Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Restauration Aeria Compact (1er version)
Message » 06 Mai 2014 17:08
en gros ya que du medium, le Beyma résout déjà un des problème, je réfléchi à une solution de replis pour le 20cm. En fait la caisse fut réaliser par mon père pour un des ses potes qui la revend donc 20 an après (1996), dimension affective sur la caisse en gros.
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 06 Mai 2014 17:17
Tu devrais contacter la MHP pour voir s'ils n'ont pas amélioré le système depuis 1996.
Ce sont des enceintes typées mais qui ne manquent pas de charme.
Je serais toi je ne les trafiquerais pas trop afin de ne pas les dénaturer.
El ninio
Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Message » 06 Mai 2014 17:36
Je viens de les avoir au tel, la version S2 fait suite à l'arret du RCF, ils l'ont remplacé par le BMS 4552ND quoi qu'en dise le site.
Le woofer a changé de génération, même si c'est le même modéle, les HP Davis change de spec d'une année sur l'autre :D.
Filtre différent aussi donc.
Le HP avec ligne acoustique est coupé à 140Hz, c'est celui en clos qui n'est pas coupé en bas, les deux commencent à 1400 par contre.
speedbad
Message » 07 Mai 2014 22:00
Bon c'est acté.
1 er phase : CP385Nd sur filtre d'origine qui coupe à 1400, quelques petites résistances pour régler le niveau.
2 eme phase à long terme : remplacement des woofer par des 22W/8851T00 (d'occasion :grad: ), coupure active 1200Hz 24db ou 48db.
speedbad
Message » 08 Mai 2014 3:53
Perte de temps et d'argent :roll:
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 08 Mai 2014 12:14
Tu parles des woofer j'imagine, parce que pour la compression il y a pas photo entre les deux...
speedbad
Message » 09 Mai 2014 2:47
Bien sûr, pour les woofers. Si tu veux les changer, demande à la MHP ceux qui sont montés sur la version actuelle :P
Je crois qu'ils avaient fait développer des versions spéciales...
guyome
Message » 09 Mai 2014 2:50
guyome a écrit:Bien sûr, pour les woofers. Si tu veux les changer, demande à la MHP ceux qui sont montés sur la version actuelle :P
Exact celui du bas est un double bobine spécial MHP, l'autre est standard.
Mais tu vas être satisfait, on ne changera pas les Woofer, on ajoutera simplement 2 caissons clos coupés à 120Hz, toujours avec les 22W,
enfin on fera des tests, on verra bien, le NAD D7050 nous permettra de tester pas mal de chose.
speedbad
Message » 22 Juil 2014 12:10
Bon ba ils sont bien fumés les 4 HP, c'est là que l'on voit l'évolution des HP avec la version actuel, la mousse de jointure (bien percé) a laissé place au demi-rouleau caoutchouc sur le nouveau modèle, le revêtement a changé aussi.
speedbad
Message » 22 Juil 2014 16:44
Tu nous mettras des photos de tout ça 8)
guyome
Message » 22 Juil 2014 22:36
Davis 20 MP 8 GAW
Filtre :
Je me dis que si je n'arrive pas à modifier le filtre je les passerais bien en 2 voix ( 2.5 là) en actif, le problème serait par contre de mettre 2 HP différent avec charge différente en //, coupé à 120Hz avec les subwoofer.
Ou alors il faut prendre 4 fois le même.
speedbad
Message » 26 Juil 2014 23:03
Old vs new, la membrane est plus dur, en plus de la suspension caoutchouc, derrière le trou d’aération est légèrement plus grand.
le GAW DF ( Dual Ferrite en somme) :
Je ne me souviens plus de l’intérêt de coller une autre ferrite derrière , si quelqu'un peut me le rappeler.
J'ai fait les premières mesure, il faut baisser la compression, qui est remarquablement linéaire jusqu'à 17Khz, on ne peut pas en dire autant des autres HP qui se tiennent dans 10/12db, l'encastrement, ou plutôt son absence et l'encastrement assez dommageable de la façade y est surement pour quelque chose, photos à venir pour illustrer le propos mais la photo en premier post, même si ce ne sont pas exactement les même, illustre bien le problème.
speedbad
Message » 28 Juil 2014 0:19
voici la courbe, échelle vertical, 10db :
la coupure est à 1200Hz, ça se voit d’ailleurs ...
j'ai fait au mieux, mais il faudrait une EQ ou passer sur le filtre de la V2, j'ai essayé de viser la ligne bleu pour la compression.
Par contre ce qui m'a scié c'est que ça descent à 16/17Hz :o, le micro est calibré, vendu directement par cross spektrum pour ceux qui doutent.
speedbad
Message » 28 Juil 2014 10:05
Tu as fait 3 mesures pour reconstituer cette courbe ? (1 m ; puis proche ; puis embouchure BR).
Bah c'est pas mal, il suffit de baisser le grave ou monter la trompette et de mesurer à 15° pour voir comment se comportent les aigus.
A 16 kHz j'ai déjà rendu les armes... En tous cas c'est idéal pour du mp3.
El ninio
Message » 28 Juil 2014 11:49
J'ai 1m, 50cm, et là c'est les deux enceintes à position d'écoute.
Les courbes sont similaire, sauf qu'à 1m et 50cm on a plus d'aigu (logique) et parfois un creux plus marqué à 1200hz.
Lors d'un sweep le creux à 1200 est clairement audible :/, je peux rien faire contre, si je monte la compression l'enceinte va sonner comme une trompette.
Il faudrait refaire la coupure mais le filtre est une horaire comparé à la V2, j’espère pouvoir corriger ça avec l'ampli et son EQ.
Vive l'actif ...
ça sera pas pour écouter du MP3 mais du FLAC ou CD, du classique 90% du temps.
speedbad
