![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
sinon, tu mets les fichiers Eagle à dispo des Forumeurs ? (gentils)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
guyome a écrit:Marc, as-tu mis à jour ce schéma http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 254890.jpg avec la suppression du condensateur en entrée de signal et le bypass du combo mur160/10R sur chaque rail d'alimentation allant à l'étage d'entrée ? As-tu des PCB définitifs ?
maxidcx a écrit:excellent site , pour info , le vssa a une contre reaction avec 1k et 47 ohm (à 0.1%) et a la simul ca ameliore un peux les courbes (mais je sais plus lesquelles) tu peux aussi mentioner la difference pour le reglage du bias qui utilise un TL431 sur vssa, quand à la paternité du concept VSSA elle est discutable
(euh c'est pas moi)
guyome a écrit:Oui, intéressé par un typon définitif. Merci
-Avant tout tu règle le potard prés de l’étage d'entrée de manière à avoir 330R entre la 100Ret la sortie du potar (partie sup du schéma, dans la partie basse il y une 330R) et tu mets au max (1k de mémoire) celui chargé du bias (celui pres du BD139)
-on vérifie à vide tes rails d'alim.
- En premier lieu on colle une résistance de 22R 5-10W en serie avec les rail histoire de protéger le bazar...Parano que je suis, enfin pas tant que cela je lance toujours la mise en route avec un ligth bulb tester (ampoule à filament en série avec la phase du secteur) sauf on utilise une smps
- on règle l'offset sur 0mv ou le plus proche de 0mv avec le potar près de l'étage d'entée
-ensuite ton règle le bias à stabilisation (faut être patient : en fonction du niveau de la dissipation mise en jeu il faudra mettre 10 à 20% de moins en bias c'est dire si les dissip chauffent beaucoup) en mesurant le voltage aux bornes des résistances de 22R entre 40 et 60mA
- bien évidement on surveille l'offset mais cela ne devrait pas bouger
- si tout se passe bien tu dégages les 22R et on affine les réglages de bias (en surveillant l'offset) en prenant les mesures directement au bornes de la 0R22 grâce au pointes de test.
