Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Class D & LiteMod + DAC HifiMeDIY Direct Sound
Message » 25 Avr 2014 0:51
Je vais devoir réaliser un ampli 16ch avec 8 cartes stereo Class D avec SMPS intégré (des cartes PowerSoft normalement).
Ma question est, est ce que je peux les mettre toutes dans une seul boitier, sans avoir de problème de boucle de masse, ou vaut il mieux avoir un boitier par carte ?
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 25 Avr 2014 3:17
Le fait de séparer les cartes dans des boitiers spécifiques n'influera pas sur les risques de boucles de masses. Mais tout inclure dans un seul boitier nécessitera pas mal de réflexions !
Bon courage
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 25 Avr 2014 8:36
Salut, où as-tu reussi à acheter ces modules?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 25 Avr 2014 8:52
10 kW dans une boîte!!!
Attention à l'alimentation 220v, et au disjoncteur domestique (50A!)
Philby
Message » 25 Avr 2014 9:08
Ca risque pas d'être un peu chaud!!!
chelmon01
Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Message » 25 Avr 2014 10:50
chelmon01 a écrit:Ca risque pas d'être un peu chaud!!!
Prévoir des ventilateurs en extraction (deux de 120mm), avec flux guidage du flux d'air par les points chauds devraient palier ce soucis :wink:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 25 Avr 2014 11:13
Si tu câbles comme il faut, tu n'auras pas de "boucle de masses" ... c'est comme pour n'importe quel ampli ...
RCA d'entrée isolé du boitier, câble blindé entre le RCA et la carte ampli, sortie HP isolée ... le seul point commun de toutes les cartes c'est l'alimentation 240Vac.
Comme dit plus haut, ça doit taper sur le secteur ...
Avec les DigiMod 2004PFC2 c'est 2kW le module en maxi ... avec un déphasage courant / tension de 0.9 (puisque PFC sur le bousin) ça aligne déjà presque 10A au taquet par module ... il t'en faut 8 ... soit potentiellement 80A au max du max!!!
C'est pour de la sonorisation ou pour chez toi ? :mdr:
Pour l'alimentation, c'est 16mm² minimum en mono ... ça augmente en section avec la longueur ...
D.
Dagda
Message » 25 Avr 2014 11:59
:o
Sagem
Message » 26 Avr 2014 3:01
Tout est en XLR, symétrique donc, théoriquement un DigiMod 2004PFC2 et 6 LiteMod finallement.
Deux boite de 3 LiteMod et le DigiMod tout seul. Les LiteMod semblent plus économe.
C'est pour un HC 5.2 en actif (front et central en 3 voix).
Le problème c'est que ça doit pouvoir marcher sans prise terre :ko: .
Effectivement je vais devoir surveiller la température et la conso, je prends note, merci :).
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 26 Avr 2014 3:34
Hello,
Alors la,une solution simple... :)
-un transfo,
-un recâblage de la distrib. en IT
-un CPI.
Après,ce qui peut coincer,c'est de se faire "amener" le tri 20KV sur un pylône à proximité.Mais généralement ERDF n'est pas trop pointilleux.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 26 Avr 2014 9:31
Où as-tu trouvé des litemod à vendre?
sdf
Message » 26 Avr 2014 13:52
sdf a écrit:Où as-tu trouvé des litemod à vendre?
Un contact, j'aurais les premières unités, sortie en Mai.
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 26 Avr 2014 13:53
thierry38efd a écrit:Hello,
-un transfo,
-un CPI.
La solution c'est aussi de brancher sur le radiateur :mdr: .
Légale à une époque, ça ne l'est plus aujourd'hui.
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 26 Avr 2014 14:27
speedbad a écrit:Le problème c'est que ça doit pouvoir marcher sans prise terre :ko:
Si la fiche "Terre" est présente sur la carte, elle doit être connectée ... c'est pas pour rien si elle est là.
De plus, si tu modifies ton installation électrique, celle-ci doit être aux normes actuelles, donc avec la terre distribuée partout et toutes les parties métallique accessible reliées à celle-ci.
D.
Dagda
Message » 02 Oct 2014 21:59
Et voila le IceTheater7 et son module de standby, le tout fournis avec une quantité de câbles de connexion impressionnante.
Elle servira pour medium/aigu.
Les 4 LiteMod serviront pour woofer/subwoofer/surround
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
