Pour les pavillons, grosso modo, la taille de la bouche défini la fréquence de coupure...pour un type 2380, la fc est à environ 450-500Hz (Phi à 180°), en standard 2 Fc=900Hz pour une linéarité de phase acceptable au raccordement (fonction de sa sensibilité on peut descendre à 750) pour une utilisation HIFIPURISTE ce sera plus près de 3Fc soit 1300Hz (ceci sans parler du contrôle de la directivité).
Pour la taille de la membrane, je ne dirai pas mieux que Kro : 3" jusqu'à 800Hz, plus bas plutôt 4" sur ce que j'ai écouté.
Pour la directivité des pavillons, en stéréo, 90° en H me semble très approprié, en HC plutôt 60° (fonction de taille de la salle et de la position d'écoute). Personnellement, je ne prendrai pas une ouverture plus grande et si possible je la réduirai pour minimiser les effets dû à la diffraction sur les trompes CD.
Pour l'impédance du moteur, je préfère 16 Ohms, on perd 3 dB en rendement, qui sont gagné sur la correction CD ( cela me permet par exemple de ne pas faire de correction CD sur une CP755Ti de 16 Ohms montée sur un HF64, la décroissance de -3 dB à 15 kHz correspondant à ma courbe cible et à celle d'Audyssey (AMHA, avec une ouverture à 90° il faudra une légère correction).
Tout ceci pour dire que des solutions classiques existent et sont connues : en deux voies coupures à 600-650 avec TH4001 ou A290 (fc 290-300) et écoute à 3.5-4m, coupure 500Hz avec 2360 mais écoute à 5-6m du fait de la taille du pavillon ; en trois voies : Iwata + tweet ou médium pavillonné + compression (2" à 1" en fonction du médium choisi - c'est mon choix).
Résumé : en deux voies => grand pavillon CD : il y en a peu ( voir si autotech à réaliser son pavillon biradial :
http://www.horns-diy.pl/biradial2.html) et nécessite souvent l'ajout d'un tweet, et donc de passer en trois voies ou pavillon plus petit (genre TH4001) avec la difficulté de trouvé un HP qui puisse monté sans nécessité un sub en bas.
Financièrement, la solution la plus appropriée en deux voies me semble celle des TH4001 ou A290 ou peut être le BMS2236 (fc400 Hz, on gagne un peu par rapport à un 2380 - je n'ai pas écouté mais certain sur ce forum l'utilise) car elle ne nécessite pas obligatoirement de tweet (fonction de la compression) et il existe des boomers qui monte proprement à ces fréquences et qui ne nécessite pas de sub.
Je suis passé par 15" BR + 1.4" + HF64 + Fc 900Hz puis 15" BR + 1.4" + XT1464 + fc 800Hz puis 15" BR + 2" + H6040 (clone un peu plus grand que 2380) + fc 750-800Hz.... autres tests...puis maintenant 15" BR + 12" CP/PAV + 1.4" (16 Ohms) + HF64 + fc 350 & 1400.
Il n'y a pas une bonne solution, il n'y a que des compromis et à chaque évolution citée ici, j'ai ressenti une amélioration...et il y sans doute d'autres chemins.
MY2CNTS
Avel
