Hello !
Je suis en pleins calculs géométriques pour voir si jamais je ne pourrai pas faire une niche discrète pour mon 7200
Sur ma conception 3D j'ai une distance nette de 5m28 entre la lentille du projecteur et la toile.
Pour arriver ensuite au centre de la toile il faut descendre de 82cm puis aller sur la droite de 91cm.
Avec ça je ne peux que calculer des angles... :
- 6,5° en vertical
- 6,9° en horizontal
Dans les spec je vois que c'est calculé en pourcentage, mais pourcentage par rapport à quoi ? Au recul ?
Bref si quelqu'un a des infos sur le sujet je suis preneur
Un petit aperçu :
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33, julien-64, lilumat, ptitbagz et 79 invités
[VP_3D] EPSON EH-TW7200 -TRI LCD- 120 000:1- 1 999 €
- dough29
- Inscription Forum: 01 Avr 2010 17:35
J'ai trouvé cette page assez intéressante : http://support.epson-europe.com/TDC/Thr ... culatorFR/
J'ai donc placé le projecteur à 5m28 de l'écran et à 20cm du plafond (en gros une demi hauteur de projecteur = 7cm + 13cm de mon support) :
C'est juste dommage que le simulateur bride la taille de l'écran, j'aurai préféré pouvoir configurer ma toile de 105"... mais je pense que les infos données confirment que mon placement est correct vu les données fournies en partant du centre de l'écran :
- vers le bas = 3m19 -> sachant que ma toile fait 1m35 de haut et que je dois descendre de 82cm, calcul = 67,5cm (demi hauteur d'écran vu qu'on part du milieu) + 82cm = 1m49.5, largement sous les 3m19
- sur les côtés = 3m78 -> sachant que ma toile fait 2m40 de large et que je dois aller sur la droite de 91cm, calcul = 120cm (demi largeur d'écran vu qu'on part du milieu) + 91cm = 2m11, largement sous les 3m78
J'espère que mes calculs sont bons et que quelqu'un saura les confirmer car jusque là c'est quand même tout bon pour le projet et le WAF
- dough29
Bon ben en fait c'est pas bon...
Mon écran fait 2m34 x 1m32.
Lens shift horizontal de 47,1% donne en gros un débattement de 1m10 à gauche et à droite
Lens shift vertical de 96,3% donne en gros un débattement de 1m27 en haut et en bas
Bref ça me donne une zone rouge non accessible... me reste à voir si en vertical le centre de l'écran est bien au niveau de la lentille ou si il y a un décalage car il me semble que c'est le cas sur certains projecteurs
- dough29
généralement, les pourcentages indiqués correspondent à la hauteur et à la largeur de l'écran. C'est d'ailleurs ce que l'on peut lire page 29 du manuel utilisateur. Dans le cas de l'Epson, on est donc presque à une hauteur d'écran et une moitié de largeur (96 % et 47 %)
Le seul problème (qui n'est pas toujours mis en évidence par les constructeurs), c'est que l'usage du lens-shift vertical limite les possibilités de l'horizontal et inversement. En un mot, il n'est pas possible de décaler à fond (sur la base des pourcentages indiqués par les constructeurs) une image verticalement et horizontalement.
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Oui du coup le projecteur va bien finir dans l'axe de la toile... dommage ça aurait été le top de l'intégrer ainsi, c'est madame qui sera un peu moins contente
- dough29
Léger soucis pour monter mon 7200 sur le support Vogel's PPC-1000
J'avais pourtant bien calculé... 300mm entre 2 points de fixation en longueur du projo et 160mm en largeur, en appliquant le théorème de Pythagore je trouve une hypoténuse de 340mm = diamètre de fixation en gros
Le Vogel's lui est sensé s'adapter pour des diamètres jusqu'à 350mm :
J'essaie de revoir mon montage ce soir, j'ai peut-être mis un des bras au mauvais endroit
- dough29
J'ai acheté le 7200 pour ma future salle dédié et même si la salle n'est pas encore fini (il manque la moquette, le tissu au mur et l'écran), je dois dire qu'après les tests qui ont été fait ainsi que sur les 2 films complets qui ont été regardé, je suis vraiment ravi de mon achat !
Et encore je projète pour le moment sur un drap blanc qui ne date pas d'hier et même s'il s'agit de ma 1er VP, je suis agréablement surpris.
Je l'ai mis en mode eco car ma salle n'étant pas bien grande la luminosité est nettement suffisante.
En attendant que je le fasse calibré (dès que la salle est terminée) quelqu'un pourrait-il poster les réglages qu'il a mis dessus. Mon utilisation est 100% FULLHD sur une base de 2.20 pour 2.90 de recul.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- neogsxr
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 15:46
Avant toute calibration et vu que ton drap blanc ne date pas d'hier, je te conseille un bon lavage à 90° avec Mir Blanc Protect, le drap sera plus blanc que blanc ... parfait pour la calibration ....
Je plaisante ... bons films ....
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Salut:)
Petite question pour les gamers possédant cet écran : j'ai lu dans un test que le temps de latence, même si pas dramatique, n'était pas extraordinaire et "pouvait" géner les joueurs...En pratique, qu'en est-il? On a vraiment une impression de lag?
Thx
Thx
- DSplash
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 14:36
DSplash a écrit:Salut:)
Thx
Concernant le projecteur EH-TW7200, il y a un réglage qui fait toute la différence ("Signal" -> "Avancé" -> "Traitement images") :
-En mode "Fine" (par défaut) : le lag est très perceptible et même très (voire trop) dérangeant pour une utilisation bureautique, donc pour les jeux, c'est à oublier. Mais la qualité d'image est très bonne. Ce réglage est donc idéal pour les photos et les vidéos.
-En mode "Rapide" : le lag est très peu (voire pas) perceptible, même dans des jeux du style FPS. Par contre, la qualité d'image est moins bonne. Ce réglage est donc idéal pour les jeux ou même pour une utilisation bureautique.
- POWERCUBE
- Inscription Forum: 03 Sep 2010 10:08
Salut à tous
Quel support plafond (blanc de préférence), le plus court possible, me conseilleriez-vous avec ce projecteur?
- DSplash
celui que j'ai n'est pas blanc, mais c'est celui-ci : [Site dont l'auteur ne respecte pas l article 8.3.c de notre Charte]/support ... cteur.html
Je l'ai installé dans mon salon, et il est très discret.
- duss51
- Inscription Forum: 09 Fév 2011 11:53
Hello
J'avais demandé quelques posts précédent si quelqu'un avait des réglages à nous partager et personne n'en a posté.
Je sais très bien que le mieux est de faire calibrer son VP, mais n'ayant pas encore poser le tissu noir, je préfère attendre pour le calibrage (d'ailleurs je cherche des contacts pour un calibrage en région parisienne 91 exactement, si vous connaissez du monde) mais je voudrais bien toucher à quelques réglages.
Si quelqu'un veut bien nous faire part de son expérience, je suis preneur !
- neogsxr
j'ai une salle dédié, je m'oriente vers l'achat d'un Epson EH-TW7200
l'écran fait 2,80 de base avec un recul de 5,40 pour le VP , j'ai absolument besoin du Lens shift
car le VP ne sera pas au milieu de l'écran et positionner à 1,30 du sol, pas de fixation plafond car j'ai une poutre
au milieu de la pièce.
Qu'en pensez vous ?
John
Qu'en pensez vous ?
John
- horcha8
- Inscription Forum: 11 Mar 2014 23:21
