Voici des nouvelles du front avec la construction du support plafond home made !
Merci encore Angelilo pour ce partage ingénieux
La planche fixée sur le vp !
Les cornières/glissières fixées au plafond avec 4 chevilles molly de 4
Détail sur les trous de perçage des cornières
Une plaque de tôle a été rajoutée pour avoir l'assurance que les têtes de vis ne s'enfoncent pas dans le contre plaqué.
Merci beaucoup au papa pour le gros gros coup de main.
J'ai avec son aide passer les câbles enceintes dans les futurs emplacements des surrounds encastrées ainsi que l'HDMI et l'arrivée 230V pour le vp, ça sent bon la mise sous tension prochaine
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Discussions sur les supports et meubles
Support projo plafond fabrication maison pas cher ! 20€ maxi
- jimmy197877
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 13:42
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Mais... c'est quoi ce projo ???
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
De nouvelles images du support fait maison mais avec un peu de peinture
Le vp installé
Le vp installé
- jimmy197877
- jimmy197877
kazuya a écrit:Mais... c'est quoi ce projo ???
chacal !
- ANGELILO
ayant moins de réglage sur un DLP j'ai été obligé de redescendre le projo
- ANGELILO
ANGELILO a écrit:ayant moins de réglage sur un DLP j'ai été obligé de redescendre le projo
Ah ok, le Lens shift c'est la vie
- jimmy197877
Il y a un lens shift dessus, mais c'est peut-être un peu d'offset de départ qui lui manque.
Enfin vue la qualité d'image, même sans lens shift il vaut largement le coup ce projo !
NEW mars 2024 :
Je me suis inspiré de ce topic pour créer le mien, rien de nouveau, je l'ai juste adapté a mon VP, Sony HW50.
Merci @ Angelilo & Jimmy197877 pour leur participation/idée.
Le support est fonctionnel depuis 18 mois, et je m'étais promis de mettre les photos, pour en inspiré d'autre !
D'abord le matos, une planche de medium de 10mm, rail en U en acier de 15mm (de mémoire), vis qui rentrent dans les fixation du VP, et rondelles.
Prise des côtes sur le VP pour découper la planche et perçage des trous.
Découpe de la planche à la forme du VP.
Verif de la hauteur.
Mise en place des trous en face de ceux du VP, c'est mieux
Tests.
Découpe des rails à la longueur du support.
Perçage des rails, un coté en diamètre 4, l'autre en 8 (de mémoire) afin de passer la tête de la vis.
Fixation au plafond "provisoire", les traits noir (bout de laine) sont les solives du plafond !
toujours provisoire, car brique plâtrière de 35/40mm.
Rallonge des tiges filetées.
Mise en places des rallonges.
Qui viennent sur un gros mdf de 50mm qui repose lui même sur les solives. Le VP est sécurisé !
Atelier peinture, que sur les parties visibles.
Le support en place lors de phase peinture du plafond.
Rendu final
Voilà !
Tests.
Rendu final
Voilà !
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
bonjour Trinita ,
une question stp sur la hauteur plafond du projo , j'ai le même projo
si tu mets ton projo en inversé et collé au plafond , ton image n'est pas trop haute ? même avec le lensshift au max / àcombien est ton écran du sol stp une fois déroulé ?
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Supports / Meubles
