Dans un Lumagen ce n'est pas la VXP qui gère les fonctions CMS, c'est le FPGA.
La VXP est en charge du désentrelacement et de certains filtres.
Les VXP n'ont jamais eu de CMS 3D LUT.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo C X O avec alimentation 100% Pure Linéaire
je me suis amusé a déporter l'eclairage pour illuminer la decoupe laser avec des leds
me reste plus que le bleu a tester
ce que j'aimerais faire c'est en veille que le logo soit rouge et oppo allumé qu'il passe en bleu, comme la led sur la facade.
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
T'as pas peur que les LEDS créent un courant induit à électrons libre négatif nuisible à l'image et au son....
C'est bô.... Ça en jette !
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Toute lumière "parasite" n'est pas très HC friendly ... en général pour optimiser l'image perçu du diffuseur on masque même jusqu'aux LED de témoin d'état.
les smd 3028 consomme 0.2w, c'est peanuts
- vincz
La consommation n'a rien à voir !
Toute lumière "parasite" en vue directe ou pouvant être en réflexion sur la toile de l'écran va pénaliser la performance du rapport de contraste.
Plus la salle est optimisée et plus le problème va se voir.
En vu directe c'est pire car même si notre attention se porte sur le film on va voir une lumière ce qui va pénaliser la concentration sur l'image et perturber l'ajustement du champ de vision.
Le mieux est d'avoir du noir et rien d'autre dans la zone de l'image que l'on regarde.
Ton idée d'éclairage est géniale d'un point de vu esthétique mais il faut lui adjoindre un bouton OFF.
Les amplis Modwright utilise le même principe : aération en découpe laser à même l'alu à la forme du logo.
Depuis le KWA150 Dan à ajouté un interrupteur pour couper l'éclairage LED car suivant l'usage et la volonté de l'utilisateur, cet éclairage était gênant.
Chez moi point de salut !
Je coupe tous les affichages qui ne servent pas durant un film et j'ai fait confectionner des caches en plexi "fumé" qui réduisent l'intensité de la lumière mais qui laissent passer les codes IR.
Branche avec la commande Pure Direct...
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Et comme ça tu n'as plus l'image ... pratique pour regarder un film
A moins d'arriver à monter un relais qui prendrait la commande inverse : mode Pure ON : LED ON, mode Pure OFF : LED OFF.
l’éclairage interne n'est pas positionné vers le haut mais a 90°pour illuminer uniquement l’intérieur du lecteur.
c'est une faible luminosité qui n'est pas dérangeant, mais en salle dédiée cela peut être effectivement un parasite pour les puristes, ca dépend de son installation si l'oppo est placé a l’intérieur d'un meuble, dans ce cas, aucune nuisance possible.
desactiver l'eclairage par un interrupteur ou par telecommande infrarouge(en RGB avec possibilité de choisir la puissance d'eclairage) reste une bonne idée mais risque de faire un peu trop gadget
- vincz
Mes KWA150SE qui sont des prototypes n'ont pas l'interrupteur des LED.
Dan Wright m'ayant fortement interdit des les déconnecté j'ai été obligé d'adopter la solution pré-cité.
Les LED des KWA150 sont elles aussi orientée à 90° et l'objectif n'est pas de projeter le logo au plafond.
Mes KWA150SE sont dans des meubles noirs et positionné de sort à éliminer un max de lumière.
Pourtant sans les caches en plexi la nuisance était assez marquée.
C'est lorsqu'elle a été largement réduite que je m'en suis le plus rendu compte.
En vidéo projection, dès lors qu'il y a une source lumineuse alors il y a une pénalité.
Il suffit de faire des mesures à la sonde, sans aucune lumière, puis avec une très faible source lumineuse visible dans pièce.
Même à l'arrière des spectateurs on peut mesurer des variantes.
De la même manière que des murs encore blanc posent des problèmes. Assombrir l'avant scène est primordial, mais malheureusement seule une salle totalement noire est vraiment performante ... j'en fais l'expérience en couvrant petit à petit mes murs.
jacko a écrit:Et comme ça tu n'as plus l'image ... pratique pour regarder un film
A ton avis pourquoi j'ai fini par ....
- jbxsamy
punaise les gars , vous allez plus dans les salles de ciné alors !
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Vincz, petite question sur ton magnifique capot
Quelle épaisseur d'alu as-tu utilisé ?
As-tu aussi fait un petit épaulement sur la partie qui se glisse normalement sous la partie haute de la face avant ?
Ou le capot est simplement contre celle-ci ?
Si je m'exprime bien...
Merci pour tes réponses.
Astérix en pleine conception...
j'ai réalisé les plans pour le capot du 95-105-105D , l’épaisseur doit être entre 1 a 2mm suivant la rigidité que tu souhaites obtenir ;que veux tu faire exactement? , par MP si tu veux
- vincz
C'est de l'alu ? J'aurais pensé que c'était fait en tôle acier assez fine... enfin dans les appareils du commerce ça doit faire 0.5 mm d'épaisseur environ...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
