Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, castil laurent, domin, DplanetHD, habib homecinema, Mamiya, Twisted, ulises et 142 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Trés ben merci
mais concernant mes enceintes, faut t'elle que je les passes en SMALL ou LARGE
et quel fréquence de coupûre choisir avec le caisson que ce soit en SMALL ou LARGE?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Normalement, c'est la calib qui gère ces paramètres.
Sur ton caisson, tu veilles à bien mettre son potard de fréquence de coupure au maxi et la calibration de l'ampli gérera le reste.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Vu tes enceintes, je dirais que tu peux couper tes colonnes à 40hz, ta centrale et tes surrounds à 60 ou 80hz.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
donc tout small?
donc tout small?
- ludovic62
De fait, oui. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Mais à toi de tester.
bonjour
ce WE j'ai donc refait la calibration, les mesures au mètre ce chaque enceintes, ect....
mais voila, comparé à avant (dans mon ancien logement), je trouve le son "mou du genoux", je suis en EQ naturel
certes, mon espace d'écoute est passé de 10-12m2 à 18-20m2, cela explique peut être cela mais bon, les frontales sont alimenter par le pioneer A50
par exemple, pour le même film, même scène, avant j'écouté à -20 et maintenant je dois être à -15
une explication ou une astuce?
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- ludovic62
Deja en effet, l augmentation du volume de la piece va jouer, mais pas que.. la forme de la piece et aussi les materiaux ( sol , plafond, murs ).
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Bonjour à tous.
Je vais associer un ampli Yamaha AS 1000 à mon Z7 et deux questions viennent à mon esprit :
– La connexion des deux amplis s'effectue bien via les prises cinch preout "Front droite et gauche" sur le Z7 ?
– Pour la calibration YPAO, à refaire : cette dernière après allumage du AS gère t-elle les frontales et de quelle manière ? J'avoue être perplexe sur ce point.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Oui c ça. Il faut que tu rentres dans l entrée bypass du as1000. Je pense que tu doit avoir une entrée trigger sur l as, tu la relie au z7 comme ça ça allumeras l as des sue le z7 est allume.
Ensuite le z7 envoi son signal par les rca préout a l as qui lui servira d ampli de puissance. C est pareil pour l ypao, pour toi ça change rien.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Y'a plus qu'à.
Merci pour ta réponse.
- Phil 94
kisscool a écrit:Deja en effet, l augmentation du volume de la piece va jouer, mais pas que.. la forme de la piece et aussi les materiaux ( sol , plafond, murs ).
que puis je faire dans ce cas?
- ludovic62
ludovic62 a écrit:kisscool a écrit:Deja en effet, l augmentation du volume de la piece va jouer, mais pas que.. la forme de la piece et aussi les materiaux ( sol , plafond, murs ).
re déménager
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Peut etre aussi repositionner tes enceintes. Tu as refais une calibration dans ta nouvelle piece ?
- kisscool
oui, recalibration éffectuée
par contre, je suis en eq naturel
est ce bon ou celui ci écrase et assagit un peu l'ensemble?
- ludovic62
La , cela dépasse mes connaissances , désolé ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- kisscool
Rien t empêche d essayer les autre mode ???
- fredz1432
ludovic62 a écrit:oui, recalibration éffectuée
Cela ne change rien à la dynamique, seul le haut du spectre est plus ou moins exacerbé.
Le problème vient sans doute du fait que ta nouvelle pièce est un plus amortissante que l'ancienne.
En outre ton volume a presque doublé, ce qui demande beaucoup plus de puissance, d'où ton volume plus élevé.
Il se pourrait même que, pour tes habitudes d'écoute, ton amplification soit globalement un peu limite dans ce nouveau cadre...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
