Le lecteur MARANTZ CD5004 semble fait pour être modifié et amélioré
MODIFICATIONS STEP 1:
Voici quelques images de modifications simples .
Picture N°1 :Le PCB DAC + Sorties analogiques
Picture N°2 :les capas à changer .Je les ai remplacé par des OSCON que je possèdais déja .
C761 :470µ16v
C754,C753,C758 :100µ16v
Picture N°3:
C760,C759,C752 :0.1µf
Ces capas sont soudés sous le PCB sur les OSCON
Picture N°4:
The +5v ANA DAC
Picture N°5:
The 3.3V Digital DAC
Comme on peut le voir Picture N°:2 le 7805 peut être remplacé simplement par un régulateur plus performant .
D'autres modifications à suivre .
Serge
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
MARANTZ CD5004 Modifications
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Intéressant, il se sont bien compliqué la vie chez Marantz pour leur étage de sortie.
2 ampli op + un étage discret :
http://radio-hobby.org/uploads/manual/Marantz/MARANTZ_CD5004.pdf
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Le deuxième aop est en CR globale de l'étage discret à transistor.
Ils sont très ch..nt à suivre leurs schémas, mi principe, mi implantation
Il y a du composant à virer sur la sortie, à la mode 723..deux transistors de mute en // sur chaque sortie... Redondance de sécurité à la mode avionique?!?
- Philby
Concernant la sortie :
MODIFICATIONS STEP 2:
Pour eviter toute la tripaille de Mute et compagnie .....
Il y a deux resistances à supprimer R623 et R723 et deux capas C612 et C712 ( capa de liaision )
Mettre deux straps ,voir l'image .
J'ai supprimé egalement les deux resistances R624 et R724 ( ils vont vers la sortie Casque )
Serge
Serge
- sergelisses
J'ai jeté un oeil rapide au schéma.
Côté alim c'est le bordel : le 5v du dac est repiqué sur le +12v de l'alim analogique des aop+hdam.
Le 3.3v est issu du 5v VDD lui même issu du 8v qui alimente le circuit de la mécanique, tu as certes 3 régulateurs en suivant mais on fait moins bruité...
Pour moi une platine devrait avoir des alims séparées pour la mécanique, la partie digitale controler + dac, et la partie analogique.
A mon avis mettre un régulateur plus performant n'est pas ce qui sera le mieux mais je peux me tromper.
- Kro
- sergelisses
Kro a écrit:J'ai jeté un oeil rapide au schéma.
Non, non, belle analyse de schéma mister Kro!
Sauf pour le 5v qui est issu du 12v +audio, et non du 8v meca et dsp
C'est vrai qu'un petit enroulement en plus pour les deux tensions du dac aurait été top.
Juste un petit truc : il n'y a pas de module Hdam dans ce lecteur :
http://www.dutchaudioclassics.nl/histor ... am_module/
- Philby
En ce concerne les alims .
On part du +12v qui alimente un 7805 .La sortie du 7805 alimente à la fois le DAC pour la partie analogique +5V et à la fois un regulateur 1117S33 pour alimenter en 3.3v le DAC pour la partie digitale .
PHILBY dixit
Il faut passer aux modèles supérieurs CD 6003 ... le DAC est également un modèle supérieur ...
Serge
PHILBY dixit
Serge
- sergelisses
Philby a écrit:Non, non, belle analyse de schéma mister Kro!
C'est bien ce que j'ai écrit non ? L'alim du dac est issue du 12v analogique.
Mais le 3.3v du dsp est sur la même alim que le 8v de la méca qui est probablement l'alim la plus bruitée de la platine.
Par contre j'ai regardé ça sur le schéma alors qu'il y avait un bloc diagram beaucoup plus simple à lire auquel je n'avais pas fait attention et que je viens de découvrir en rejetant un oeil
Oui étage discret sur un marantz j'ai eu un raccourci dans ma tête
- Kro
- sergelisses
Philby a écrit:Juste un petit truc : il n'y a pas de module Hdam dans ce lecteur :
Si si un hdam-SA2 (http://marantz.fr/fr/products/pages/productdetails.aspx?catid=hifi&subcatid=sacdcdplayer&productid=cd5004)
En fait , si j'ai bien compris, il faut différencier les "modules HDAM" qui sont de petit ampli discret et les Hdam-SAx qui sont de simple buffer à gain 1.
Dans cd CD5004 , il y a bien un "Hdam-SA2" c'est ce diamon buffer qu'on voit sur le schéma après les ampli op.
Une modification possible est de tout simplement s'en passer
- tcli
tcli a écrit:Philby a écrit:Juste un petit truc : il n'y a pas de module Hdam dans ce lecteur :
Tu m'as doublé, j'étais parti vérifier ce que disait marantz .
J'allais poser la question mais comme le dit que philby il y a une CR globale qu'est-ce que tu en fais ? Tu peux la mettre direct en sortie d'aop plutôt qu'en sortie de hdam ?
- Kro
Je tiens à préciser que les modifications indiquées ont été réalisées
- sergelisses
Kro a écrit:tcli a écrit:Une modification possible est de tout simplement s'en passer
Il y a 2 aop :
Le 1er sert de desymétriseur et de filtre anti-aliasing.
le 2ème est l'étage d'entrée du hdam-SA2 (sont fort au marketing pour trouver les noms) , cad un simple ampli op suivit d'un buffer avec une CR qui va vers l'entrée - de l'aop
Tu peux donc très bien te prendre directement en sortie du 1er ampli op mais tu n'as plus un Marantz avec module hdam-SA2 , juste un lecteur CD normal
- tcli
Appeler Hdam (circuit qui a fait la renommée de Marantz, notamment dans ses versions Japonibilisées (KI, initiales de Ken Ishiwata, tweaker en chef de la maison) ce truc à deux transistors est un peu osé....
Tout fout le camp ma bonne dame...
Comme le suggère Tcli, s'en passer me parait à moi aussi une bonne idée...
A moins d'avoir une impédance vraiment basse derrière, mais c'est rarement le cas!
- Philby
19 messages
