Nolse tu as reçu ta carte ?
C'est pas pour faire mon chi.ur mais une petite notification à l'organisateur de la CG qui attend de savoir si tout est bien arrivé et si on peut boucler aurait été agréable
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bougnat et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- androuski
thierry38efd a écrit:oui,il peut être non-minimum phase .
Bonjour Thierry,
Puisque les mesures de Philby sont dans Rew, il suffit pour répondre d'afficher d'y afficher la phase mesurée et la phase minimum,
le group delay et le group delay minimum.
crd
- jimbee
- Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
pour l'asservissement :
Pour la LT 50Hz -> 20Hz :
- Philby
androuski a écrit:Nolse tu as reçu ta carte ?
oui j'ai bien reçu la carte.
j'avais completement oublié de faire un retour.......
c'est corrigé.
- nolse
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
- androuski
Merci pour les graphs.
Je n'arrive pas à saisir le pourquoi de cet excess phase(Tpg) en LT.
dans une chaîne ouverte sans sommation de voies,ça devrait être min.ph coté passe haut.
il n'y a pas de fenêtrage ?,je me souviens que j'étais limité avec REW dans le bas-bas.
faut que je regarde.
(même si la pièce importe,cela doit être une zone de fonctionnement en pression,Lambda>2L----->phase minimale acoustiquement).
edit:
il y a un bug qui a été corrigé (dernière version beta) avec le sweep qui commence sous 20Hz.
le sweep sous 20Hz est linéaire et devient expo après,la jonction à 20hz est semble t-il corrompu.
http://www.hometheatershack.com/forums/downloads-area/47460-v5-01-beta-downloads-asio-support.html
edit:
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
En effet l'ennui est que le calcul de la phase minimum / Gd minimum dans Rew est un peu faux en bas.
Avec une amélioration pour Rew ß 20. : avec signal test de synthèse passe haut en LR4 à Fc = 22 Hz
le group delay est juste, le GD minimum pas tout à fait, il s'affaisse. Les deux courbes devraient se superposer
pour laisser un excess group delay nul.
- jimbee
Bonsoir Jean-Marc,
merci pour la manip.(le signal est fait avec rePhase en time reverse ?).
ça explique en partie l'excess GD.Il en reste un "poil" non réel.(vers 30-40 Hz)
après les transformées de Hilbert...
il y a certainement des limites en très basse fréquence avec les algorithmes qu'ils utilisent.
- thierry38efd
Aucune différence avec la nouvelle version, mais sur l'ancien fichier...je n'ai pas refait les mesures, et comme le bug porte sur la partie mesure, on ne saura jamais...
Sachant tout de même que j'ai été confronté à ce bug (changer a fréquence de start du sweep sans relancer le programme), et que quand il entre en scène, il n'y a plus de mesure du tout. Je doute que ça joue simplement sur la finesse de la mesure de la phase ou du GD...
- Philby
Bonsoir Philby,
c'est bien à la mesure que la diff se fait.(mais bon ça n'explique l'excess restant non plus).
le sweep est linéaire sous 20Hz pour "gagner" du temps.
il y a nécéssité d'une jonction,une couture...après les algos...
- thierry38efd
thierry38efd a écrit:Bonsoir Jean-Marc,
Bonjour Thierry,
Oui, en time reverse.
Sur un passe bande en LR4 200 Hz / 2kHz il y a aussi une marge d'erreur semblable, mais cette fois bien plus haut. (?)
Reste que l'asservissement permet de serrer de très près la phase mini.
crd
- jimbee
Réception ce matin de deux amplis/smps IRS500smps de chez Christi.
Ils font 500w sur 4 ohms et sont destinés évidemment à mes subs asservis.
La connectique arrive avec :
Bonne surprise : les capas d'entrée sont des 400V!
Pour les délais, j'ai commandé le 22 avril, directement chez Connex, et d'après le tracking, ils ont quitté Hong Kong le 14 mai, arrivé en France le 16, distribué le 21. Un mois en tout donc.
Le prix : 204 euros et 24 euros de port en tout pour les deux.
Imbattable sachant qu'il y a alim et ampli!
Ils me sortent une alim auxiliaire pour la carte d'Androus, on peut y mettre un réglage de gain, l'entrée est symétrique.
Sur le papier ils sont parfaits pour l'asservissement...
Une des inconnues : la bande passante en bas...
En pratique...à suivre...
PS : les deux mosfets de l'ampli sont des IRFB4227
- Philby
Il n'y a pas une autre inconnue liée au dimensionnement de l'alim pour un HP de 4ohms en usage sub? Quand on sait qu'Alain a réussi à faire clipper une SMPS800 avec un IRS300W et qu'on voit la taille de l'alim sur tes modules. AMHA te connaissant on va vite être fixés
En tout cas ça réduit l'encombrement de façon draconienne.
- androuski
Oui, effectivement, mais il y a théoriquement de la marge : l'ampli est donné pour plus de 600W en pointe, et je n'en veux que 300...
Mais on lui tire dessus et dans les basses (je crains le bus pumping), donc, tu as raison, c'est aussi une inconnue de taille!
- Philby
Torture le un peu comme tu sais faire
- androuski
