Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
DSPiy RIAA Add-On : la mise au point
Message » 23 Juin 2014 21:28
Ca change rien, c'est de l'ordre de 0,2 db vers 20hz
androuski
Message » 23 Juin 2014 21:46
Je trouve ça pas si mal ; 2 db à 20HZ on s'en fiche non ?
Comme le suggérait Alain il faudrait un signal inverse à injecter en entrée pour vérifier où sont les écarts.
androuski
Message » 23 Juin 2014 21:48
Commence par calibrer la carte dans REW, c'est indispensable dans les graves et les aigues
Philby
Message » 23 Juin 2014 21:55
C'est ce que j'ai fait, du moins pour la sortie casque. La courbe apparaît comme calib micro parce que je l'ai chargée sous le mauvais onglet, mais ça ne change rien.
La correction RIAA IEC (créée en 1976) a 3db de moins dans l'extrême grave par rapport à la correction RIAA originelle, ça semble coller avec ce que j'obtiens.
androuski
Message » 23 Juin 2014 22:15
Les mesures du circuit extraites de la note d'appli du circuit utilisé, le MAX4478. On voit que la réponse que j'ai mesurée coupe effectivement dans l'extrême grave vers 35/30hz.
androuski
Message » 24 Juin 2014 7:35
Une mesure de ta carte son bouclée permettrait de lever le doute sur la zone 20/30Hz : soit c'est la carte, soit c'est le montage.
Cette chute peut être dueà une capa de liaison trop faible soit en entrée, soit en intermédiaire.
En entrée, 1%F et 47k donnent -3dB à 3Hz, en sortie, c'est suivant l'impédance d'entrée de ta carte son. Si c'est 10K, par exemple, ça fera dans les 10Hz.
Et tu es bien à -3dB à 10Hz....
Philby
Message » 24 Juin 2014 8:20
Gabarit RIAA.
Pas très habitué à Gopix, si ce gabarit n'est pas suffisament lisible, je peux le faire parvenir par courriel à celui ou ceux que cela intéresse.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 24 Juin 2014 8:26
Carte rebouclée :
Je ne connais pas l'impédance d'entrée de la carte par contre ; je vais essayer de refaire la mesure en faisant transiter le signal par le DSPiy
Merci JCB,
je n'arrive pas à lire ton gabarit (je parle pas de l'étiquette du pantalon hein :oldy: ) ; c'est lisible en fichier .txt ?
androuski
La simulation du circuit, en fonction de l'impédance d'entrée du circuit suivant (10k, 20k, 40k) donne :
Il y a peut être intéret à augmenter la capa de liaison en sortie...
Philby
Message » 24 Juin 2014 8:31
Merci pour le boulot de simu, ça ressemble pas mal à celle du bas. Le circuit semble se comporter de la façon attendue. Je vais faire une mesure via le DSPiy asap
androuski
Message » 24 Juin 2014 8:32
Et maintenant, avec 10k pour la "carte son" et la capa de sortie qui varie : 1µ, 2µF et 4µF :
2µF ferait le job
Philby
Message » 24 Juin 2014 8:34
androuski a écrit:Carte rebouclée :
Bon, la carte est bonne, c'est déjà ça!
Philby
Message » 24 Juin 2014 8:45
Androuski.
Le gabarit est plus lisible. le précédent post est modifié.
L'impédance de charge d'une cellule (impédance d'entrée du correcteur) est en principe de 50k (47k typique)
J-C.B
Message » 24 Juin 2014 8:51
Le circuit de simulation :
J'ai déplacé la cellule 820 ohms/82n, qui me parait mieux placée en amont du dernier aop, le niveau ne varie plus en fonction de l'impédance du circuit suivant (pont diviseur 820/Zampli)
Bon, on filtre moins les bruits HF...Mais on est bufferisé
Philby
Message » 24 Juin 2014 9:03
androuski
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
