Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chasseur73 et 25 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
exact les L15D pro integrent la protection (petit relais bleu sur chaque module).
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
que pensez vous de la fabrication de cet ampli à base de IRS2092 ?
Description:
1.Original IRS2092,IRFI4019
2.Nikon capacitor 10000UF/80V*2
3.Dual rectification bridge ,ensure to support the lasting porwer
4.Using advanced UPC1237 Speaker to protect circuit,16A dual relay control,effectivly control the sound when starting up,to keep the speaker more safer.
http://www.aliexpress.com/store/product/250W-250W-IRS2092-IRFI4019-Class-D-Audio-AmplifierFinished-In-Box-YJ103/1162252_1703613147.html
Description:
- vindermere
- Modérateur Installations
Tout dépend pour quoi faire... et donc avec quel matériel tu souhaite l'associer.
Quelle dommage quand même que ces puces IRS2092, assez performantes soient mises en oeuvre sur des CI simplistes et dans le principal soucis que de tirer les prix vers le bas...
Alors qu'on pourrait imaginer faire du très très bon avec ces technologies en y mettant un prix plus conséquent, mais pour des exigences Hi-Fi... C'est un choix commercial qui n'est visiblement pas dans l'air du temps!
Je pense que l'on aura avec ces montages un son "honnête pour le prix" et dans l'absolu assez concurrentiel d'amplis AB à prix égal ou plus cher.
Le 2092/ IR6643 m'a donné de bon résultats avec, en général, des modules alimentés assez haut... > 60 VDC. Le 2092/IRFI4020 déjà beaucoup moins... Et je n'ai pas trop aimé les modules IRAUDAMP7... Trop bourrin
Au premier abord ce qui frappe est la compacité... A vu de nez le torique doit être autour des 300 VA ce qui veut dire que l'on est sur un module stéréo qui s'alimente avec pas grand chose...
La THD communiquée est <0,1%... A titre de comparaison celle des IRAUDAMP est annoncée à 0.007 % THD+N @ 60W, 4 R. Cela permet de situer rapidement les choses.
Vu le prix, il n'y a pas un gros risque à essayer mais AMHA et en conclusion il ne faut pas s'attendre a dénicher le graal pour pas cher comme le veut la "légende urbaine" qui a tendance a se propager...
TiTix
TiTix
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
petit autoquote pour dire que j'ai monté le matériel dans un boîtier audiophonics,
l'usage visé est d'en faire une petite sono, parie réussi,
la source est un autoradio dont la partie ampli est HS + une mini table de mixage,
les enceintes choisies sont des Wharfedale titan 12 + housse (protection contre l'humidité),
d'un point de vue qualité sonore c'est parfait,
l’ampli a été exploité 3 journée en extérieur (1 sous le soleil et 2 dans l'humidité),
je n'est pas rajouter de ventilateur pour les cxd300 mais je pense en rajouter pour faire baisser la température,
je n'est pas testé sur mes enceintes wharfedale diamond 9.2 donc je n'est pas d’avis objectif pour cette usage
quand j'y pense ça fait quasi un an que le matos traîne chez moi
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
c'est du compact !
belle densité W/cm3
belle densité W/cm3
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Sur la photo il y a un petit ventilo sur le rad... çà ne suffit pas?
T'as quelle température?
- TiTiX77
le ventilo c'est pour la smps uniquement,
de mon point de vue il me parait utile de rajouter un ventilo pour les cxd300
je n'est pas vérifié les températures, juste qu'elle sont au moins de 50°C pour les modules
- coOlibry
coOlibry a écrit:le ventilo c'est pour la smps uniquement,
coOlibry, je vois que tes protections HP s'alimentent en AC.
Tu as trouvé une alim débitant du 12V AC ou bien DC?
Merci à toi
- Ruispalat
- Inscription Forum: 16 Avr 2014 10:52
sur l'entré c'est marqué AC mais je n'est pas mis le pont de diode (D1) livré,
à la place il y a un strap + 1 diode pour faire passer le DC de la smps
j'ai laissé les condensateur de filtrage et le régulateur
dans tous les cas la protection HP fonctionne très bien
- coOlibry
Il est pas mal ce module de protec HP... Le GND n'est pas commun et c'est bien pour du double mono...
C'est pas celui de connex... C'est vendu par qui?
- TiTiX77
coOlibry a écrit:sur l'entré c'est marqué AC mais je n'est pas mis le pont de diode (D1) livré,
Merci pour cette précision, je n'avais pas été assez attentif, mais la modif est visible sur la photo que tu as posté.
Je viens de connecter 2 canaux de mon ampli (5 modules CxD200 + alim SMPS A1000) à mes Pioneer HPM-100 (mod condos + médiums des HPM-60).
Verdict : je viens de me prendre une claque!
Les plus : scène large, aérée, placement dans l'espace, basses magistralement tenues!
Les moins : aigus très présents et légèrement moins définis que le reste du spectre mais c'était à prévoir avec les HPM-100. Reste plus qu'à jouer de l'égaliseur pour le haut du spectre. En outre, les médiums sont légèrement moins charnus.
PS : pour ceux qui auraient des doutes : les CxD200 sont capables de faire trembler les murs, même avec des antiques woofers de 32cm!
- Ruispalat
Je reviens par ici ayant un peu décroché du diy ces derniers temps....
J'use et abuse d'un raspberry avec raspbmc a tel point qu'apres essai de volumio, je viens de commander un 2eme pi.
Je vais bientot demenager (pour plus grand) et afin de secouer mes dinaudio je souhaiterai remplacer mon pti T2 toujours vaillant depuis tout ce temps par des irs2092.
Je pensais partir sur le Cxd250-Hp de connex avec une alim de 600W.
Auriez vous d'autres modeles, avis ou remarques ? Je ne connais que hifimediy et connex, il y a peut etre d'autres boutiques sérieuses depuis tout ce temps.
en lisant les premieres pages :
post176861321.html#p176861321
Mauvaise prédiction
Mauvaise prédiction
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
Avis aux spécialistes !!!!
Suite à un changement de projet, je me retrouve avec une alim SMPS500R à +/- 54V.
J'aimerais savoir quel module je pourrais acheté pour aller avec ? J'ai besoin d'une puissance d'au moins 300W en mono et d'une entrée symétrique.
Je vous sollicite car je n'aimerais pas me planter dans mon achat : il y a tellement de versions ....
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
