Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Matériel Sherbourn
Message » 02 Mai 2014 14:19
WhyHey a écrit:envoie leur un MP: ils répondent très vite généralement. Ils aiment bien répondre aux mails de français ... ;)
Effectivement ils répondent assez vite. Par contre pour du matos Sherbourn un peu ancien ils ne sont pas d'un grand secours...
oliMac
Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
Message » 03 Juin 2014 14:28
Est ce normal que mon ampli sherbourn 5/200 émet par intermittence un léger bruit?
erosly
Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Message » 03 Juin 2014 15:25
erosly a écrit:Est ce normal que mon ampli sherbourn 5/200 émet par intermittence un léger bruit?
quel genre de bruit? Venant de l'ampli même (ronronnement alim...) ou émit dans les enceintes (retour de masse...)?
oliMac
Message » 03 Juin 2014 16:48
De l'ampli même. Sûrement l'alimentation. C'est pas dangereux?
erosly
Message » 03 Juin 2014 18:37
c'est bizarre que ce soit par intermittence, chez moi c'est en permanence (sur mes 2 amplis) ???
WhyHey
Message » 03 Juin 2014 19:11
Par intermittence comme par exemple quand tu as des réglettes fluo allumées, des variateurs de lumière à proximité, un réfrigérateur qui fait son froid ?
Ds un 1er temps, inverse phase / neutre sur l'alim de ton bloc.
Ds un 2ème temps, déconnecte la terre de ta prise, provisoirement bien entendu (si tu as une terre sur l'IEC).
Ds un 3ème temps, insère en amont un filtre secteur
Après on avisera. :wink:
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD
Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Message » 03 Juin 2014 21:35
Le bruit a disparu.je l'ai laissé fonctionner une demi heure.
erosly
Message » 03 Juin 2014 23:41
erosly a écrit:Le bruit a disparu.je l'ai laissé fonctionner une demi heure.
En faisant quoi ?
TANARD
Message » 04 Juin 2014 6:38
J'ai juste branché l'ampli et le preampli. Peu être que j'ai un élément perturbateur. Je vérifierai cela en les ajoutant un par un. (Lecteur.beamer )
erosly
Message » 16 Juin 2014 19:07
Peu t 'on switcher xlr et rca pour utiliser 2 preamplis?
erosly
Message » 16 Juin 2014 21:25
Pas recommandé par le fabricant .... ni par la pratique, faut pas que les 2 préamps se retrouve sous tension en même temps !! :grad:
Ce qui peut arriver un soir de fatigue, d'euphorie ou autre .... :siffle:
alias
Inscription Forum: 18 Fév 2004 20:34
Message » 16 Juin 2014 21:34
erosly a écrit:Peu t 'on switcher xlr et rca pour utiliser 2 preamplis?
Tu a toute les chances d avoir un bourdonnement , je l avais tenté sur mon ex Sherbourn sans succès....sur mon ampli actuel ça fonctionne, la conception ne doit pas être tout à fait la même. :mdr:
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 16 Juin 2014 22:57
Actuellement j'ai 2 préamplificateurs branchés sur le bloc.
Le Onkyo relié sur les 5 entrées RCA du Sherbourn et le Modwright sur les 2 XLR pour les enceintes principales.
Chacun des 2 préamplificateurs a sa source propre.
Quand je regarde un film je branche l'Oppo, l'Onkyo et le Sherbourn et ça marche impeccable.
Pour écouter de la musique, c'est Ayon ( CD ou Dac), le Modwright et le Sherbourn et ça marche aussi très bien.
Par contre, je fais bien attention de ne pas mettre les 2 circuits en marche en même temps.
Et pas de ronflette :wink:
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
vincent33
Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Message » 17 Juin 2014 8:10
Le risque ne se limite pas à une éventuelle ronflette, mais surtout à la destruction des étages de sortie des préamplis, sauf:
- si vous avez une commutation sur le bloc de puissance pour sélectionner XLR ou RCA
- si les circuits d'entrées XLR et RCA du bloc de puissance sont distincts (AOP séparés), voir le schéma du bloc
- si vous insérez une résistance série de qq centaines ohms sur chaque sortie de préampli (soit 4 en tout)
Même en ne mettant qu'un préampli sous tension, il y a un risque si pas dans un cas ci-dessus, car vous faites débiter celui qui est sous tension sur une faible impédance (impédance d'entrée du bloc de puissance en parallèle sur la résistance interne de sortie du préampli hors tension qui est faible).
TANARD
Message » 17 Juin 2014 14:51
oui, ça marche, j'ai été comme ça pendant 3 ans.
le seul soucis est d'etre certain à 100% que jamais les 2 préamplis sont allumés en même temps.
Mais nul doute que le préampli éteint, voit à ses bornes de sorties les tensions de sorties du préampli allumé : il faut donc que le préampli sache vivre avec ça, les 2 miens le savaient très bien (un pioneer et un crescendo).
WhyHey
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
