Bonjour, ayant acheté un dcx2496, je me pose deux ou trois questions sur son tweak.
En référence au tout premier post de ce sujet, pouvez vous me dire a quoi servent les condensateurs d’entrée C26 / C41 / C27 / C 42 de 47uF et pourquoi les supprimer ?
Et si je change les AOP JRC4580, est que vous pouvez me confirmer que l'on peut court circuit er les co dos d'entrée et de sortie de ces AOP ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-Seb et 14 invités
Synthèse sur le tweak du DCX2496 - MAJ du 21/02/2012
- markois
- Inscription Forum: 21 Déc 2010 12:37
Ces condensateurs servent à supprimer toute tension continue en entrée.
On peut vouloir les supprimer si on est sur que l'appareil qui précède le dcx a lui aussi des condos en sortie pour supprimer le continu .
Dans ce cas, cela fait double emploi, et beaucoup pensent que des condos sur le chemin du signal c'est mal .
N'attendez pas grand chose de ces tweaks, à part risquer de cramer votre DCX.
Pas contre, la manip pour augmenter le gain des amplis en entrée du DCX peut être intéressante quand on connecte le DCX à du matériel Hifi qui sort a plus bas niveau que le matériel pro.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
C'est ce que je vais faire, modifier les résistances pour capter la sensibilité d'entre du dcx puisqu'il est effectivement relié à un preampli hifi.
Et pour les condos d'entrée et de sortie des AOP JRC4580 ? Est ce que l'on peut tous les supprimer, mêle ceux a l'entrée ?
- markois
Tu peux laisser les condos, tu n'entendras pas de différence, avec et sans!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Alors une tout autre question, hormis l'adaptation de sensibilité, quel sont le ou les tweaks réellement intéressant ? Je veux dire ceux qui permettent de faire une réelle différence à l'ecoute.
- markois
L'alimentation faible bruit du 5V des DACs, je pense que celle-ci est intéressante, un ADM7150 5V est top par exemple, avec un transfo externe.
- sdf
sdf a écrit:L'alimentation faible bruit du 5V des DACs, je pense que celle-ci est intéressante, un ADM7150 5V est top par exemple, avec un transfo externe.
Ou est ce que je peux trouver un schéma (+BOM éventuellement) et/ou des photos pour la réalisation de cette alim ?
- markois
Il y a l'alimentation Selectronic sinon. Il y a tout avec!
- sdf
Bonjour à tous
Actuellement en possession d'un dcx2496 je voulais savoir s'il était possible de remplacer le cs8420 par un cs8416?
Sont' ils compatible pin à pin ou bien cela n'est pas possible?
Cordialement
Jpdunord
Cordialement
Jpdunord
- jpdunord
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 4:36
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Le cs8420 n'a pas de remplaçant "pin à pin" à ma connaissance.
- sdf
Ok je vous remercie pour vos réponses
En faite j'ai en ma possession une carte dac intégrant un cs8416 comme receiver et je voulais savoir s'il était possible de récupérer le signal en sortie du cs8416 ( OLRCK,OSCLK, SDOUT et RMCK ) et de "l'injecter " en lieu et place du cs8420 que j'aurai au préalablement retiré un peu à la manière du kit Selectronic.
Je ne pense pas que se soit aussi facile que sa. J'ai vu que sur le kit d'entrée numérique de Selectronic il y avait un second CI (au passage je voudrais bien savoir de quel composants il s'agit si une âme charitable possédant ce fameux kit pouvait m'en dire un peu plus) à quoi sert' il?
Il s'agit de ce kit (www.djuke.nl/en/projects/3-digital-audio/32-cs4398-dac).
Pensez vous que ce soit possible de piquer le signal en sortie de cs8416 du kit ci dessus et de l'injecter à la place du cs8420?
S'il y a modification à faire que faut' il faire?
Je vous remercie d'avance souhaitant finir mon pré-ampli il me reste que ce "détail" à finir.
Cordialement
Jpdunord
Cordialement
Jpdunord
- jpdunord
Non, je ne pense pas que cela soit aussi simple
le 8420 cumule une fonction d'interface numérique avec celle de convertisseur de taux d'échantillonage (SRC).
Le 8416 n'est pas un SRC ou ASRC (asynchrone). l'ajout d'un circuit ASRC en plus du CS8416 semble être la solution adoptée par selectronic avec sa propre horloge. cela permet de résoudre d'autres 'petits détails' comme le mode de fonctionnement i2s.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Merci pour l'info stf_adonf
Tu pourrais m'en dire plus?
J'ai trouver ce lien en surfant sur le net (http://freerider.dyndns.org/anlage/Behr ... tage-E.htm) penses tu que je pourrais m'en inspirer afin d’intégrer le src dans mon montage?
Cordialement
Cordialement
- jpdunord
Les périphériques qui utilisent le bus i2s fonctionnent en mode maître ou esclave.
Le maitre est à l'origine du signal d'horloge et de ses dérivées (Clock et Wordclock)
Deux périphériques en mode maître ne pourront être interfacés.
De mémoire (mais à vérifier) le CS8416 en mode hardware (comprendre non géré par µp) est bloqué en mode maître.
Le DSP Sharc également.... Le passage par un ASRC comme l'AD1896 permet de se sortir de l'impasse par:
- La conversion du flux audio en 24b/96khz
- Le fonctionnement I2s en esclave.
Tu peux t'inspirer du lien que tu as donné bien sûr, c'est du reste j'imagine très proche de la solution Selectronic.
- stf_adonf
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
