecran :wink:
totof50
Message » 26 Juin 2014 15:55
Oui ! :mdr:
La preuve :
:ane:
MDR
kaizen
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
