je souhaite m'équiper d'un vidéoprojecteur Full HD et d'un écran de projection.
je souhaitai avoir vos conseil pour choisir le videoprojecteur (et eventuellement l'écran) qui conviendra a mon installation.
Voici comment se présente mon salon :
https://www.dropbox.com/sc/363w2m510oungu6/xXJw9sf315#lh:2-2014-05-02%2022.05.02.jpg
A la base je voulais fixer le videoprojecteur au plafond (afin que les enfants ne puisse pas y avoir accès) et projeter sur une toile que je placerai devant le meuble TV de 2,40m (ecran manuel amovible que je fixerai a la demande sur le haut du meuble (je ne sais pas encore comment)).
Le problème est que le plafond mesure 3,35 mètres et je ne sais pas quel vidéoprojecteur full HD choisir (le meuble tv mesurant 1,93 m de haut, le haut de l'ecran sera a 1,42m du plafond, et peu de projecteurs DLP peuvent projeter de si haut si j'ai bien compris).
La distance canapé - meuble tv est de 3,30 m. Mon budget est de 2000 euros maxi.
Quelle configuration me conseillez vous ? Dois-je abandonner l'idée de projeter via le plafond ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Edit 1 : le mur devient plus bas (2,65m) a 5,90 mètres du meuble TV. Un projecteur longue focale serait il viable si fixé en haut de ce mur ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
il suffit de mettre une potence comme il existe chez chief + projo avec lens-shift
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
Pour les dlp actuels, c'est mort avec leurs lens shift (quand ils en ont un) de misère. Pas plus de 20/30 cm maxi par exemple sur un Benq W1300 ou 1400.
Dans ce cas, il faut une potence immense (et moche en plein milieu du plafond) surtout si tu dois gagner 1.40 m.
Même avec un Epson, cela risque d'être trop juste aussi donc potence d'au moins 50 cm.
Vu tes photos, tu peux peut être placer un vp à longue focale sous ton plafond arrière qui est plus bas (faut trouver un modèle qui le permet suivant ta base d'écran et se servir du lens shift pour corriger le reste).
Ou soit comme j'ai fais moi même au début avec un Benq W1080st à focale très courte posé sur table basse devant soi. Pour une base d'écran de 2.40 m, il était entre 1.80 et 2 m de l'écran. Je le débranchais et rangeais une fois la projection terminé.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour la piste MonoBowl, j'ai effectivement trouvé un videoprojecteur Epson EH-TW9000 qui pourrait projeter a cette distance (5,90 metre de projection sur une base de 2,40 m) mais le prix dépasse mon budget (2100 euros). Un autre le Epson PowerLite Home Cinema 8350 et qui rentre dans mon budget mais n'est pas commercialisé en france...
Un idée sur d'autres projo similaires ?
- goliom
- Inscription Forum: 02 Mai 2014 22:14
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Sinon faut prendre un projo avec offset qui ne tire pas droit
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
je suis un peu étonné des 20-30 cm max de lens-shift. c'est vérifié avec ses données ?
- pnauts
Salut
L'infocus IN83 en occasion (ou IN81 ou 82) peut présenter une alternative intéressante, et qualitativement, c'est une merveille ce projo (http://www.hdlandblog.com/2009/07/proje ... -test.html).
Par contre, vérifier sa sensibilité aux AECs est primordial.
Il dispose d'un Offset de fou furieux
=> http://www.projectorcentral.com/InFocus ... or-pro.htm
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- Must@ng
- Inscription Forum: 28 Fév 2010 1:31
- Localisation: Dans le 59 , près de Maubeuge et son Clair de Lune ;)
Le infocus ne correspond pas a mes besoins, pour une base de 2,40m, il peut etre a 5,3 mètre maxi de distance, j'ai besoin de 5,90 mètres.
Merci quand meme.
je pense avoir trouvé un projecteur qui conviendrai a mes besoins (dans les 1 k euros), le Epson EH-TW3200, d'après les simulations, il peut projeter sur un ecran de 2,40 m de base à 5,90 mètre de distance... Après il faut que je trouve ses specs pour calculer si je peux le mettre a 2,65 mètre de haut...
Qqn sait où trouver cela ?
Merci quand meme.
- goliom
Problème récurent d'infiltration de poussières avec ce dernier; laisse tomber.
goliom a écrit:Le infocus ne correspond pas a mes besoins, pour une base de 2,40m, il peut etre a 5,3 mètre maxi de distance, j'ai besoin de 5,90 mètres.
Merci quand meme.
Il me semble que Epson offre sur son site un simulateur pour cela.
En tout cas, j'ai ce Epson 3200. Je te confirme que le Lens Shift est l'un des plus souples à l'utilisation qui existe sur le marché. Il est pas cher, le rendu général est pas mal pour un VP de cette gamme. Comme mentionné, des problèmes d'infiltration de poussière peuvent apparaîtrent mais honnêtement, à l'utilisation, c'est quasi-invisible. Sinon le seul vrai défaut notable c'est qu'il est un peu faible sur les niveaux de noirs qui sont plutôt gris mais entre le fait que ce soit un VP LCD d'entrée de gamme et mon salon blanc ... je ne pouvais pas en attendre autrement. ça ne m'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir à visionner des centaines de films par an dessus.
Pour info, mon VP est positionné à 5m50 de la toile. Toile 270 de base (260 réel de projection). Hauteur de mon plafond : 2m50 et il me reste de la marge avec le Lens Shift.
- Etohlia
- Inscription Forum: 28 Mar 2011 11:27
Ok, merci pour le retour sur l'Epson 3200 ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Je suis allé voir le sujet sur le TW 3200, et effectivement le problème de poussière a l'air récurent.
Du coup j'ai aussi lorgné sur le TW 6100, mais il ne peut pas projeter d'aussi loin, il faudrait donc que je triche en fixant un bras sur le mur qui rapprochera le projecteur de l'ecran d'au moins 80 cm. Dans ce cas, je pourrais aussi utiliser le Benq W1300...
A propos du W1300, il est indiqué qu'il y a une correction possible du trapèze de 30° aussi bien en vertical qu'en horizontal, mais je ne trouve pas cette possibilité dans les simulateurs de placement... Ou alors les 30° correspondent déjà a la position table / Plafond ? Existe-il un simulateur un peu plus poussé ?
- goliom
goliom a écrit:A propos du W1300, il est indiqué qu'il y a une correction possible du trapèze de 30° aussi bien en vertical qu'en horizontal, mais je ne trouve pas cette possibilité dans les simulateurs de placement... Ou alors les 30° correspondent déjà a la position table / Plafond ? Existe-il un simulateur un peu plus poussé ?
Attention : les corrections de trapèzes sont fortement déconseillées et n'ont absoluement rien à voir, ni en terme de fonctionnement, ni en terme de rendu. Tu vas perdre en qualité d'image, c'est indéniable. Attention aussi aux nouvelles gammes Epson : la plupart n'ont plus de Lens Shift (et ne sont pourtant pas des DLP... )
- Etohlia
Ah oui, pas touche au réglage de trapèze.
Merci pour ces informations...
J'en reviens au EPSON TW 3200 ... Il n'y a apparemment que lui qui irait pour un budget en dessous de 1000 euros... Quels sont les vérifications d'usage a effectuer sur cet appareil d'occasion ?
- goliom
19 messages
