Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Optimisation AviSynth
Message » 23 Mai 2014 10:16
topgundu06 a écrit:Bonjour et merci anthoflush,
je suis en teste avec madvr Image doubling, sans upscaling dans avisynth
je sais pas trop pour le moment comment cela fonctionne,
mon but, je voudrais faire une conversion 1080P --> 2160P avec ma config, pas évident !!
Le ss=1.333 cela fait du 2560 par 1440,
je vais éssayer ton call mais je pense que ma config va vite plier !! (double upscaling fini en réso UHD)
je connais le spline144, je trouve le lancoz3 et blackman4 pas mal aussi
je tiens au jus de la suite !!!
ah oui ... une petite précision je sors en UHD/30hz hdmi avec cg, Jvc x700 prend la réso UHD/4k mais c'est pas du natif, eshift (simule)
Essaye ss=2 en une seul passe alors
Mon call est presque le même que le tient,ça équivaut à deux passe à 1,33 au pire tu vire ttempsmooth et ça devrait passer
À oui 1920 par 1080 * par 1,33 ça fait PRESQUE 2560 par 1440 !!!
Sur le test de ton vidéo-projecteur il disent activé eshift lisse beaucoup l image et fait perdre la netteté,alors pourquoi tu l active?
Tu préfère les images lisse
anthoflush
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Message » 23 Mai 2014 11:10
Bonjour anthoflush,
oui en effet, le facteur 2 déja testé le CPU sort les rames, c'est mieux quand je désactive ttempsmooth mais domage.
Bizarrement la techno eshift m'apporte plus de précision dans l'image de netteté, sauf quand j'enlève mes lunettes ou là je ne vois rien a redire, c'est .....wouahhhhh !!! :lol:
topgundu06
Inscription Forum: 01 Nov 2010 7:23
Message » 23 Mai 2014 11:18
topgundu06 a écrit:Bonjour anthoflush,
Overclock ton cpu alors
anthoflush
Message » 23 Mai 2014 11:31
oui c'est ce que j'ai commencé a faire hier progressivement sur mon I7 3770..... un plan d'attaque sur tout les plans .... :wink:
optimisation du matériel actuel, optimisation des logiciels ..... et cela en constante continuité dans le temps.....
topgundu06
Message » 23 Mai 2014 12:33
topgundu06 a écrit:oui c'est ce que j'ai commencé a faire hier progressivement sur mon I7 3770..... un plan d'attaque sur tout les plans .... :wink:
Pousse le a 4,2 ça devrait passer
Autrement tu as quand même du bon matos,moi il me faudrait une plus gros carte graphique,mais comme MAC le disais je pense qu il vaut mieux attendre avant de changer de socket et tous ce qui va avec,à la heure actuelle un 3770k ou un 4770k comme j ai fait amplement l affaire,d allieur je ne serais même pas quoi faire avec un cpu plus puissant.
anthoflush
Message » 23 Mai 2014 12:45
ok je vais voir j'en suis à 3,8, merci anthoflush
Merci anthoflush, oui je pense aussi qu'il faut attendre, avec toute les normes encore pas très clair pour le 4k et autres....
On en veut toujours plus....toujours mieux....
J'ai découvert avisynth en janvier 2014 grace à mon VP actuel et c'est vraiment probant pour moi, mais il demande beaucoup de ressource !!
on peut pas tout avoir !!!!
topgundu06
Message » 26 Mai 2014 19:30
Bonsoir à tous,
Avec mon i7 3770 je monte à 3.9 mais c'est normal !!
Suite à quelques tests, il est évident, qu'il est beaucoup plus facile de traiter des videos pour diffuser en 1080P, que sur du 2160P (4k-UHD)
car dans le principe il faut upscaler en 5120 sur 2880, au dessus de la résolutions du 4K, traitement lourd pour les ordinateurs actuels !!
Manœuvre beaucoup plus faible pour moi, upscaling en 2560 sur 1440 dans avisynth éssayé avec Super resolution, fichier avssr.dll
ca ne passe pas .....trop gourmand en cpu !!
Essai de NNEDI3 en facteur 2 dans avisynth, là aussi c'est lourd, dommage car il a l'air d'être le meilleurs aujourd'hui.
anthoflush, j'ai éssayé ton call mais en deux passe c'est trop limite pour le cpu avec et sans filtres, il faut que je fasse le teste du double image avec madvr pour valider ou pas....... avec filtres Denoiser, Sharpen et Unsharp Mask si posible !!
topgundu06
Message » 26 Mai 2014 19:40
Le NNEDI3 (64 neurons mini) laisse tomber !
J'ai essayé avec une R9 290 ça n'a rien changé par rapport à ma 7950 car cet algo , comme les autres , n'utilise pas les processeur de flux . Il est intéressant pour de la SD mais en HD il n'a aucun intérêt .
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 26 Mai 2014 20:19
donc je reste sur spline144 pour la hd en 1 passe,
McGayver as tu déjà utilisé "super résolution" ?
Merci,
y-a-til quelqu'un qui a VP 4k ?? pour savoir comment il gère les scripts.....merci
topgundu06
Message » 26 Mai 2014 20:25
Super résolution ? Nan !
McGayver
Message » 27 Mai 2014 10:07
Si cela peut aider quelqu'un, pour le moment script 1 passe en 2560 sur 1440 avec spline144 avec filtres Denoiser, Sharpen, Unsharp Mask et Deband, ce script donne de très bon résultat déjà,
1 test sortie CG en 1080P + eshift (JVC x700) = image légèrement plus lisse
1 test sortie CG en 1080P et sans eshift (JVC x700) = image légèrement plus nette
sur ce point tu as raison anthoflush, mais à 3 mètres de l'écran on voit pas trop la différence,
j'ai bien vu sur des mires l'effet escalier sur des lignes sans et avec eshift masque cet effet plus propre.
il faut que je fasse aussi 1 test avec le même script mais en sortie de CG en UHD/30hz avec VP en UHD/30hz et
je voudrais tester chaque algo et prendre une photo avec mon reflex sur trépied sur une même séquence pour comparer les différences en mieux ou pas avec mon PC, technique particulière à suivre ou pas ?? un peut comme le Sujet :
• HTPC • [Tutoriel LAV | CoreAVC | ffdshow | Avisynth | madVR] [WIP] de Eyldebrand​t
cette technique permet aussi je pense de comparer différent script....
topgundu06
Message » 27 Mai 2014 10:30
tu va passer ton filme de 23.976 à 30 ?
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 27 Mai 2014 11:32
Bonjour maitre !!!
il est là ..........euuuhhhhh.......
oui pour répondre j'ai 3 possibilités 24/25/30hz, commutation automatique sur 30hz et passage sans problème en 24hz sur CG
il y a moins de boulot pour le traitement, tu confirme...?
topgundu06
Message » 27 Mai 2014 13:29
Je suis avec attention tes testes topgun ;)
Je vais essayer également, bon perso ce n'est pas un vp jvc, mais un Led en 65"
Tiens, a ce propos, je cherche a rematter une de mes series préféré, Stargate sg1, mais elle n'est qu' en dvd.
Et je trouve pas un truc qui m'en mette plein la tronche.. si vous avez des pistes ou des scriptes pour un debut je veux bien. ;)
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 27 Mai 2014 14:17
Bonjour Tiptoe,
voici un début, il faut le compléter selon ce que tu as comme sources, comme puissance informatique (matériel),
pour les algos, première page de ce vaste sujet.....
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/T ... 8425_1.htm
#Nom de la source
#Nom des filtres et plugins utilisés
#Upscaling [taille de la résolution choisie] by [nom de l'algorithme sélectionné] in AviSynth
#Deringing by Postprocessing in ffdshow
#Chroma Upsampling by [nom de l'algorithme sélectionné] + [nom des options de l'algorithme] in [ffdshow ou madVR]
#Downscaling XXXXP by [nom de l'algorithme sélectionné] + [nom des options de l'algorithme] in madVR
SetMTMode(3,X)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#Deblocking
#Denoiser
#Algorithm [nom de l'algorithme sélectionné]
XXXXResize(newWidth,newHeight)
#Sharpen
#Unsharp Mask
#Deband
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
topgundu06
