Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
Message » 21 Mai 2014 15:04
excellent site , pour info , le vssa a une contre reaction avec 1k et 47 ohm (à 0.1%) et a la simul ca ameliore un peux les courbes (mais je sais plus lesquelles :-? ) tu peux aussi mentioner la difference pour le reglage du bias qui utilise un TL431 sur vssa, quand à la paternité du concept VSSA elle est discutable :) (euh c'est pas moi)
sinon, tu mets les fichiers Eagle à dispo des Forumeurs ? (gentils)
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 21 Mai 2014 15:13
Ah ben voila pourquoi tu ne réponds pas sur ton sujet du ADAU1452...c'est parce que tu traines ici!!! :mdr:
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 21 Mai 2014 15:21
ah je l'attendais presque celle la :mdr:
maxidcx
Message » 21 Mai 2014 15:23
:ane:
sdf
Message » 21 Mai 2014 15:29
guyome a écrit:Marc, as-tu mis à jour ce schéma http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 254890.jpg avec la suppression du condensateur en entrée de signal et le bypass du combo mur160/10R sur chaque rail d'alimentation allant à l'étage d'entrée ? As-tu des PCB définitifs ?
Non, je pense qu'elle doit plutot ressembler à ça la dernière version modifiée!
Idéfixes, l'alimentation que tu utilises, as-tu testé avec et sans (capacitance multiplier)?
Lors du réglage de la tension, l'ondulation varie-t-elle en fonction du Vdrop?
edit: retrait du schéma
sdf
Message » 21 Mai 2014 16:09
Le schéma c'est celui ci
Il y a un réarrangement au niveau de l'entrée pas simplement suppression de la capa.
SDF pour ce qui est de la capmu je te conseil d'éplucher le topic sur diyaudio (tu y est intervenu) PMI du temps ou il était présent à publier un ensemble de mesures...il faudrait que je le tout sur l'oscilo pour voir ce que cela donne mais bon pas trop le temps et de mémoire les mesure de PMI étaient parlantes...
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 21 Mai 2014 16:26
Oui, j'ai lu le topic! Il semblerait que ça ne change pas grand chose entre 0.8V et 1.5V de chute de tension! Faudrait refaire des mesures à l'oscillo, je tenterai de faire une capmu si j'ai du temps.
Pourquoi fais-tu un pont diviseur en entrée?
J'enlève mon schéma, sinon c'est l'embrouille!
sdf
Message » 21 Mai 2014 16:50
Oui Il y a un routage definitif pour le schéma je l'ai mis un post avant. Je peux mettre a dispo un typon au format pdf pour ceux qui veulent s'y essayer.
Marc
Idefixes
Message » 21 Mai 2014 16:54
maxidcx a écrit:excellent site , pour info , le vssa a une contre reaction avec 1k et 47 ohm (à 0.1%) et a la simul ca ameliore un peux les courbes (mais je sais plus lesquelles :-? ) tu peux aussi mentioner la difference pour le reglage du bias qui utilise un TL431 sur vssa, quand à la paternité du concept VSSA elle est discutable :) (euh c'est pas moi)
Le TLVH431 est là pour assurer la stabilité du bias versus la température pour éviter que le bias ne s'emballe avec l'augmentation de la température des transistor du Vas ces derniers étant montés sur le dissipateur principal au même titre que les ALF. C'est la solution retenue par LC pour ne pas avoir à mettre le VAS sur dissipateur dédié.
Comme dit plus haut je peux mettre à dispo un typon au format pdf.
Marc
Idefixes
Message » 21 Mai 2014 17:47
Oui, intéressé par un typon définitif. Merci :P
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 21 Mai 2014 20:03
guyome a écrit:Oui, intéressé par un typon définitif. Merci :P
Voila en bas de page sous "Ressources à télécharger" : http://audiyofield.wifeo.com/versatil.php
Marc
Idefixes
Message » 21 Mai 2014 20:42
Add-On :
Les composants un peu tricky à trouver sont :
-Les transistors du VAS du schéma : les KSA1381 (idem 2sa1381) / KSC3503 (idem 2sc3503) de même grade. On peu les remplacer par des BD139/140 ou mieux par des KSA1220/KSC2690 que l'on trouve chez mouser.
- Les 10uF 63V MKT ERO 1820 en pas de 15mm : chercher sur ebay cela se trouve
- les 2 resistances classiques (2k2) sont des 1W 1%
- Les resistances CMS sont des boitiers 1206 pour les plus petites et 2510 pour les plus grosses toutes en 1%
- les condensateurs CMS sont des boitiers 1206
Pour les transistors pour ma part j'ai prix un lot de 50 de chaque et j'ai appairé entre npn et pnp pour les BC550/560C et KSA1381/KSC3503. J'ai simplement utilisé un multimètre de base avec la fonction mesure Hfe
Pour ce qui est de la procédure de réglage je l'avais dejà décrite mais je vous la remets :
-Avant tout tu règle le potard prés de l’étage d'entrée de manière à avoir 330R entre la 100Ret la sortie du potar (partie sup du schéma, dans la partie basse il y une 330R) et tu mets au max (1k de mémoire) celui chargé du bias (celui pres du BD139)
-on vérifie à vide tes rails d'alim.
- En premier lieu on colle une résistance de 22R 5-10W en serie avec les rail histoire de protéger le bazar...Parano que je suis, enfin pas tant que cela je lance toujours la mise en route avec un ligth bulb tester (ampoule à filament en série avec la phase du secteur) sauf on utilise une smps
- on règle l'offset sur 0mv ou le plus proche de 0mv avec le potar près de l'étage d'entée
-ensuite ton règle le bias à stabilisation (faut être patient : en fonction du niveau de la dissipation mise en jeu il faudra mettre 10 à 20% de moins en bias c'est dire si les dissip chauffent beaucoup) en mesurant le voltage aux bornes des résistances de 22R entre 40 et 60mA
- bien évidement on surveille l'offset mais cela ne devrait pas bouger
- si tout se passe bien tu dégages les 22R et on affine les réglages de bias (en surveillant l'offset) en prenant les mesures directement au bornes de la 0R22 grâce au pointes de test.
Pour ma part j'ai réglé le bias à 55mA soit 0.22Rx0.055A=12.1mV
Pour ce qui de l'alim il ne faut pas dépasser 45Vdc au rail en raison de la Vce des BC550/560C. Voilà quelques piste
Idefixes
Message » 23 Mai 2014 9:06
Je viens de rajoputer la BOM => Toujours en bas de pages : http://audiyofield.wifeo.com/versatil.php
Idefixes
Message » 23 Mai 2014 12:00
Hello
Merci, c'est une bien belle réalisation
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 01 Juin 2014 14:04
Voilà maintenant 3 semaines que le Versatil dans sa version définitive tourne en boucle.....Je crois que l'ensemble de ma CDtheque y est passée plus de nombreuses nouvelles choses (avec des lives entre autre). Je ne vais pas vous la faire CR audiophile mais dans mes conditions je ne vois à y redire et le son live que procure cet ampli avec le reste du système est vraiment très agréable, je me surprend à passer plus de temps dans la pièce en fin de soirée quand la tribu dort...des instants de calme et de plaisir à pas de prix..... Avec les LIFA (Vifa PL14/XT25) actuelles dans ma pièce la puissance actuelle est amplement suffisante (autour de 60W à 8 et le double a 4 sachant qu'avec l'alim mise en œuvre et les BJT de sortie utilisés pas de chance que cela s’écroule en basse impédance)
....Alors quelle sera la suite....pas de révolution je vais rester un bon bout de chemin sur cette topologie...je vais certainement faire de vide grenier (LME49810, Panson HK compact, ....). Cependant de manière a couvrir des besoin plus large (à la mode bazooka pour éliminer une mouche), je vais mettre en chantier la version 150 du versatil (3 paires de MJL3281/1302 : en stock appairage effectué) avec un Vrail de +/-50Vdc (deux Rcore de 500Va 2x36vac + Capmu) et au format double bloc mono.
Pour le fun et pour l'exercice j'ai repris le routage de la version 50 afin de pouvoir la monter dans un 2U soit directement sur le dissipateur soit une une corniere alu de 50x50x4mm de section.
Marc
Idefixes
