J'ai besoin de votre aide svp; je n'arrive pas à faire sortir de son de mon Mac Mini en utilisant un son envoyé sur l'entrée ligne.
Les petites barrettes de son bougent, prouvant que le son arrive bien dans le Mac Mini. Mais aucun son ne sort.
Si j'utilise iTunes ou Audirvana, j'ai bien du son. J'ai fait des imprime-écrans; si l'un de vous voit quelque chose qui cloche, ce serait sympa !
Madien
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 38 invités
Mac Mini : pas de son si utilisation de l'entrée ligne ??
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Sélectionne "Sortie intégrée" et tout en bas tu as une roue dentée.
Clique dessus puis clique sur "utiliser ce périphérique pour la sortie audio"
Décoche dans "Effets sonores"
- activer les effets sonores de l'interface utilisateur
- émettre un son lorsque le volume est modifié
Perso quand j'utilise iTunes je quitte tout : Safari, VLC, Word, Mail, Spotifiy, etc...
Tu pourrais donner plus de précisions sur tes raccordements à partir du Mac mini, difficile de t'aider.
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
Merci USB. Je vais essayer ça.
Le Mac sera un PC dédié musique et relié directement aux enceintes. Je veux conserver un vieux PC pour internet et autres applications multimédia.
Donc pour avoir le son, je souhaite brancher ce vieux PC sur l'entrée ligne du Mac au moyen d'un cable Jack 3,5.
En sortie du Mac, je suis sur la sortie optique (modifiée en sortie AES).
Je ne sais pas si cela peut aider
Madien
Madien
- MADien
Je ne comprends pas tes branchements....
Si tu veux de l'aide tu dois expliquer en détails tes branchements...
Où se trouve iTunes, dans le Mac mini je suppose...
Comment raccordes-tu tes enceintes ? sont-elles actives et comment et où les raccordes-tu ?
Que vient faire le PC ici ?
Merci de donner ces précisions...
- onovno
Le problème est l'utilisation du dac interne du Mac en entrée ligne...et il faut un logiciel de rewire pour rediriger le flux audio analogique converti en numérique vers la sortie optique.
Il vaut mieux choisir une autre solution, source Pc OU Mac amha.
- STRA
USB a écrit:Je ne comprends pas tes branchements....
Je vais essayer d'être plus clair.
Le Mac Mini est relié à des enceintes actives, à partir d'une connexion AES/EBU (la sortie mac mini optique a été modifiée en AES).
Itunes est sur le Mac Mini et tout marche parfaitement.
Maintenant, j'ai un autre PC, pour internet, jeux, multimédia ... (le mac mini est dédié uniquement à la lecture de la musique).
Je veux donc relier cet autre PC au mac mini pour avoir le son. La sortie de la carte son de ce PC est reliée à l'entrée ligne du Mac Mini.
Le son arrive bien dans le Mac Mini puisque les barettes de son dans "input" bougent (cf imprime écran ci-dessous).
Donc le son arrive bien dans le Mac Mini mais je n'ai rien en sortie.
J'ai touché un peu à tout, mais peut-être qu'il y a subtilité Mac que je ne connais pas.
Madien
- MADien
Il te faut simplement un logiciel de rewire pour rediriger le flux audio vers la sortie optique.
Gratuit
http://www.jackosx.com
[youtube]TBMKAn8q5ZM[/youtube]
Gratuit
- STRA
Merci STRA pour ton aide
Une question stp : dans une telle solution, tous les flux audio passent par le soft de rewiring ? dit autrement, on ne reste plus bit perfect ?
Madien
Madien
- MADien
Bit perfect non puisque tu utilises une double conversion: le Pc converti un signal numérique en analogique puis le Mac converti a son tour le signal analogique reçu du Pc en signal numérique.
Le logiciel de rewire ne fait que du routage de signal numérique, il n'est pas responsable de la perte du bit perfect.
Lorsque tu lis un fichier directement du Mac aucun problème de bit perfect si la fréquence d'échantillonnage de la sortie son correspond a celle du fichier lu....il y a l'application "bitperfect" ( peu onéreuse) qui modifie la sortie numérique du Mac en fonction du fichier lu pour rester en bit perfect dans les limites de ton hardware.
- STRA
Merci STRA, je vais essayer tout ça. Je te tiendrai au courant
Bonne journée
Madien
Bonne journée
Madien
- MADien
Bonjour Madien
Le DAC du Mac mini est capable de donner un résultat satisfaisant? De mon côté j'utilise le Mac Mini sur sa sortie Optique via un DAC externe.
topic30047959.html
Pourquoi ne pas intercaler un DAC entre les 2 pour conserver les qualités audio intactes?
Gil
topic30047959.html
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
STRA a donne les pistes, il faut effectivement router le signal qui arrive sur l'entree vers la sortie, ce qui n'est pas fait en standard (et lorsque c'est un micro qui est branche il y'aurait des risques de larsen)
Avec AULab il est possible de le faire, mais ce n'est pas tres facile d'utilisation. AULab est gratuit, fourni par Apple dans le kit de dev.
AudioHijackPro permet surement de le faire aussi, faut que je pense a verifier.
Le logiciel n'est pas gratuit mais tres simple d'emploi et tres stable, je l'utilise pour inserer des traitements sonores (egalisation / room correction)
Dans tous les cas, il y'aura forcement une conversion D/A en sortie du PC, puis A/D en entree du Mac. Il existe des solutions permettant d'envoyer le son a travers le reseau, sans pertes donc, mais entre un PC et un Mac c'est possible a coup sur mais plus complique que si tu avais deux Mac.
- palm
J'avais zappé AULab et audio hijackpro ...merci Palm
- STRA
Je viens de vérifier, AudioHijack permet bien de capturer le signal sur une entrée, au départ c'est pour enregistrer des podcasts par exemple.
Il suffit de télécharger l'application, elle fonctionne pendant ~1min gratuitement, après il y'a du souffle qui s'ajoute mais on peut le faire autant de fois que l'on veut pour essayer avant d'acheter
- palm
21 messages
