Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, castil laurent, DplanetHD, HT76, Love Hina, Twisted, ulises et 195 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Message » 04 Juin 2014 18:02
quelqu'un peut également me conseiller pour régler le "bass management" sur cet ampli?
une option quelque part?
quel fréquence dois je appliquer à mes enceintes?
une autre fréqunce à changer quelque part pour le caisson?
mettre SWR + FRONT?
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 04 Juin 2014 18:08
Sur le caisson, tu dois mettre la fréquence de coupure au max, histoire que ce soit uniquement le Z7 qui gère cela et ne pas castrer le LFE.
Ensuite, sur l'ampli, 2 solutions s'offrent à toi.
- Si tu veux une gestion "correcte" du point de vue respect de la restitution, dans le menu "configuration - enceintes - subwoofer - sorties grave", tu règles sur "SWFR".
- Si tu veux un rendu plus boomy, sollicitant plus le caisson, tu règles sur "SWFR + Avant". Les basses des enceintes réglées en LARGE seront malgré tout envoyées sur le caisson.
Pour régler la fréquence de coupure des enceintes réglées en LARGE, il faut d'abord les repasser en SMALL pour avoir accès à l'option de réglage. Ensuite, tu les remets en LARGE.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 04 Juin 2014 18:14
merci de la réponse
mais pour une config comme la mienne, qu'est ce qui ait à privilégier pour tirer un maximum des capacités du Z7?
ludovic62
Message » 04 Juin 2014 18:39
Un ampli, c'est "juste" un maillon de la chaine.
Ce qui compte au final, c'est ce qui te plait. Donc, faut que tu fasses des essais sur des musiques ou des scènes de films que tu connais bien.
Fafa
Message » 04 Juin 2014 19:35
Merci Fafa de ton explication car je ne comprenais pas l intérêt du sw+avant sur le z11 car justement il n y avait pas de reglage de fréquence.
En difinitif c est le double bass de onkyo ou le lfe + main d audyssey.
Ludovic, je t dit plus haut d essayer de tous couper a 80 pour soulager l ampli. Essaye tu n as rien a perdre.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 04 Juin 2014 20:10
Exactement. :wink:
Fafa
Message » 04 Juin 2014 20:13
Par contre ce n est pas du tout explique ds la notice l histoire de la fréquence de coupure en large. C est peut être spécifique au z7 et pas au z11.
fredz1432
Message » 04 Juin 2014 20:17
C'est une "astuce".
Les bugs sont malheureusement fréquents sur les amplis... :roll:
Et encore, chez Yamaha, ça va. Je me souviens de l'Onkyo 905 d'un pote, avec des bugs bizarres sur la gestion du caisson avec l'Audissey.
Fafa
Message » 04 Juin 2014 20:25
Je vais essayer et je brancherais le micro du dd pour voir si ça marche.
fredz1432
Message » 05 Juin 2014 7:55
humm je vois
donc pour l'effet boomy, c'est LARGE et SWR + AVANT
mais a va faire une tambouille de basse tout ça je pense?
le réglage full small est donc à privilégier à mon sens chez moi, faut que je fasse des essais
ludovic62
Message » 05 Juin 2014 8:33
humm je vois
A tester et à bien régler en fonction de son matos.
Si on a un caisson un peu faiblard, c'est sûr que c'est pas forcément pertinent.
Dans tous les cas, ça a l'avantage de pouvoir compenser parfois un LFE timide, surtout sur les musiques (pas toujours encodées en LFE).
Et pire, exemple certainement rare, Je me souviens de Schreck (en DVD) dont le LFE était muet. Si on avait ses enceintes en LARGE et sans bass management additionnel, le caisson ne jouait donc rien.
C'est aussi une question de goût au final.
Perso, je suis en SWFR + Avant, testé sur de bonnes grosses scènes type Star Wars ou Fast and Furious.
Fafa
Message » 05 Juin 2014 8:36
Star Wars la course de pod par exemple?
je vais essayé LARGE, mais que les frontales?
il faut que je jongle en SMALL mettre à 40HZ ou plus et repasser en LARGE?
dans les menus une fois la config changée, il faut relancer un YPAO?
ludovic62
Message » 05 Juin 2014 8:41
Perso, j'utilise la scène du champ d'astéroïdes de Star Wars 2 (chapitre 28 de mémoire) avec les bombes soniques.
Et centrale éventuellement, si elle a du coffre.
Ouaip!
Non.
D'abord, tu calibres avec l'YPAO. Et ensuite, tu bidouilles. :wink:
Fafa
Message » 05 Juin 2014 8:43
Pour plus de simplicité, utilise les mémoires de ton ampli.
Un réglage = une mémoire.
Et ensuite, tu bascules d'une mémoire à une autre à la télécommande.
Tu peux TOUT paramétrer dans les mémoires, c'est super pratique.
Fafa
Message » 05 Juin 2014 8:48
par contre, la KEF IQ60C en centrale, en LARGE un peu limite non?
ensuite concernant le placement des enceintes sur la scène avant
comme évoqué hier, les frontales et centrale étaient écartées d’environ 10cm du mur
hier soir, je les aient écarté à 25cm mais je ne peux pas plus (mobilier, agencement de la pièce, etc....)
que cela apporte t'il réellement de les écarter?
ludovic62
