jolis amplis et top compact
Comme d'hab chez connex, c'est très bien fabriqué. Il profite du heatslug pour refroidir ampli et alim, ca lui fait un gain de place. Les IRFB4227 sont des monstres !
L'alim est a quelle tension ?
je pense aussi que le clipping de mon alim qu'on a expérimenté chez Philby était du "bus pumping". Je rappelle que ça n'arrivait qu'en dessous de 17Hz sur ma carte none originale qui a un passe-haut mou du genou et avec du sinus en test.
De plus mon L25D est un peu léger coté capas d'alimentation par rapport a ces amplis. Ils me semble qu'il y a 2x1000µF sur les connex.
Tout ça pour dire qu'en conditions normales avec un filtre infra ça doit passer sans souci.
Tu comptes utiliser l'alim auxiliaire de la smps pour la carte asservissement ? tu nous dira ce que ça fait sur le ploc allumage / extinction.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18s, dsdn, Tonipe et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Premiers essais, ça clippe à très basses fréquences sur le balayage REW (entre 1 et 15Hz)
La led bleue "On" clignote pas mal à ce moment là, puis ça clippe proprement.
J'ai du baisser le gain de l'asservissement par P1, l'ampli ayant plus de gain que mon ancien (LM3886).
Le HP monte à 200Hz en plateau depuis 20Hz en SPL.
Sur la musique, par contre, pas de problème. Le HP fait des excursions impressionnantes, on sent qu'il y a de la puissance!
Un bon point : la tempo sur le mute fait qu'il n'y a pas du tout de ploc à l'allumage si on allume l'asservissement au même moment (même prise multiple à inter).
Je n'ai pas mis de radiateur sur le module, la plaquette alu des mosfets chauffe pas mal, il va falloir que je refroidisse, ou que je me calme!
Bon, à suivre...mais c'est encourageant!
- Philby
le gain de cet ampli doit etre différent du précédent. Ajustements a prévoir, normal.
pendant des tests sur sinusoide très basse freq, fait quand même gaffe a mettre un dissipateur. J'arrivais a mettre le dissipateur de mon ampli a 52° lors des tests...
C'est cool, ça avance vite
- alkasar
Super ton module Philby, ça me donne envie de revoir ma configuration pour les dayton. Philby tes deux modules c'est bien toujours pour driver tes GT120 JBL ?
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Blazing a écrit:Philby tes deux modules c'est bien toujours pour driver tes GT120 JBL ?
Oui, oui...
- Philby
tu penses que le modèle avec seulement 300W n'aurait pas suffit pour le GT120 ?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
franck660 a écrit:tu penses que le modèle avec seulement 300W n'aurait pas suffit pour le GT120 ?
Il ne supporte pas le 4 ohms...300W sur 8 ohms uniquement
- Philby
ah m.erde!!! au temps pour moi
Merci Philby, j'allais faire une boulette
- franck660
Comment vous calculez toutes les valeurs spécifiques au HP ? je vois des infos pour calculer C3, C4, R5 et R4 mais pour le reste ?
C'est pour deux Dayton Ultimax 15"
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Y'a t-il encore un moyen de se procurer une carte d'asservissement et l'accéléromètre de nos jours ?
- antoine76
- Inscription Forum: 13 Déc 2010 1:37
Oui,
j'ai prévu un peu de marge pour les PCBs... ça va pas durer 120 ans mais pour l'instant il y a encore un peu de stock. Passe en mp pour ma suite, dis moi combien tu en veux. Par contre les accéléros non, mais il y en a chez Mouser. Si tu t'arranges avec speedbad pour grouper tu peux économiser les fdp.
- androuski
Bon, un petit essai d'intégration :
La carte asservissement (carte de la CG Androus/JCB) est alimentée par l'alim auxiliaire de l'ampli/alim (IRS500smps de chez connex).
Ca donne ça, c'est compact, et ça fonctionne.
Les cartes sur une plaque d'alu :
Le tout fixé dans le sub :
Ca reste très provisoire, mais j'ai une sauterie le 14 juin, et je dois fournir la sono.
J'en ai d'ailleurs profité pour déguiser tout le monde (Zippy en haut, Sub asservi en bas):
- Philby
Pff c'est du BIY ça .
Le déguisement au moins tu risques rien mais t'aurais pu monter le JBL à l'endroit oui lui faire le ménage sur le dôme comme l'autre.
En tout cas je garde l'idée de l'alim ampli tout fait pas cher.
En HP j'ai repéré (en neuf) grâce à Xqutr le jbl GTO 1514. On le trouve à 140 euros chez conrad, c'est pas excessif.
http://www.jbl.com/resources/brands/jbl/products/productrelateddocuments/en-us/boxesandparameters/gto1514td.pdf
C'est un 15 pouces que JBL préconise déjà dans un peu plus de 40 litres en clos donc c'est raisonnable. Il a l'air d'avoir une sensibilité correcte et des caractéristiques mécaniques intéressantes (moteur xmax...) et avec sa membrane sculptée ultra rigide qui devrait pas trop se déformer et permettre de peu perturber l'asservissement.
Je me demande si l'épaulement dessous permettrait pas de mettre l'accelero certes décentré mais sans angle pour voir son gain maxi et éviter les démontage de cache noyau ou l'accéléro collé en façade.
On le voit sur les photos du 10 pouces
Qu'est-ce que tu en penses ?
- Kro
Décentré, c'est pas grave, sans angle, c'est bien.
Oui ca parait une bonne plateforme pour le fixer.
Xmax 14.5, diamètre 15", ça a l'air tout bon!
Pour le prix en neuf, c'est correct!
Il y en a à 90 et 100 euros sur LBC
- Philby
En effet c'est très compact, bravo
Une petite question qui me passe par la tête, tu les trouves où tes plaques d'alu ?
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
