Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Le JLH1969 ampli simple,mythique et qui marche bien!
Message » 07 Juin 2014 19:58
Me branche de plus en plus ce petit montage. Le seul bémol c'est que ça sera pas dans une petite boite et que ça chauffe.
J'allais me laisser entrainer vers les sirènes d'un petit ampli style smsl sa50 ou truc du genre mais franchement ça ne m'attire pas plus que ça à part la taille. Pas plus que de coller une smps sur ce montage d'ailleurs.
Les kits ebay sont vraiment abordables.
A votre avis quelle version choisir ?
Kro
Message » 07 Juin 2014 21:30
Alors ,j'ai le kit avec 2N3055 et celui avec 2SD1047!J'avais un petit problème de ronflette avec ces transistors alors que le kit à 2N3055 ne ronflait pas!J'ai résolu le problème en montant un petit condo céramique de 47pF en parallèle sur chaque entrée directement sur les bornes des cartes.Aprés différents essais je trouve au final les 2SD1047 plus fins dans l'aigu bien que ce n'était pas ma première impression quand ça ronflait!Si je dois te conseiller,prend celui avec 2SD1047 :http://www.ebay.fr/itm/HOOD-JLH-1969-Class-A-Power-amp-kit-2-channel-amplifier-10W-10W-/400531214618?pt=FR_Image_Son_Hifi_Son_Amplis_Preamplis&hash=item5d4185511a
Prochaine étape :j'ai commandé des transistors MJ15003 pour essayer à la place des 2N3055 pour voir ce que ça donne!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 07 Juin 2014 22:03
Kro a écrit:Me branche de plus en plus ce petit montage. Le seul bémol c'est que ça sera pas dans une petite boite et que ça chauffe.
...ah mon avis, tente un Renardson plutot, c'est plus économique en conso :wink:
Le JLH est un ampli qui a malheureusement ce gros défaut.
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 07 Juin 2014 23:31
Normal qu'il chauffe,c'est de la classe A!Le Renardson est en classe AB.Obtiend-on la même qualité sonore,avec cet ampli ?Je dis bien "sonore",je ne parle pas de son aptitude à reproduire de belles sinusoïdes!
Grand_Floyd
Message » 08 Juin 2014 9:33
Aucune idée si la qualité sonore est au rdv sur le MJR!
sdf
Message » 01 Jan 2018 21:06
je déterre....
meilleurs vœux
c'est un peu compliqué de ce repérer ds les offres de kit...
à ce jour, quelle est votre préférence?
Phill
phill004
Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
Message » 01 Jan 2018 21:27
Meilleurs vœux également !
J'avais choisis un kit JLH1969 avec des transistors 2SD1047.Il semblerait qu'on ne le trouve plus dans cette config.Un essai avec un kit équipé de 2N3055,ne m'avait pas convaincu,mais il est possible de remplacer ces transistors par des plus performants genre 2SD218 ou 2SD180 dont les boîtiers sont compatibles.
Concernant le Renardson MJR7-Mk5,l'ayant réalisé aussi,je ne suis pas convaincu.Il est assez mou mais c'était prévisible du fait qu'il utilise des Mosfets dans l'étage de puissance.La scène spatiale est un peu tassée aussi.Il faut utiliser des composants de meilleures qualités que ceux préconisés par Renardson.Je travaille dessus actuellement et j'ai déjà amélioré les choses,mais je suis encore loin d'être satisfait.
Mon JLH1969 est plus naturel.
PS : j'ai retrouvé le kit que j'ai utilisé!Il est sur AliExpress : https://fr.aliexpress.com/item/Amplifie ... 69457.html
Grand_Floyd
Message » 03 Jan 2018 19:44
merci pour les infos....
c'est pour alimenter des jbl 2441 et des fostex 925, en actif...
j'ai remplacer des TA 2050 par un yam P2040... une puce STA qlq choses... rien gagner de plus, voir peut etre moins bien...
retour à la classe A envisagé... si pas trop compliqué!
Philippe
phill004
Message » 20 Jan 2018 12:18
hello
j'ai reçu mes kits du lien Ali ci dessus...
ya plus qu'a!
phill004
Message » 21 Jan 2018 18:06
bjrs
pour Tr1 et Tr2
il y a un schéma qlq part pour mesurer le gain des transistors (des k1047)
et prendre celui qui a le plus de gain pour TR1...
savez vous où se trouve ce schéma?
début d'une série de question à venir :siffle:
Philippe
phill004
Message » 22 Jan 2018 9:55
Bonjours,
Je ne connais pas ce schéma.Pour ma part,je me suis servi de mon testeur de transistor.
En cherchant sur le net ,j'ai trouvé ce lien qui parle du JLH1969,et un montage est proposé pour la mesure des transistors : http://www.quebecdiy.net/t807-jlh1969-classe-a
Mais ce serait mieux de mesurer le gain avec un courant collecteur proche des conditions d'utilisation.
Christian.
Grand_Floyd
Message » 27 Jan 2018 14:23
salut
j'ai essayé de mesurer les transistors avec le schéma ci dessus
avec 100K et 10K, avec une alim 12 v...
il sort 2 séries assez proches...
question du jour : quelle dimension pour les dissip?
j'ai lu 70x40x300 par canal....
Philippe
phill004
Message » 08 Juil 2018 11:19
ola
par ces jours de chaleur
je suis mieux ds ma cave à bricoler qu'à la plage....
donc les cartes sont assemblées...
je fais un ampli 4 canaux, 2 ampli par coté
quel radiateur choisir?
Philippe
phill004
Message » 08 Juil 2018 14:47
Il faut le choisir par rapport à sa résistance thermique.Si on prend le cas ou l'ampli sera alimenté sous 27V/1.25A pour 8 ohms (puisé dans le tableau donné par JLH),la puissance dissipée par canal est de 33.75W.En admettant une élévation de température de 20°C,le radiateur devra avoir une résistance thermique de 20/33.75 = 0.6W/°C.ce qui donnera en été une température de 20°C à rajouter à la température ambiante.Par exemple,il fait 25°C dans ton local.Le radiateur aura une température de 25 + 20 = 45°C,et sil il fait 30°C il passera à 50°C.Ça commence à brûler les pattes.Dans la pratique il vaut mieux prévoir plutôt 0.5°C/W,car il se peut aussi que ton ampli consomme un peu plus.Le calcul est pour un canal.Si plusieurs canaux sont montés dessus,il faut diviser la résistance thermique par le nombre de canaux!
Grand_Floyd
Message » 10 Juil 2018 19:07
merci...
c'est pour des vot...
les jlh pour des 2441 + fostex T925
pour les 515... ds l'attente d'un K209 GF.... :roll:
Phill
phill004
