C'est limiter les effets de solarisation.
http://www.homecine-compare.com/definit ... -color.htm
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent et 83 invités
[VP_3D) JVC DLA-X35 -50 000:1
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Sachant qu'il n'y a aucune chance que le projecteur travaille en 12bits, on se demande l'intérêt...
Y a déjà eu des tests sérieux là-dessus ?
Certaines sources incorporent-elles un dithering pour améliorer le passage de 8 à 12bits ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
question sur gamme JVC : Les limites du Lens Shift ?
Bonjour, j'ai une question technique pour les heureux possesseurs d'un des appareils de la nouvelle gamme JVC.
Sur la notice téléchargée, ils parlent de réglage de positionnement d'image de 80% sur l'axe horizonal.
Je n'ai pas la bête entre mes mains alors je ne peux tester.
Si je positionne ma lentille de videoprojecteur en face de la base supérieure de mon écran (projecteur à l'endroit pas inversé):
puis je descendre assez l'image pour quelle épouse parfaitement mes bords ou dois je descendre le projo d'un bon 20 cm ?????
taille écran: 305cm de base 16/9 distance ecran/lentille : 480cm
merci de me répondre avant achat les gars !!! bonne fin de WK.
- dukecat
- Inscription Forum: 24 Déc 2011 17:48
Salut ; Les JVC tirant "droit" que tu le mettes à l'endroit ou envers ne changera rien au capacités du lens-shift +/-80% (en vertical
Sans trop m'avancer , avec le positionnement que tu comptes utiliser , ça doit passer et plutôt facilement je crois.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Salut Laurent,
Merci de me répondre aussi vite, en effet les "1.80m" je ne sais pas sur quoi ils se basent...? donc tout simplement je voudrais mon projo a l'endroit, posé sur support et en fond de pièce et en son sommet. De l'autre coté: mon écran sera décalé du sommet de la pièce de 15cm environ et descendra sur 1.72m...
si tu me dis que ça passe largement alors je peux commencer à aménager ma salle en fonction le cœur léger et soulagé par avance...
confirme moi avec les dernier détail et encore merci...
- dukecat
j'ai un pote qui est configuré quasiment comme toi et on pourrait encore descendre l'image avec le lens shift.Donc chez toi ça doit le faire aussi.
attention hein je n'engage pas ma responsabilité !![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- Laurent.Dy6
Merci Laurent de m'avoir répondu ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
une petite dernière pour la route, 21db c'est vraiment silencieux ???? même dans les moment calme ? car j'avais l'intention de le mettre dans une boite insonorisée et ventilée derrière une vitre amovible .....
Donc: - la lentille ne va t'elle pas crééer un mauvais reflet à cause du carreau devant (même proche) ???
- si j'installe un ventilo VMC en entrée d'air et le même en sortie pour l'extraction de l'air chaud: le projo va t'il toujours bien marché? ne va t-il pas créée une mauvaise pressurisation dans le caisson ?
Merci pour tout.
Le DUKE
Merci pour tout.
Le DUKE
- dukecat
21Db ? c'est quel modèle JVC que tu vises ? Le X35 a été mesuré à 31Db en mode bas et dans les moments calmes je peux l'entendre , il faut dire qu'il est placé 50cm derrière moi.
Pour le reste je passe mon tour.![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- Laurent.Dy6
21 db serait presqu'inaudible. Je n'ai aucune idée comment les les différents marques parviennent à ces mesures. Les Sony sont plus silencieux et certainement AU-DESSUS de 21db. De toute façon tu devras le faire tourner en mode lampe Haute à cause de ta grande base de 305 cm.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
bonjour,
J'ai actuellement un x35 et je suis dessus depuis plusieurs jours.
J'ai eu plusieurs problème.
1) Pour que l'image ne saccade pas , je suis obligé d'allumer videoprojecteur et PC , lancer la vidéo puis débrancher et remettre la prise HDMI pour l'image ne saccade pas. Cela vient probablement du pc, ma carte vidéo est une GTX 460 ... Bon au moins j'arrive à avoir une belle image 2d ,
2) L'utilisation de la 3d ..
après avoir lu pas mal de choses sur le net. En utilisation de powerdvd 13 avec un iso 3D, je suis obligé d'envoyer une image avec les deux images côté à côté (ou dessus dessous) .. Ensuite dire quel format à l'image au x35 et la ca va.. sauf que l'image n'a pas une belle définition car un 1920x1080 donne 960x1080 pour chaque image .. est normal ??
En fait ce qui est étrange c'est que je ne lancer pas la 3D via powerdvd, il se contente d'affiche l'image dédoublée ... Je fais strictement la même chose avec n'importe quel player. Si j'active la 3D avec powerdvd , je n'ai qu'une seule image ...
Or d'après ce que j'ai compris, le x35 peut aussi fonctionner en "frame packing" , c'est à dire que l'image droite et gauche sont envoyées l'une après l'autre .. ainsi on profite d'une meilleure résolution. Mais je ne sais pas comment activer cela par le x35 ???
Si vous avez des idées..
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Merci les gars,
J'ai du me trompé, j'ai effacer la notice.pdf, ça devait être 31db en effet, je vise le modèle 500. le dernier sorti...
Pas d'idée pour mon fameux caisson ??? les ventilo, depression, vitre ???
- dukecat
Ouf j'ai trouvé mon erreur, je n'avais pas validé la 3d sur le PC .. en passant par le menu nvidia ..
en 720p ...
J'appuie sur 3D dans dvdpower et ca me lance la 3d .. et le x35 lui est branché en auto et detecte bien l'arrivé de donnée en 3d ..
Par contre en 1080p rien .. quand j'appuie sur 3d dans dvdpower , l'image reste en 2d .. encore une chose à régler, mais j'avance ...
en 720p ...
- ericson89
Les ventilos à l'avant peuvent provoquer une dépression, de cette manière l'air chaud est aspiré vers l'extérieur.Pour le verre il faut un verre spécial non réflectif et de très haute qualité, sinon adieu la netteté et le contraste , aussi bien on-off qu'ansi à cause des réflexions. Mais pourquoi ce caisson? Il est certain que tu devras utiliser le mode lampe haut (adieu la lampe après tout au plus 2.000-2.500 heures) et que les ventilos feront aussi un bruit qui sera proche de 35-38 db, mais si tu es assis à au moins 2 m au moins du projo et en plus pas dans l'axe horizontale des orifices de ventilation , le bruit ne sera plus très gênant. Après 10 minutes tu ne le remarqueras plus, sauf dans des scènes extrêmement calme (Attention: ne vaut que pour la nouvelle gamme, donc pas pour X35, 55, 75 et 95)
- liquidcooling
A ta place, j'arrêterai tout de suite de brancher/débrancher des câbles HDMI à chaud, c'est le meilleur moyen de cramer un port ![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Merci liquid de ta réponse.
Après mure réflexion, j'aurai un ventilo amenant de l'air frais à l’arrière, j’oublie le verre, et j'isole 4 parois sur 6.
le ventilo de VMC fait effectivement 36db mais sera lui, caché derrière une cloison isolé, de plus je ferais quelque serpentins avec la gaine de ventilation pour étouffer le bruit de soufflerie mais qui restera au fond.
L'air chaud expulsé, ira donc dans la pièce, mais un autre ventilo VMC aspirera l'air de la pièce au niveau du matos ( ampli, lecteur, console, ordi, générateur ciel étoilé, disques dur, démodulateur TV...) ça va chauffé tout ça !!!![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Voilà j’espère faire les bon choix. dites moi ce que vous en penser ?
- dukecat
