Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Le yann et 15 invités
DSPiy RIAA Add-On : la mise au point
Message » 07 Juin 2014 18:29
J'ai câblé la carte RIAA, mesuré les tensions en sortie des régulateurs, ça semblait bon, donc j'ai branché sur des petits HPs de test.
Je sais, j'aurais dû d'abord mesurer avec une carte son la réponse du préamp mais ma carte son est morte...
Ca a marché du premier coup, Maria Callas à couiné dans mes petits HPs de test.
Mais : c'est bruyant, la masse de la platine sur la masse de l'ampli ou la masse de la carte : pareil. Le blindage posé à blanc sur la carte ne supprime pas le bruit. Cpdt, c'est un peu le bordel sur ma table de travail : possible qu'un boucle de masse se soit créée entre les câbles...
Je vais dans les jours qui viennent souder le blindage et l'intégrer au DSPiy, pour voir si ça persiste.
Les condos tantale sont-ils fragiles ? Il y en a peut-être un qui a dégagé à la soudure ?
androuski
Message » 07 Juin 2014 18:40
Chuis neuneu, il n'y a qu'un canal qui est mort sur ma carte son ; mesures à suivre...
androuski
Message » 07 Juin 2014 19:23
Ah ! :D
Pas trop dur le soudage des CMS ? J'espère pouvoir m'y mettre très bientôt aussi, plus que cette carte et je ferme définitivement (ou pas) mon dspiy :D
Misu
Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Message » 07 Juin 2014 19:39
Joli !
La soudure des CMS c'est jouable :
- étamage d'un point
- composant plaqué sur le point avec l'ongle qui fait pression
- fer ---> on sent le composant qui s'affaisse sous l'ongle
- on fixe l'autre point
Mais c'est qd même tricky... surtout les 805 : si tu fais la manip précédente sans les fixer avec des brucelles ou l'ongle (quand on a pas de brucelles...), le composant par capilarité se met à la verticale.
Quand tu fais tomber un composant, t'as 1 chance sur 3 de le retrouver...
Mais bon, il y a peut-être un peu de débug vu le bruit. J'ai espoir que c'est lié au câblage périphérique et pas à la carte...
androuski
Message » 07 Juin 2014 19:55
Ya des videos youtube bien pédagogique pour souder les cms. Et pour les dessouder aussi :)
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 07 Juin 2014 19:58
Joli boite Louis :) pense a publier sur le sujet des dspiy terminés. Il y a des idées a prendre !
alkasar
Message » 07 Juin 2014 20:15
Merci !
Oui j'ai regardé quelques vidéos, j'ai acheté des pinces brucelles, une autre panne, de l'étain avec du plomb ( :charte: ) et du flux.. avec tout ça et de la patience je devrai m'en sortir !
Oui j'espère publier fin juin quand il sera à 100% fini !
Louis
Misu
Message » 07 Juin 2014 23:40
Les mesures semblent pas mal, hormis un décalage de niveau entre droite et gauche, mais il est homogène. Je n'ai pas touché aux réglages entre les deux mesures, mais j'ai quand même mis la carte hors tension et changé les rca sur la carte son, j'ai donc manipulé la carte son si ça se trouve j'ai frôlé un des deux pots (niveau d'entrée/sortie). Je referai les mesures demain pour en avoir le coeur net, mais je penche pour un pb de ce genre. La tolérance des CMS est suffisamment étroite pour prémunir contre ce genre de désagréments.
Si j'ai le temps demain j'essaie de pousser plus loin, pas évident cpdt, wafette m'a fait les gros yeux tout à l'heure quand j'ai sorti la carte son :adieu:
androuski
Message » 08 Juin 2014 0:54
:o
c'est du - 3dB/oct (-10/décade).en principe.
c'est la cata sous 50Hz !
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 08 Juin 2014 10:21
Effectivement le 20hz est à -2/3db.
J'ai mesuré ma carte son en rebouclage : c'est très moche mais RAS sous 50hz. Je n'aurai pas le temps d'investiguer davantage ajd. J'espère qu'aucun composant n'a morflé à la soudure....
androuski
Message » 08 Juin 2014 10:42
Il y a un problème dans les basses comme le dit thierry, on n'a pas les 20dB entre 20Hz et 1k
C'est aussi un peu timide entre 1k et 20k (on devrait avoir aussi 20dB)
Philby
Message » 08 Juin 2014 10:56
Je vais refaire des mesures dès que j'ai un peu de temps ; voici ce que je propose de toutes façons : que montage serve de montage martyr, et que les autres participants attendent avant d'assembler leurs propre montage de savoir ce qu'il en est :
- si il manque qq chose sur le pcb (ce qui serait curieux, c'est brut de note d'appli) ;
- si c'est ma carte son qui est dans le choux
- si un composant a dégagé à la soudure.
Si je n'arrive pas à déterminer ça tout seul, j'enverrai ma carte assemblée à Philippe, si il est d'accord.
androuski
Message » 08 Juin 2014 10:57
Question : peut-être que je fais saturer l'entrée du préamp avec ma carte son ?
androuski
Message » 08 Juin 2014 11:27
androuski a écrit:Question : peut-être que je fais saturer l'entrée du préamp avec ma carte son ?
Oui, c'est possible. Il faut entrer environ 5mveff
Philby
androuski a écrit:Si je n'arrive pas à déterminer ça tout seul, j'enverrai ma carte assemblée à Philippe, si il est d'accord.
Oui, oui, bien sûr!
Philby
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
