Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Switch jack pour casque audio [Projet terminé] Photos inside
Message » 08 Mai 2014 11:35
Bonjour tout le monde,
je suis en train de me faire un switcher pour mes Casques audio.
Je m'explique:
En faite j'ai 2 sources sur le quel je n’arrête pas de débrancher & rebrancher mon casque.
1/ : PC (brancher sur ampli TK2050)
2/ : Ampli H.C.
En faite ce que je voudrais faire c'est donc:
2 jack stéréo en entrée avec au milieu un interrupteur qui me permettrai de switcher entre mon PC ou mon Ampli H.C.
2 jack stéréo en sortie pour pouvoir brancher 2 casques en même temps (le mien et celui de ma femme) pour pouvoir se mater des films.
Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre?
Je ne sais pas non plus quel interrupteur stéréo prendre
- simple: 3 branchements,
- double: 6 branchements (2PDT),
- triple: 9 branchements (3PDT)ou
- quadruple: 12 branchements (4PDT)
je vous avouerez que je suis un peut perdu dans tout ces interrupteurs.
J'ai fais un petit schéma mais je crois pas que ça soit bon sur l'interrupteur.
Pouvez vous me dire ce que tu penses de mon schéma?
Cédric.
http://www.casimages.com/img.php?i=1405 ... 933102.png
sree
Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
Message » 08 Mai 2014 12:56
J'utiliserais personnellement un switch triple inverseur, comme celui-ci.
Et pour le câblage, un petit schéma :
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 08 Mai 2014 12:57
Oops! Je n'avais pas vu le schéma ... mais on est bien sur le même câblage :D
[EDIT] Non, pas sûr en fait, je vois les sources qui sont sur le même contact, il va y avoir une belle bleue ...[/EDIT]
Bugbuster
Message » 08 Mai 2014 13:07
Merci Bugbuster d'avoir pris le temps de me faire un schéma et de me répondre. ;)
Je savais bien que j'avais merdouillé niveau câblage sur l'inter :D
Je le fais et je reviens vers vous avec des toffs. ;)
[Édit:] qu'entends tu par "une belle bleue" ? [Édit]
sree
Message » 09 Mai 2014 13:41
sree
Message » 09 Mai 2014 14:13
Je ne relierais pas les masses des entrées ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un triple inverseur.
Dans ton schéma, le switch du milieu ne sert à rien, les 2 masses d'entrée et celle de sortie sont en permanence reliées.
Il y a donc juste à couper le strap qui relie les 2 masses.
Bugbuster
Message » 09 Mai 2014 22:30
Bugbuster a écrit:Je ne relierais pas les masses des entrées ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un triple inverseur.
Ok, j'ai donc retiré le strap des deux masses,
Voici la bonne version du schéma.
sree
Message » 09 Mai 2014 23:42
Nickel !
Il n'y a plus qu'à sortir le fer à souder ...
Bugbuster
Message » 10 Mai 2014 0:12
Bugbuster a écrit:Nickel !
Je n'ai pas uniquement que les soudures a faire etant donné que je fais un support casque juste au dessus. :D
Voici les plans:
sree
Message » 10 Mai 2014 9:37
Pas mal ! Effectivement, il va y avoir un peu plus de travail ...
L'embase est en plastique et le support des casques en bois ?
Est-ce que les arceaux des casques viennent sur le méplat au sommet, ou viennent-ils s'accrocher au "clou" ?
Bugbuster
Message » 10 Mai 2014 13:02
Bugbuster a écrit:Pas mal ! Effectivement, il va y avoir un peu plus de travail ...
En faite le casque se met sur le dessus et ce que tu appelles les 2,clous (qui sera ni plus ni moins que des poignées de placard.)
C'est fait enfaîte pour enrouler le fil du casque. ;)
Je me suis inspiré de ça :
sree
Message » 27 Mai 2014 22:19
Ça y est, c' est fait.
Par contre je suis parti sur le switch mais sans le support casque (je n'ai pas la place en hauteur :x )
Les photos vont suivre.
sree
Message » 28 Mai 2014 9:46
Petit laquage noir effet miroir.
On passe à l’intérieur.
J'y ai fait couler du ciment avec du quartz de 2mm. afin qu'il soit bien plus lourd (pour évité qu'il ne bouge a chaque fois que l'on débranche/rebranche les casques) et ça permet aussi à l'ampli qui est posé dessus d’être sur un support plus stable.
Les pieds seront bien évidemment changés car des bouchons en liege ya mieux!!!
JE SAIS, JE SAIS LES DÉCOUPES SONT DÉGUEULASSES MAIS DEPUIS CA A ÉTÉ PONCER. :oops:
J'ai un souci pour la photo de l'arrière, malheureusement je l'ai effacé par erreur. Je viens d'en reprendre une mais en étant branché aux restes, j'ai la flemme de le débrancher. Elle est de très mauvaise qualité.
Vu d'ensemble.
Et la petite dernière, le branchement (apparent) de la voie 2 sur l'ampli H.C.
- Voie 1 = Brancher sur PC "Asus Essence ST"
- Voie 2 = Brancher sur ampli H.C.
sree
Message » 28 Mai 2014 10:06
Et ça marche bien ? Le câblage était bon ? :siffle:
Bugbuster
Message » 28 Mai 2014 10:26
Bugbuster a écrit:Et ça marche bien ? Le câblage était bon ? :siffle:
:bravo:
:thks:
sree
Retourner vers Câbles
